OT Hobelmaschine: Gummierung Vorschubwalzen rundschleifen
Beitragvon Lindi » Mo 18 Jun, 2018 08:19
Guten Morgen,
mich zwickt grad folgendes Problem: Meine altehrwyrdige Hobelmaschine macht mal wieder Mucken, wenn man sie mal eben hernehmen will. Die Kette und das eine Kettenrad vom Vorschub und den Keilriemen (danke Nattes :) ) besorgen stellt mich nicht vor Probleme, aber die beiden Vorschubwalzen. Die hatte ich mittels 1" Wasserschlauch vermeintlich wieder fit gemacht, d.h. die fehlende Gummierung ersetzt.
Leider ist dieser Schlauch nicht ganz eben, und auch die darunterliegende Verrippung der Welle selbst war nicht rund, sondern O-förmig (kein Bild) Daher funktioniert das Ganze eigentlich gar nicht richtig.
Meine Frage: gibt es wohl die Möglichkeit, die Wellen bzw das Gummi des aufgezogenen Schlauchmaterials abzuschleifen oder drehen, bis sie halbwegs plan und rund sind? Neue gummierte Wellen kosten in der Bucht und auch beim Hersteller 118,46/Stk. Das würde den Wert der Maschine übersteigen.
Viele Grüße
Re: OT Hobelmaschine: Gummierung Vorschubwalzen rundschleife
Beitragvon Gustav » Mo 18 Jun, 2018 08:44
Hallo Lindi,
in Velbert oder Essen Kupferdreh gab es mal ein Fa. die besohlt die Wellen neu.
Gruß Gustav
Gustav
Beitragvon Lindi » Mo 18 Jun, 2018 08:51
Ja, danke, sowas hatte ich auch schon gelesen von einer Firma in NL http://www.schickendantz.nl/.
Aber ich müsste erst mal anfragen, wie lang das dauert. Und ich muss hier weiterkommen, es eilt Kwasi.
Viele Grüße
Beitragvon Gustav » Mo 18 Jun, 2018 08:57
dann zieh doch Schrumpfschlach auf die blanken und glatten Wellen. Zwei oder drei Lagen.
LG Gustav
Gustav
Beitragvon Lindi » Mo 18 Jun, 2018 09:09
Lindi hat geschrieben:und auch die darunterliegende Verrippung der Welle selbst war nicht rund, sondern O-förmig (kein Bild)
Viele Grüße
Beitragvon hiha » Mo 18 Jun, 2018 09:43
Man kann sowas problemlos in der Rundschleifmaschine mit normalen Korundscheiben schleifen, wir haben das seinerzeit beim Siemens so gemacht.
Also geht es auch mit Drehbank oder einem sonstigen Rollenantrieb (drehzahl ~30/min) und fest eingespannter Bandschleifmaschine.
