Schwingenachse fest GSX 1200 A3
Beitragvon Schraubaer 42 » Mi 13 Jun, 2018 11:39
Bei meiner 1200 Ina will ich den Kettensatz und die Schwingenlager ersetzen.
Die Schwingenachse ist wohl in den letzten 19 Jahren nicht angerührt worden.
Achse und Druckhülse sind ein Teil geworden (Rost)
Bisher Probiert:
Schlagen mit Fäustel und geführtem Schlagstück Letzteres ist immer dabei damit das Schlagstück immer richtig trifft und nicht abrutscht.
Mit 6Kg Hammer
Mit 8 Kg Hammer
Mit Druckluftschlagschrauber gedreht. Kompressor vereckt...neuen Kompressor gekauft.
Mit Drucklufthammer beaufschlagt
Mit Lötlampe Achse erwärmt. (leider nur achsial möglich. Zuerst mit kleiner dann mit recht grosser Flamme
Zeitrahmen von 10 bis 30 Minuten
Wieder mit Druckstück und Drucklufthammer &6-8Kg Hammer geschlagen. Mit zwei und drei Leuten und gegehalten am jeweils schlagabgewandten Ende.
Ergebnisse: Nix, de Nada, Zero, Zilch
Bleibt noch die Maschine bis auf Rahmen und Schwinge zerlegen und die Schwinge zerflexen ?!
Fällt jemanden noch ein Zauberspruch oder ein effektiver Geistheiler ein ?
Ach ja, mein ex Suzuki Chef meint mann könne die Achse noch, mit Spezialgerät,induktiv erhitzen evtl bis glühend. Induktionsgerät kost 735€ ohne Mehrwertsteuer (ist ihm auch zu teuer...)
Neue Schwinge, mit allen Lagerteilen kostet ebenso.
D.H.so rund um 1000€ effektiv.
Habe heute wegen der GLS Lieferung vom Drucklufthammer extra frei genommen. Was für ein Scheixxx aber auch :gewitter:
Gruß Jürgen
Motociclismo para siempre
Schraubaer 42
Re: Schwingenachse fest GSX 1200 A3
Beitragvon jules » Mi 13 Jun, 2018 14:55
Maybe this is in better condition than yours?
https://www.ebay.co.uk/itm/ORIGINAL-SUZ ... Sw--Fa8ukP
jules
Beitragvon Schraubaer 42 » Mi 13 Jun, 2018 15:39
Hello Jules.
Yes, something like this would be an alternative solution.
It makes me sad because the swingarm of my bike looks perfekt. Problem is the Swingarms-axle.
To really destroy the Swingarm in a "proper" way would need removal of the Engine and all its peripheral Systems.
Yes...if there is no other way i´m going do it. But it hurts..boy.. it hurts.
Schraubaer 42
Beitragvon jules » Mi 13 Jun, 2018 16:30
To remove the engine sounds a bit extreme, but I’m sure you know what you’re doing.
Presumably you can get the nut off of the spindle, but the spindle is solid and won’t turn?
jules
Beitragvon Dreckbratze » Mi 13 Jun, 2018 18:33
besteht beim hämmern nicht die gefahr des "aufpilzen", wäre ziehen nicht besser?
Beitragvon hiha » Mi 13 Jun, 2018 18:36
Ziehen IST besser. SR-Achsen, die auch gern zsammrosten, bohrt man auch gern hohl, was die Spannung rausnimmt.
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 13 Jun, 2018 23:19
Mit Geradschleifer und Hartmetallraspel die Achse köpfen damit Du die Schwinge raus bekommst. Dann die Schwinge wem zum Aus- oder Planfräsen der Achse geben. Dann raus damit mit dem Stumpf auf der Hydraulikpresse bei der Autowerkstatt Deines Vertrauens.
Beitragvon Schraubaer 42 » Do 14 Jun, 2018 02:56
Hohlbohren und Gewinde hineinschneiden um Ziehen zu können ja, das könnte vielleicht gehen.
Die Enden der Achse sitzen versenkt im Rahmen dazu ist eine Ende als Schlüsselweite ausgebildet (Die Achse ist eigentlich eine M20x450 Bundschraube)
Schraubaer 42
Beitragvon schnupfhuhn » Do 14 Jun, 2018 12:04
Da kommst Du mit der Hartmetallfeile rein.
Sowas: https://www.youtube.com/watch?v=yRcr5Wq-nZc
Beitragvon Aynchel » Do 14 Jun, 2018 12:18
trocken ?
hätte ich nicht gedacht das das geht
Beitragvon Schraubaer 42 » Fr 15 Jun, 2018 02:56
Die Fräser behalte ich mal im Hinterkopf.
Es wird Gebohrt. Langsam und sorgfältig. Entstehen soll ein Innengewinde M10x1,5 mit min.15mm tragfähigen Gewindegängen. Dazu muß die Bohrung ca 32-36mm tief werden.
Schraubaer 42
Beitragvon mike58 » Fr 15 Jun, 2018 07:50
Gleithammer,
zusätzlich, Schwinge anbohren, Schmiernippel ansetzen mit Fettpresse, Fett einpressen oder vorher Caramba oder ähnliches, dann die Schwinge mit Heißluftfön erwärmen so könnte man den Lack erhalten, einer fönt einer dreht mit Schlagschrauber Achse, einer betätigt Gleithammer, Presse hätt ich Angst das Ding zu verdrücken, Konstruktionszeichnung betrachten ob da noch irgendwie ein Steg, Absatz Seegerring verbaut ist, Mischung aus Bremsenreiniger und Caramba, Schwinge ert im kaltem Zustand einweichen und auf die Kapillarwirkunk von Rost und Spalt hoffen, da die Achse offenbar schon dreht, was gut ist, drehen und einsprühen, Geduld, mal ein Bier zwischen durch und die Ruhe bewahren, Ausdauer und Zähigkeit und dran bleiben und Schwinge erwärmen die soll ja größer werden.
Viel Glück
Mike :-)
Beitragvon Schraubaer 42 » Sa 16 Jun, 2018 03:13
Gewinde sitzt. Auszieher improvisiert. Unter Vorspannung gesetzt.
Es gibt keine zusätzliche Sicherung wie z.B. Segering oder dergleichen.
Die Schwinge ist mit mit dem Ganzen Gewerch nur über die Lager verbunden.
Das, auf der Schwingenachse festegostete Distanzstück ist nicht, auch nicht irgendwie oder durch anbohren oder für Schmierung von aussen zugänglich.
Die Schwinge ist Alu und wird, sofern sie erhalten werden soll, nicht angebohrt. Es bleiben ja die im Plan D vorgeschlagenen Hartmetallfräser um die Schwingenachse bis zu den Lagern zu eliminieren :ugly:
Schraubaer 42
Beitragvon mike58 » Sa 16 Jun, 2018 07:11
Wenn Alu,
Um so Besser, dann Alu erwärmen 200- 240 nicht recht viel mehr um keine Festigkeit des Materials zu riskieren Alu hat den größeren Wärmedehnungsquotienten sprich wird größer,drehrn SchmierenGleithammer, oder mal über Nacht in Suppe legen einwirken lassen.Wie du schon schriebst, da wird wohl Achse und Distanzrohr rostig verklebt sein, sind die axialen Lager Nadel, Rillenkugellager oder Kegel, mal überlegen nur eine Seite zu erwärmen eine nachdem man die Achsstümpte beidseits abgetragen hat um Schwinge aud dem Rahmen zu bekommen, um auf dieser Seite diese Richtung(erwärmte Seite Achse Distanzrohr und Lager mittels Achse (Presse ausdrücken vorher gewiss sein das Lagerund in dem Fall obereres und Achse nicht mehr im Verbund sind, grande miseria.
en
Beitragvon Schraubaer 42 » Sa 16 Jun, 2018 18:23
Heute erfolgrich gewesen bin :grin:
Der improvisierte Abzieher plus der Drucklufthammer, im Verbund haben es geschafft.
Nebenbei an Norberts Neuerwerbung "GSX 750 ae" die Vergaser blitzeblank gemacht und synchronisiert. Dann war seine Position am nordkoreanischem Drucklufthammer
Ich vergnügte mich am Auszieher.
Heute bei Schraubaers
Abzieher
Auge des Bösen
So sieht Glück und Erleichterung aus.
Das waren jetzt Eineinhalb Wochen. von ersten Erschrecken und ersten Lösungsansätzen bis zum Erfolg.
Jetzt geht es normal weiter.
Habt Dank für die psychosoziale Betreuung und Tips.
Jürgen
Zuletzt geändert von Schraubaer 42 am So 17 Jun, 2018 03:54, insgesamt 2-mal geändert.
Schraubaer 42
Mitglieder in diesem Forum: kunstinder und 3 Gäste
