Zündzeitpunktkurven SR500
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 12 Jan, 2018 00:11
Können wir hier im Alltagsbetrieb bewährte Zündkurven für die SR500 sammeln?
Ich fang mal mit denen an, die ich habe.
Besonders interessiert mich die Kurve, die bei der ignitech plug'n play-Version für SR500 vorprogrammiert ist.
Bitte auch die Einstellungen aus dem ignitech-Programm, falls wer die Einstellungen aus der CDI ausgelesen hat, screenshots, Export aus dem Programm, oder sonstwie.
Hat wer die Zündkurve der neueren SR500 ab 1993, die eine CDI im Plaste-Gehäuse haben?
Zuendzeitpunkte aus der Service Info 1991
Zündkurve aus Helmuts Projekt
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Mo 15 Jan, 2018 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zündkurven SR500
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 15 Jan, 2018 14:27
Weitere Kurven:
Zündkurve SR500 ignitech factory default
ignitech Kedo
Zündkurve SR500 Saarbike
Re: Zündzeitpunktkurven SR500
Beitragvon mike58 » Mo 15 Jan, 2018 17:04
für 500 ccm,
und einer Zündkerze gefällt mir die dritte und fünfte am besten.
Beitragvon SR oldman » Mo 15 Jan, 2018 17:15
Wobei bei der dritten, das abflachen der Kennlinie ab 7k interessant ist.
Gruss
SR oldman
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 15 Jan, 2018 17:20
SR oldman hat geschrieben:Wobei bei der dritten, das abflachen der Kennlinie ab 7k interessant ist.
Da wollte ignitech wohl sowas wie einen sanft abregelnden Begrenzer.
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am Mo 15 Jan, 2018 17:32, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 15 Jan, 2018 17:23
mike58 hat geschrieben:für 500 ccm,
Also flacher Anstieg und nur bis 28 Grad früh.
Die Eingrenzung auf 500ccm und 1 Kerze ist wichtig.
Falls wer weitere Kurven reinstellt:
Bitte Setup angeben (ccm, Anzahl Kerzen usw.)
Beitragvon SR oldman » Mo 15 Jan, 2018 17:32
Mit "dritter" meinte ich die Ignitech Kurve. Da das abflachen um 2° im Bereich 7,1 - 8,5k.
Gruss
SR oldman
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 15 Jan, 2018 17:34
Hab's geändert.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 15 Jan, 2018 17:56
Die Kurve von Kedo liegt 2 Grad zu hoch, sie haben die "base advance" 2 Grad vorgestellt.
"base advance" bei ignitech meint die Position des Sensors.
Die gehen also auch nur bis 28 Grad.
Beitragvon mike58 » Mo 15 Jan, 2018 18:31
Einzelzündung,
Anfang 7 Ende 34 bis 36, mit sabdter Kurve, die höchsten Druckspitzen, sind jeweils abhängig von Brennraumform ,Verdichtung, Motorkenndaten, B, H Pleuellänge, Vergasergrößen, Nocken, höchster Drehmomentdruck, Zündkerze, Stecker, Kabel Zündspule, Spannung ect, am schönsten auf der Rolle mit Klopfsensor, ein Kompromiss ist esimmer.
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 15 Jan, 2018 18:35
Wenn das was wird mit der digitalen Zündung, komm ich nochmal zu Dir auf die Rolle :grin:
Beitragvon SR oldman » Mo 15 Jan, 2018 18:49
Abflachen der Kennlinie
...ich habe es wieder gefunden. Im Eintopf Magazin hat "Onkel" Mike bereits 1999 schön die Zusammenhänge beschrieben :smt023
Gruss
SR oldman
Beitragvon Straßenschrauber » Mo 15 Jan, 2018 19:49
Straßenschrauber hat geschrieben:Da wollte ignitech wohl sowas wie einen sanft abregelnden Begrenzer.
Das stimmt also, aber nicht aus den Gründen, die ich mir so vorgestellt habe :oops:
Gibt's noch mehr von Onkel Mike?
Beitragvon Herbert H » Di 16 Jan, 2018 12:09
Du solltest bei 3000 so 23-25 Grad wie bei der Serien Zündung haben. Zwischen 4000-5000 maximal. Leerlauf Stabilisierung übern Zündwinkel?
Herbert H
Beitragvon Straßenschrauber » So 30 Sep, 2018 23:30
Nach der lange geplanten und sorgfältig vorbereiteten Beschaffung der ignitech DC CDI P2 :-D ging's heute mit dem Klapprechner auf die Strecke, originale Kurve auslesen, Peters (oldman) Kurve ausprobieren, ändern nach den Vorschlägen hier.
Im unteren und mittleren Bereich geht die SR jetzt besser als je zuvor, oben jedenfalls nicht schlechter.
Etwas Klingeln noch, zwischen 4000 und 5000 etwa, jedenfalls weniger als vorher.
Ich denk grad über einen throttle position sensor (TPS) und/oder einen Unterdruckmesser nach
Das hier find ich ganz interessant als Einstieg, auch zum Thema Kennfeld.
Auslieferungszustand ignitech
Die Kurve vom oldman
meine aktuellen Einstellungen
Mitglieder in diesem Forum: pilot
