XS850 Benzinverbrauch bzw. Spaß kostet
Re: XS850 Benzinverbrauch bzw. Spaß kostet
Beitragvon Maybach » Do 21 Sep, 2017 18:19
Ich würde das einfach mal ohne Filter probieren. Nach 100 km weißt Du, ob der Filter bei dir eine Rolle spielt.
Gruß Maybach
Beitragvon hiha » Do 21 Sep, 2017 19:41
Es gibt in den Staaten noch einen Düsen- und verschleissteilehändler bei dem ich Mischrohre für die RD gekriegt hab, die sonst keiner liefern konnte. Müsste in meinem RD-pfred stehen, aber das suchen ist aufm Händy so mühsam...
Beitragvon hiha » Do 21 Sep, 2017 19:51
Sudco heißt die Firma. Ist meist besser als keyster...
Beitragvon schnupfhuhn » Do 21 Sep, 2017 20:22
Topham: Orginal Mikuni Teile, sehr nett, sehr bezahlbar.
Beitragvon sejerlänner jong » Do 21 Sep, 2017 21:40
Ich werde mir die Mischrohre anschauen. Dann bei topham fragen, trotz einer Info dass die nix mehr haben. Aber besser ist selbst anfragen. Dann werden weitere Entscheidungen getroffen.
Beitragvon mike58 » Do 21 Sep, 2017 22:15
Schau mal ob das,
Ventilspiel stimmt und nicht zu eng ist, Zündung muß schon stimmen, Papierfilter nass, Ansaugschacht frei, Membrane der Schieber rissfrei, reagieren alle drei Vergaser kann man an den Unterdruckuhren sehen, steuerzeiten stimmen.Benzinhahn in Ordnung.
Beitragvon schnupfhuhn » Do 21 Sep, 2017 23:16
Lambdasonde ist schon mal eine gute Idee. Anschweißnippel hat der Schrauben Preisinger in München. Der verschickt auch.
Gruß, Andreas
Beitragvon sejerlänner jong » Fr 22 Sep, 2017 05:05
Einschweißmuttern hat doch mein Nachbar! Gibt wohl nicht viel was er nicht hat.
Beitragvon hiha » Fr 22 Sep, 2017 07:22
Nochmal: Sudco hatte Teile für die 2R8, die sonst keiner liefern konnte. Auch nicht Topham. Die fertigen sie selber.
Beitragvon sejerlänner jong » Fr 22 Sep, 2017 08:04
Hallo Hans. Vielen Dank für den Hinweis. Wenn ich die Nr. die auf den Düsen steht habe werde ich bei Sudco danach fragen.
Beitragvon mike58 » Fr 22 Sep, 2017 08:47
Zylinderkopf abdrücken,
zwecks Verlustmessung, klärt auch die Sachlage ob Kopf in Ordnung, frag doch mal deinen Nachbarn, wenn es sonst zwickt und du mit deinem Gefährt votbei schauen magst mein Leistungsprüfstand kann auch Motorräder mit Beiwagen, da gibt's dann alles sogar Lambda während der Fahrt, mit Leberkäs oder Weißwürscht und wenn es dann mal länger dauert auch Übernachtung, überleg es dir, der Hans wohnt auch Kwasi ums Eck.
Beitragvon mike58 » Fr 22 Sep, 2017 08:54
>Da könnte,
man auch den Vergaser der Triumph adaptieren und abstimmn, die übrigens viel versprechend aussehen.
Beitragvon sejerlänner jong » Fr 22 Sep, 2017 10:03
Hallo Mike
Danke für das tolle Angebot :smt023
Die Vergaser der Triumph habe ich ja schon angepeilt und reite wohl kwasi mit den derzeitigen ein totes Pferd. Ich hoffe dass mit den Nadeldüsen das Thema Verbrauch erledigt ist. Wenn nicht kommen die Vergaser als Buchstütze in´s Regal und ich kaufe die Triumph-Vergaser. Kosten um 200.- plus vermutlich Rep. Sätze, Ultraschall....
Bezgl. Kopf abdrücken werde ich beim Nachbar vorstellig.
Schön dass hier und daheim so gute Unterstützung gibt. Ich bekomme gute Tipps, Angebote Vergaser auszuprobieren, einen Leistungsprüfstand aufzusuchen.... Werkzeuge samt Arbeitskraft wechseln mal eben die Straßenseite. :danke:
Beitragvon Nanno » Fr 22 Sep, 2017 10:50
Der Repsatz für die Triumph-Vergaser (sofern die Gummi-beschichtete Schwimmernadel nicht hin ist) ist ein o-Ring pro Vergaser (der wird hart und schrumpft) und dann laufen die Vergaser über. Eine Bedüsung mit offenen Filtern für die Triumph-Vergaser hab ich mal im alten XS-Triple-Gespann-Thread gepostet. Die Leerlaufdüse war ein bissl ein Problem, aber sonst alles hybsch.
LG,
Beitragvon sejerlänner jong » Di 26 Sep, 2017 20:50
Das tote Pferd wird nicht mehr geritten. Kein Test mehr mit Düsen usw.
Heute habe ich Vergaser einer Triumph gekauft und warte auf die Lieferung
Des weiteren habe ich den Fliehkraftversteller der Schlachtmaschine ausgebaut und mit neuen Federn bestückt. Dann mit dem vom Gespann verglichen. Der Versteller mit den neuen Federn lässt sich wesentlich leichter gegen die Federkraft drehen. Da wird die max Frühzündung wohl nun bei 4000 1/min anliegen.
Ich bin gespannt.
