Nachtrag: die TT hat den VA erst ab 93 und der ist 3.x cm länger.
Das Stück am Ende hat'n leichten Knick. Besser Anprobe vor Abschneiden.
kowinaz hat geschrieben:i seh da ka alm ?
bist scho in da pension, thomas?
was is heut für ein Tag,
und die kiste im hintergrund mit den flaschen....
gatsch.hupfa hat geschrieben:....Ach ja, ein Nachtrag zur Problematik mit dem Heißschrauben-Compound, wie das so schön bei
https://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9F ... n-Compound
heißt:
Die raten von Kupferhältigen Antsize in Verbindung mit Aluminium ab (vorletzter Absatz)......
motorang hat geschrieben:So ein Unsinn ...
Aynchel hat geschrieben:jep, wenn da noch ein Elektrolyt in Form von Streusalz hinzu kommt grüsst sie die elektrochemische Spannungsreihe
motorang hat geschrieben:... eine Alu-Salzwasser-Eisenbatterie ...
motorang hat geschrieben:Natürlich kann es zu Zerstörungen aufgrund der falschen Paarung von Metallen kommen, aber das braucht ganz definierte und recht selten auftretende Randbedingungen. Nämlich ein Elektrolyt, zwei elektrisch ansonsten NICHT verbundene Partner, und die sollten dann auch noch chemisch "passen".
Sonst wäre es sehr sehr einfach, Batterien zu bauen. Beispielsweise eine Alu-Salzwasser-Eisenbatterie.
Mitglieder in diesem Forum: Aynchel
