Cockpit am Wintermopped, Edition 2018
Beitragvon motorang » So 14 Jan, 2018 11:55
  1. Amperemeter von einer Enfield zur Ladeabschätzung
  2. Kleine 12V Bordsteckdose für Visierheizung. Direkt an Batterie, abgesichert
  3. Schalter für alte zweistufige Griffheizung, im Sichtbereich - trotzdem noch mit roten LED eine Betriebsanzeige hingebaut, weil hängt auch direkt an der Batterie
  4. Über Steckdose versorgter Zusatzscheinwerfer/Arbeitslicht, der an unterschiedlichen Moppeds verwendet wird. Schalter ist im Stecker. Steckdose direkt an Batterie, abgesichert
  5. Voltmeter, direkt an Batterie, über Kippschalter schaltbar
  6. Fehlerteufel aus Zaubersilikon, gepfählt, als Warnung für kommende Kupferwürmer und dergleichen (Talisman)
  7. Zusatzsteckdose für Navi oder einstöpseln eines USB-Adapters
Re: Cockpit am Wintermopped, Edition 2018
Beitragvon Bernhard S. » So 14 Jan, 2018 12:31
Mein erster Gedanke war: "Der braucht ja do a Lastwognliachtmaschin!" :ugly:
Aber natürlich habe ich Deine Ausführungen zur Stromspar-Vorderlampe usw. gelesen! :smt023
Möge der Powerdynamo immer auf den ersten Tritt seine Arbeit aufnehmen.
Aber der gepfählte Fehlerteufel wird in Zeiten der Genderstern-, #metoo-,Tier- und Menschenschutzdebatten ob Deiner unermesslichen Grausamkeit den Zorn der radikalen Gutmenschen über Dich bringen. :omg: :-D
In diesem Sinne ein geruhsames Tauerntreffen.
Ich weiss noch gar nicht, ob ich kommen kann. Noch hab ich meine Hinterbremse nicht beinand, bin aber guter Hoffnung.
Grysse Bernhard
Beitragvon lallemang » So 14 Jan, 2018 12:31
Sieht viel aus und ist irgendwie doch nur das nötigste :D
Die Instrumententafel ist Metall oder auch das Plasik vom Lampenschirmchen?
Beitragvon KNEPTA » So 14 Jan, 2018 12:52
Bdd do brauchst an Wifi-Kurs.
:-D
"If you want to finish first, first you have to finish." Zitat Hiha
Steckt der Schieber im Vergaser
wird aus dir ein Dauerraser
Beitragvon Dreckbratze » So 14 Jan, 2018 12:59
:shock: cockpit mz: kontrollleuchte blinker, ladekontrollleuchte, 1x serientacho beleuchtet ohne welle, 1x fahrradtacho, funktioniert, unbeleuchtet. das wars :lol:
@bernhard: gratuliere zur scwangerschaft! :smt005
Beitragvon motorang » So 14 Jan, 2018 13:21
KNEPTA hat geschrieben:Bdd do brauchst an Wifi-Kurs.
:-D
Do redt der Richtige :weg:
Beitragvon motorang » So 14 Jan, 2018 13:48
Hi
Bernhard, sag doch mal was Du noch brauchst für Dei Brems! Oder mangelt es nur am Zusammenbau?
Peter, ist aus 1 mm Edelstahlblech, schwarz spraylackiert.
Das Plastikzeug ist so eine Bastelplatte aus dem Biberbaumarkt, das Zeug wird in der kälte schnell spröde. Beinschilder aus dem Material hatten kein langes Leben. Ich verwende es nur noch für recht unbelastete Sachen:
https://www.obi.at/kunststoffbedachung/ ... P&box=box4
PVC wohl, aber nicht massiv sondern eine Art gepresster dichter Schaum - hat eine matte und eine glänzende Seite
Beitragvon Maybach » So 14 Jan, 2018 14:28
Was ist denn der schwarze, runde Knopf da in der Mitte?
Notaus oder "Bail out" - letzteres wohl eher nicht, denn dann wäre erja sicher gelb-schwarz gestreift ... 8)
Aber das Equipment da vorne ist schon "Goldwingös" ... fehlt nur noch die Windjammer-Verkleidung.
Beitragvon KNEPTA » So 14 Jan, 2018 14:31
motorang hat geschrieben:
:-D
Haha i moch a Foto :-D
Beitragvon lallemang » So 14 Jan, 2018 15:05
Danke für die Info, Andreas ;-)
Ich hatt' auf HDPE gehofft. Genau wegen nicht kaltbrüchig.
Beitragvon motorang » So 14 Jan, 2018 15:48
Hallo Peter,
nicht kaltbrüchig sind meine aktuellen Beinschilder.
Die waren früher mal eine Mörtelwanne. Aus HDPE. Hochdichtes Polyethylen.
Beitragvon Bernhard S. » So 14 Jan, 2018 16:16
motorang hat geschrieben:Hi
Zeit!
Das Radl hab ich heut Nachmittag eingebaut, dabei vom Marinus seinem Kollegen (der Marinus ist noch im Kankenstand) gedrehte Distanz abgelängt.
Bremspedal und -Gestänge ist (hoffentlich) im Zulauf und für den Bremsanker laufen die Planungen. Das passiert hoffentlich nächsten Samstag.
Marinus' MZ läuft und hat Pickerl und wird diese Woche angemeldet für erste Probefahrten. Jetzt muss nur noch der Bursch gesund werden.
Beitragvon motorang » So 14 Jan, 2018 17:54
Daumen gedrückt!
Mitglieder in diesem Forum: HorXT und 2 Gäste
