Bialetti
Re: Fragen zur Bialetti Größe
Beitragvon motorang » Di 16 Jan, 2018 13:43
Wer Alu nicht mag und sich mit Edelstahl anfreuden kann: bei Ikea gibt es so eine Kanne um überschaubare 19,90 Öre in Top-Qualität!
Die 6-Tassen-Kanne fasst etwa 330 ml:
IKEA RÅDIG
Vorteile: Silikondichtung, ebener ceranfeldgeeigneter Boden, spülmaschinenfest nach Entnahme der Dichtung (meiner Erfahrung nach), Ersatzdichtung bei IKEA erhältlich.
Nachteile: nicht ganz so stilecht und schwerer.
Ich hab die größere und verwende sie für Hausbesuche :D
Beitragvon Dreckbratze » Di 16 Jan, 2018 17:13
du bringst deine kanne mit?
Beitragvon motorang » Di 16 Jan, 2018 17:43
Wohin?
Beitragvon Thomas Heyl » Di 16 Jan, 2018 17:52
TT :grin: ?
Cheers, Papa!
Thomas Heyl
verstorben
Beitragvon KNEPTA » Di 16 Jan, 2018 17:54
Zu mir brauchst sie net mitnehmen, ich hab eventuell eine :gruebel:
:omg:
:smt005
Beitragvon Dreckbratze » Di 16 Jan, 2018 17:54
bei hausbesuchen. ich stand etwas auf der leitung :omg:
Beitragvon KNEPTA » Di 16 Jan, 2018 17:55
Dreckbratze hat geschrieben:bei hausbesuchen. ich stand etwas auf der leitung :omg:
Jo, genau, du...
:smt005
Beitragvon motorang » Di 16 Jan, 2018 21:54
Besuche bei Verwandten, die irgendwas aus alten Melittageräten trinken, oder entkoffeinierten Löskaffee, oder den guten Zichorienkaffee ... Notwehr kwasi :-)
Beitragvon Zimmi » Mi 17 Jan, 2018 08:12
motorang hat geschrieben:Notwehr kwasi :-)
Das trifft's, in dem Fall. :omg:
Beitragvon georgd. » Mi 17 Jan, 2018 09:59
also ich habe mir jetzt so ein 6 Tassen Nachbaudingens gekauft, für grad mal € 11.-. Funktioniert, Kaffee schmeckt, aber zuwenig Inhalt . Im Gegensatz zu den Bialettis, hat die Nachbaukanne nämlich nur 200 ml Inhalt. War halt nirgends angegeben. Nächster Versuch.
Gruß Georg
georgd.
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 17 Jan, 2018 10:12
Obacht mit dem Ikeading, das Gewinde ist ruckzuck überdreht und dann sifft das Ding immer. Lieber das Orginal...
Beitragvon motorang » Mi 17 Jan, 2018 10:21
Echt?
Hab ich noch nicht geschafft, in drei Jahren nicht.
Und ich dreh lieber vorher etwas fester zu, als später bei brennheißer Kanne nachzudrehen weil es sifft.
Beitragvon K-Mehl-Treiber » Do 18 Jan, 2018 11:29
Achtung bei Billignachbauten: anscheinend gibt's da öfter mal Probleme wenn der Mahlgrad des Kaffees nicht passt, dass die bersten können, mit allen unschönen folgen durch heißes Wasser / Dampf.
Natürlich sollte das das Überdruckventil verhindern, tut's anscheinend aber nicht.
Wie belastbar diese Meldungen sind kann ich aber nicht sagen, dass iss nur Hörensagen und vom Bruder weitererzählt. :floet:
Markus
Schäene gräene Bläemlen
K-Mehl-Treiber
Beitragvon motorang » Do 18 Jan, 2018 12:05
Thomas Heyl hat geschrieben:Wichtig: Der Kaffee-Behälter muss entweder voll sein oder ihr musst den Espresso amtlich stopfen, sonst bekommen die Dinger nicht genug Gegendruck.
Die Mutter einer Arbeitskollegin hatte das so hingegen folgendermaßen gemacht (NEUE Maschine, Erstversuch): Sieb voll UND gestopft.
Da hat es dann den Wassertank unten weggesprengt und die Küche war ein Renovierungsfall. Sie war glücklicherweise grad ein paar Meter weg und stand mit dem Rücken zum Herd.
Die Dinger sind nicht auf Gegendruck ausgelegt. Damit es da nennenswert welchen aufbaut müsste das Überdruckventil defekt sein.
Ein Espresso braucht so etwa 9 bar.
Das Überdruckventil spricht irgendwo zwischen 1 und 2 bar an.
Beitragvon Thomas Heyl » Do 18 Jan, 2018 12:16
Hallo, Herr Präsident!
Haste mein "oder" nicht gesehen :grin: ? Bei "nicht voll und gestopft" braucht's eben ein wenig mehr Druck, bis das heiße Wasser durch den Kaffee dringt, aber eben nur ein wenig.
Cheers, Langer
Thomas Heyl
verstorben
Zurück zu Unterwegs
Mitglieder in diesem Forum: der Gärtner
