Wechselpritsche contra Blechgarage
Beitragvon urban » Mi 18 Apr, 2018 18:42
Ich möchte meinen Werkstattbereich vergrößern. Was bauen darf ich nicht. Daher hab ich überlegt einen LKW Koffer / Wechselbrücke zu kaufen.
Ich könnte eine alte Kühlbrücke bekommen (Ist Isoliert) . Leider ist diese nur 220-230 cm innen hoch. und auch teurer.
Zur Zeit tendiere ich zu einem sogenannten Möbelkoffer in Plywoodbauweise. Außen dünn Alu mit Plywood dazwischen Verzurschienen und wieder Plywood. Laut Aussage des Verkäufers hat man damit keine Probleme mit Feuchtigkeit a. la. Stahlcontainer.
Da an dem Möbelkoffer Vorn und hinten Öffnungen sind kann ich die im Sommer wenn es arg warm ist auf Durchzug stellen. Im Winter sollte ich mit einem kleinen Ofen oder warmen Sachen schrauben können.
Was meint Ihr ?
Möbel oder Kühlkoffer?
Kühlkoffer geriffelter Aluboden
Möbelkoffer Holzboden
Re: Wechselpritsche contra Blechgarage
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 18 Apr, 2018 18:57
Witzig. ich hab mal über einen Pferdeanhänger vor der Haustür auf der Straße nachgedacht.
Platz wäre da ja.
Den muß man aber alle paar Tage nennenswert herumfahren.
Wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt, würde ich den Möbelkoffer nehmen, der sieht schon viel eher nach Werkstatt aus.
Paar mehr durchsichtige Oberlichter rein, vielleicht ein, zwei Seitenscheiben, das könnte sogar gemütlich werden.
Beitragvon Dreckbratze » Mi 18 Apr, 2018 19:17
geriffelter aluboden könnte kalt werden.
Beitragvon fleisspelz » Mi 18 Apr, 2018 19:18
In so nem Möbelkoffer ist es im Sommer unaushaltbar warm
Beitragvon Boscho » Mi 18 Apr, 2018 19:27
Möbelkoffer. Leichter zu reparieren, Dinge leichter an der Wand zu befestigen, Holzboden angenehmer zu begehen. Fenster und zusätzliche Lüftungsöffnungen leicht einzubasteln. Und wenn du wirklich drin frierst kannst du dir immer noch 'ne Dämmung reinnageln.
Meines Wissens musst du das Ding regelmäßig bewegen, wenn du damit baurechtlich wirklich auf der sicheren Seite sein willst.
Wenn das echt Wechselpritschen sind, dann liegt der Boden ja recht hoch. Alternative könnte eine Abrollplattform sein, auf die du dann eine Hytte nach Wunsch dybeln kannst. Oder ein Magazincontainer. Oder sowas in der Art eben.
Beitragvon motorang » Do 19 Apr, 2018 03:04
Ich glaub da wo der Urban wohnt muss der Anhänger nicht bewegt werden. Möglicherweise wird er nicht mal beregnet ...
Ich wäre definitiv für den Sperrholz-Möbelcontainer, siehe Boscho.
Das bisserl Kubatur kriegst Du im Bedarfsfall schnell warm, da reicht ein Elektro-Heizstrahler. Durchzug find ich auch wichtig!
Beitragvon Nanno » Do 19 Apr, 2018 06:49
Ich wäre auch für den Möbelkoffer wg. Umbaumöglichkeiten. Ein Tip noch: wenn das Ding draußen steht im Sommer, spann oben ein Tarp oder eine Plane drüber, damit die Sonne nicht direkt aufs Dach brennt. Das macht einen gewaltigen Unterschied.
Greg - der des Sommer öfters "etwas" Zeit mit dem Ein- und Ausräumen von solchen Containern verbringt
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Do 19 Apr, 2018 08:35
Nanno hat geschrieben:Ich wäre auch für den Möbelkoffer wg. Umbaumöglichkeiten. Ein Tip noch: wenn das Ding draußen steht im Sommer, spann oben ein Tarp oder eine Plane drüber, damit die Sonne nicht direkt aufs Dach brennt. Das macht einen gewaltigen Unterschied.
Greg du nimmst mir die Gedanken aus dem Kopf! Sozusagen... :-D
Beitragvon sejerlänner jong » Do 19 Apr, 2018 08:49
Wenn der Platz in einem Container nicht mehr ausreicht und man eine überdachte Fläche für den Grill benötigt
https://www.profizelt24.de/Zelthallen/4 ... gLNC_D_BwE
Beitragvon Matthieu » Do 19 Apr, 2018 12:29
sejerlänner jong hat geschrieben:Wenn der Platz in einem Container nicht mehr ausreicht und man eine überdachte Fläche für den Grill benötigt
So hat es mein Kumpel in Kempten.
Zwei Überseecontainer stehe auf dem Hof. Zwischen den beiden ist Platz für den Wohnwagen oder sontiges Geraffel. Darüber ist ein Dach, welches auf Holzbohlen auf den Containern liegt. Da nichts davon im Boden befestigt ist, brauchte er auch keine Baugenehmigung.
Matthieu
Beitragvon nattes » Do 19 Apr, 2018 13:02
Möbelkoffer hatte ich für die Firma mal mehrere zum lagern.
Günstig, im Winter angenehm,im Hochsommer böse. :-D Aber das sind Metallcontainer auch.
Die sind allerdings oft undicht.
Gruß Norbert
Beitragvon Aynchel » Fr 20 Apr, 2018 09:40
Matthieu hat geschrieben:
diese Variante kenne ich bei einem befreundeten Handwerker
2 verbeulte lange Container auf 5m Abstand gestellt
ein Nagebinder Satteldach über das ganze
Blechdach Eindeckung, die Giebel verkleidet, die Seitenwand zum Hof mit Farmazell verkleidet, ein paar Fenster reingeschnitten
von weitem sieht man nicht, dass das ursprünglich ausgemusterte Container sind
Mitglieder in diesem Forum: heiligekuh79
