Bosch Stichsäge Reparatur
Beitragvon keulemaster » Sa 10 Mär, 2018 22:39
Ich habe hier eine Stichsäge (meine)
BOSCH GST 100 CE
Problem: Schalter springt während des Sägens manchmal raus.
Ich habe noch nie sowas repariert...ist das klassisch den Schalter auswechseln oder könnte das ein anderes Problem sein?
sowas: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 94-84-7493
keulemaster
Re: Bosch Stichsäge Reparatur
Beitragvon bastardo » So 11 Mär, 2018 01:00
Schraub es einfach mal auf. Meist kommt man dem Problem durch beobachten oder genaues hinsehen auf die Schliche.
Bei Elektrogeräten gelingt mir das ganz gut, bei Motoren nicht unbedingt... :-D
Beitragvon KNEPTA » So 11 Mär, 2018 02:38
Zerlegen, einsprühen, meist fertig.
Beitragvon hiha » So 11 Mär, 2018 06:47
Leg amal Deine Computermaus drauf, dann versuch ich eine Fernheilung...
Beitragvon keulemaster » So 11 Mär, 2018 12:49
Habe ich schon. Natürlich liegt der Schalter so, dass man alles ausbauen nd noch zerlegen muss. :-|
Aber i denk schon das etwas mechansiches beim Schalter ist...ach ich lass es...habe wichtigeres zu tun... :)
keulemaster
Beitragvon Rei97 » So 11 Mär, 2018 13:00
Ja, Bosch verkauft viele Teile von solchen Maschinen.
Man kann die Nummern der Ersatzteile aus der dunnemals mitgelieferten Gebrauchsanweisung finden und per www bestellen, wenn das Teil noch verfügbar ist.
Ob sich der Aufwand allerdings lohnt?
Das hängt oft vom Einstandspreis der Maschine ab, aber irgendwann wird auch das teurer als der Zeitwert.
Zudem...
Inzwischen gibt es fast alle Maschinen akkubetrieben, was wirklich eine Erleichterung ist und zum Feinwerksägen gibt es inzwischen Minikettensägen von Bosch.
Das rattert nicht so und Schnittiefen von 50mm in Holz oder Plastik sind kein Problem.
Beitragvon schnupfhuhn » So 11 Mär, 2018 13:44
Bosch blau? Mach es! :smt023
Bosch grün? Als Rechtshänder über die rechte Schulter in die Mülltonne, als Linkshänder mit links.
Beitragvon Straßenschrauber » So 11 Mär, 2018 14:05
Bei meinem 35 Jahre alten blauen BOSCH Winkelschleifer ist der Schalter mal ausgestiegen, wie beim Keulemaster auch bei der Arbeit.
Wie schon geschrieben:
Die Teile für blaue BOSCH gibt's noch, Explosionszeichnungen finden sich auch.
Und was war's? Nur die Feder war rausgesprungen, leicht zu beheben.
Beitragvon keulemaster » So 11 Mär, 2018 14:22
ja ist BLAU...der Schalter springt unregelmäßig raus...bald muss ich wieder mehr damit arbeiten..sollte es schlimmer werden dann gibts heut ne operation...gebrauchtgeräte handelt man um die 100EUR, also genau die gleichen.
keulemaster
Beitragvon Straßenschrauber » So 11 Mär, 2018 14:58
Beim Zerlegen von Sachen, in denen möglicherweise gespannte Federn lauern, hat es sich bewährt, das Objekt in einem stabilen Müllsack zu öffnen :ugly: .
Die Feder des BOSCH-Schalters hat sich damals nach dem Aufschrauben des Werkzeugs ein gutes Versteck gesucht, ich mußte FEGEN :cry:
Und natürlich auch bei dieser Maschine:
Zum Schalter-Reparieren mußte ALLES raus. War eine Stunde Arbeit, mindestens.
Wirtschaftlich war das nicht, aber das gute Gefühl nach einer erfolgreichen Reparatur ist unbezahlbar.
Beitragvon Aynchel » So 11 Mär, 2018 15:48
keulemaster hat geschrieben:ja ist BLAU............
nein, es ist das rote Kabel :rofl:
Beitragvon bastardo » So 11 Mär, 2018 17:06
Keule, schick es mir, ich kümmere mich darum und bring sie für dich wieder zum laufen. ;-)
Beitragvon keulemaster » So 11 Mär, 2018 23:34
@Strassenschrauber
danke für den Müssacktip
@Christian
Danke fürs Angebot, sowas muss ich aber selbst machen! :wink:
keulemaster
Beitragvon bastardo » Mo 12 Mär, 2018 08:00
Dacht' ich mir schon :smt023
Beitragvon andi » Mo 12 Mär, 2018 08:05
Oft ist es nur Staub der verhindert, das die Wippe eine stabile Endlage erreicht.
Wenn es Bnützung ist, musst den Schalter e tauschen.
