Winterreifen ca. 120/XX - 18" find nix
Re: Winterreifen ca. 120/XX - 18" find nix
Beitragvon lallemang » So 17 Dez, 2017 15:34
Danke!
Den TKC70 und Mitas E08 hatt' ich garnicht als M&S auf'm Schirm :gruebel:
Beitragvon gatsch.hupfa » Di 06 Mär, 2018 16:49
Ein Resümee:
gatsch.hupfa hat geschrieben:
Ich Warmduscher möchte ja mit dem Kaltduscher Kowinaz ein kleines Vergleichsrennen probieren, er hat sich jetzt extralange Schraubspikes besorgt
motorang hat geschrieben:
Der in 4.00-18 Scout scheint mir recht schneekettengeeignet zu sein (feineres Profil, weniger Platz zwischen den Stollen).
Und entspricht 120/80-18.
Haha, Schurke, du hast mich auf eine Idee gebracht!
Auf Hannahs Rieju haben wir letztes Jahr einen K60 SILIKA in 120/80! - 18 montiert.
Dieser Reifen hat genau dieselbe Profilgeometrie, nur etwas verkleinert und das Profil ist von Haus aus WENIGER TIEF :fiessgrinz:
Da schaut von der Kette viel mehr raus.
Was jetzt sehr interessant ist: Der 80er ist an der breitesten Stelle auch 10mm schmäler als der 90er.
Das kommt dem Gesamtkonzept allerdings zugute, weil der Abstand Antriebskette - Schneekette ist sehr gering, und die Antriebskette schlackert manchmal auch seitlich!
Ich glaub das wird einmal meine Notlösung! Hannah den Reifen klauen :floet:
Ja, das ist es dann auch geworden: der 120/80-19 K60 Silica von Heidenau!
Schaut ein bisserl schmal aus auf einer TT600, der Vorteil ist natürlich, dass ewig Platz für die Staudacherkette ist.
Der Grip ist bekannt gut, ich hab damit den Tauern ohne Ketten bezwingen können, ungegilstert.
Die 90/90-21 Zoll Staudacher Vorderradkette auf dem 120/80-18er, gekürzt um ein Spurkreuz, hat sich auch bewärt, so viel Metall war noch nie im Einsatz!
Das Profil ist nicht ganz so tief wie beim 120/90-18, also verschwindet die Kette nicht so weit.
Also rundum ein Erfolg. :smt023
Wäre da nicht der Kowinaz mit seinen 7mm Spikes in Mitas Winterfriction Crossreifen gewesen!
Die nehmen Seitenführung auf, dass einem die Ohren schlackern.
Zumindest für die heurigen Schneeverhältnisse eine Macht.
Die buddeln sich, anders als Autospikes, auch durch Neuschneebelag durch.
Und Spurrillen, denen selbst die beketteten Räder nachlaufen, scheinen nicht zu existieren.
:omg:
Beitragvon Richy » Di 06 Mär, 2018 18:13
gatsch.hupfa hat geschrieben:Wäre da nicht der Kowinaz mit seinen 7mm Spikes in Mitas Winterfriction Crossreifen gewesen!
Ja, das war schon sehr geil, damit zu fahren! :smt023
Aber auch deine Kettenlösung fand ich sehr gut, man mußte sich nur an das seitliche Schwimmen gewöhnen.
Mit Kowinaz' Lösung hab ich jedenfalls auf Anhieb keine Bedenken gehabt, irgendwo hoch oder runter zu fahren ohne Stützrad.
Interessant wäre zu wissen, wie sich solche langen Spikes auf Asphalt fahren lassen. Bei den deutlich kürzeren (rund 1-2mm) hatte man schon etwas Gripverlust, die drückten sich aber noch gut ins Gummi. Bei den längeren Spikes dürfte das nicht mehr so leicht gehen.
Beitragvon gatsch.hupfa » Mi 07 Mär, 2018 11:12
Ich glaube, beide Lösungen sind nur was für Schneefahrbahn.
Zumindest bei meinen Staudachers mit 19 Spurkreuzen vorne und 18 hinten kommt nur mehr ganz wenig Gummi zum Asphalt.
Ähnlich stell ich mir das bei 7 mm Spikes vor, die drücken sich niemals nie voll in den Gummi zurück.
Also auf der Straße unfahrbar imho.
Bild2018-01-29 10.16.10 by http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=1000799, auf Flickr
Beitragvon Roll » Di 08 Jan, 2019 17:05
Hab den Thread jetzt nicht voll durchgelesen, aber die Überschrift fand ich passend.
In diesem Sinne:
Möchte ich eine Lanze brechen für den zuständigen Mitarbeiter bei Hofdmann (dessen Fon-Nummer man auf der Homepage unter "Bestellformular" finden kann).
Der Herr hat mir jetzt fast eine Stunde Beratung gegeben per Telefon (und der Reifen wurde nicht billiger :wink: ); es war ein sehr aufschlußreiches Gespräch zu Hakaa und ST21.
Zudem wurde klar, daß er unbedingt Feedback braucht, denn Dinge wie Endbreite (Schwingendurchgang), Reifenhöhe, Spikelöcher außen ja/nein (bei schmalen Reifen andere Fertigungsweise), Laufleistung etc. sind je nach Moped/Leistung/Reifengröße/Gummimischung/vorhandene Karkasse so unterschiedlich, daß er sich auch Wissen in Foren anlesen muß. Drum ist er auf Feedback angewiesen und sehr interessiert.
Zudem kam zu Tage, daß er auch BestGrip-Spikes in Einzelstückzahlen zu fairem Preis verkauft; nicht nur in 100er-Packs wie die Konkurrenz. Sehr gut.
Nur mal so.
Werde morgen meinen K60 demontieren und verschicken, damit er ST21 aufoperiert bekommt. Über Spikes denk ich noch nach (Kette paßt nicht rein).
Nachtrag: Hab grad nochmal mit Hofdmann telefoniert und festgestellt, daß er nur die 1100er BestGrip am Lager hat. Das ist mir zu kurz, da sollte dann der ST21 auch ohne gehen.
Außer es hat jemand rund 60 längere BestGrip übrig...
Beitragvon gatsch.hupfa » Do 21 Nov, 2019 09:20
Bin da auf diese Reifen gestoßen: Trialmaxx M7319 / M7320
https://www.maxxis.de/catalog/trialmaxx-m7319-m7320
Die sind auf der KTM Freeride drauf. Das ist ein Mopped so irgendwo zwischen Trailmaschin und Enduro.
Müssten eigentlich butterweich sein, wenn sie zum Mopperl passen sollen.
Hat jemand schon Erfahrung mit denen?
Mex? Du hast ja einen Freerider, oder?
Vom Profil her so, dass die Spurkreuze von den Staudachers nicht komplett im Profil verschwinden. Die Ketten werden halt eher an den Stellen abgenützt, die über den Stoppeln liegen, dafür dort aber stärker. Falls die Ketten nicht ohnehin am Reifen wandern, kann man sie ja öfters ein bisserl versetzen.
Edit: Boah, Oida, die nächsten 3 Absätze können ruhig überlesen werden, ist nur was für Hartgesottene
Mit den Breiten (2.75-21 und 4.00R18) steh ich auf Kriegsfuß:
Laut https://www.tr1.de/yabbfiles/Attachment ... h-zoll.pdf
wären das 80/90 oder 90/90-21er bzw. hinten 110/90-18er.
(Mir ist aber völlig unklar warum es lt. Conti 2 sich unterscheidende Tabellen for Vorne und Hinten gibt, z.B. die 100/90er Größe :gruebel: ).
und die Spalte "alpha" :omg: : https://www.denniskirk.com/learn/tire-sizes-explained
Und da gibts dann noch die Reifen - Felgen Tabellen:
Die: http://www.swc-maier.de/wissenswertesfelgen.php differenziert auch nach Reifendurchmesser :shock:
Und die ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation, klingt wichtig) : https://www.rueggag.ch/fileadmin/images ... egg_09.pdf nach Radial- und Diagonalreifen :shock:
Wurscht, die besagten Reifen befinden sich bei der Freeride auf 1,60er und 2,15er Felgen.
Das wird schon passen.
Und ja, ich weiß, Geschwindigkeitsindex M (130 kmh)
Beitragvon Nanno » Do 21 Nov, 2019 09:52
Ich bin heuer (dienstlich) die Freeride sowohl die 250er als auch die Elektro ein paar Mal auf der MX Strecke bzw. im Enduro-Park in Mattighofen gefahren und ja, der Reifen ist recht weich. Die Stollen werden so rund 1cm tief sein, wenn neu...
Beitragvon Färt » Do 21 Nov, 2019 10:21
Ich habe die Maxxis auf meiner Beta Rev3 drauf gehabt, zum Trial fahren waren die Maxxis nix.
Mein Bekannter in der Toskana, der die Touren macht, hat die Maxxis auf seinen Freeride's drauf, aber nur hinten und ist damit sehr zufrieden. Vorne hat er Grobstolligere drauf, weil die Maxxis Trialmaxx für vorne bei Nässe zu wenig Grip haben und zu schnell zu machen.
Zurück zu Tauerntreffen
