Oszillograf für 20€
Do 20 Dez, 2018 20:33
Um der Limaproblematik bei meinem W168 170CDI mit wassergekühlter Lima näher zu kommen, hab ich mich in das eiswassergekühlte Gelände der Oszillosgrafen bewegt und bin mal wieder in China fündig geworden. Für 21 € gab es dasda mit Kasten drumrum fertig gelötet : https://www.youtube.com/watch?v=kZqnVsk-PWI
https://www.ebay.de/itm/283266400944
Das Teil funzt , aber die 9V Batterie werde ich wg dem 115mW Verbrauch auf 11,1V LipoAkku umstellen. Werde berichten, was man damit bei Limas anstellen kann.
(Beispiel schmutziger Drehstrom usw.)
Re: Oszillograf für 20€
Do 20 Dez, 2018 20:39
DSO 138.
Vorsicht, da gibt's auch Bausätze zum selberlöten!
Lieber was fertig aufgebautes nehmen.
Wenn Du damit ans Bordnetz willst, nimm besser erstmal einen Tastkopf mit Teilerverhältnis 1000:1
Do 20 Dez, 2018 21:16
Das Ding ist fertig. Rundrum.
Es funzt auch im Selbertest, aber der Stromverbrauch macht nach ein paar Minuten der 9V Batterie den Garaus.
Mit 11,1V Lipoakkus sehmerweiter.
Do 20 Dez, 2018 22:13
But:
You get what you pay for.
Da würde Ich mir lieber ein älteres "richtiges" Oszilloskop hinstellen, die sind günstig zu bekommen.
Do 20 Dez, 2018 23:06
Es gibt auch USB-Oszilloskope, sogar mit Android - Anbindung, um 50.-, 20MHz, komplett mit Tastköpfen.
Ob's taugt?
Jedenfalls viel Spaß mit dem kleinen Oszilloskop!
Do 20 Dez, 2018 23:09
Ich hab selber so ein DSO-138, die Auflösung ist halt recht mau und man muss viel am Poti rumschrauben, bis die Signale sauber ausgelesen werden. Du solltest dann gleich mal eine neue Firmware aufspielen (gibts JYE-Tech, das ist der Hersteller), die Dinger von Ebay sind zu 99% Fälschungen, kann man auch auf der Homepage überprüfen, ich konnte aber keinen Nachteil bisher feststellen.
Ich verwende statt 9V-Blocks lieber ein 12V-DC-Netzteil mit Rundstecker. Und spar dir die Arbeit mit dem Acrylgehäuse, zumindest meines war so schlecht gebohrt und geschnitten, dass ich nachher die Acryl-Brösel vom Schreibtisch putzen konnte. Außerdem kommt man dann an die Einstellpotis nicht mehr ran, die muss man aber je nach Raumtemperatur verstellen.
Fr 21 Dez, 2018 06:08
Rei97 hat geschrieben:(Beispiel schmutziger Drehstrom usw.)
Ich hab den Pfred zu Deinem Benz nicht gelesen, aber eine halb- oder ganz hinniche Diode auf der Diodenplatte müsste man selbst mit einem unterirdischen Gerät lokalisieren können. Hauptsache man findet den richtigen Triggerpunkt, dass die drei Halbwellen auch wirklich in jedem Durchgang sauber angezeigt werden.
Wie das Oszillogramm zu einer halb defekten(Masseschluss) Wicklung aussieht, darüber hab ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ist sicher auch spannend.
Viel Erfolg,
Fr 21 Dez, 2018 10:34
hiha hat geschrieben:Wie das Oszillogramm zu einer halb defekten(Masseschluss) Wicklung aussieht, darüber hab ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ist sicher auch spannend.
Bild h)
Kann aber auch ganz anders aussehen. Hier ist die Erklärung ganz brauchbar dargestellt: https://www.agvs-beo.ch/cmsfiles/2016.0 ... anlage.pdf
Fr 21 Dez, 2018 10:43
Dem Hansi und wahrscheinlich vielen Anderen gefällt das. :smt023
H.
Fr 21 Dez, 2018 11:32
Dem Andreas auch, sehr sogar!
Fr 21 Dez, 2018 11:50
Straßenschrauber hat geschrieben:Wenn Du damit ans Bordnetz willst, nimm besser erstmal einen Tastkopf mit Teilerverhältnis 1000:1
Der Hersteller erlaubt 50Vpk als Signaleingang.
Damit sollte man doch die 14V messen können, wenn die überhaupt vorhanden sind.
Oder?
Bei Zündungsoszillogrammen sollten solch hohe Faktoren nötig sein.
https://www.microcharge.de/downloads/Li ... fungen.pdf
Fr 21 Dez, 2018 13:58
Hab mich mal getraut.
Zuerst die Spannung am Akku gemessen...12,2V.
Motor gestartet, Spannung runter auf 9,8V und dann 11,8V rauf. Geladen wird nichts.
Dann den Oszillo dran und wieder nichts.
Die Lima liefert definitiv 0V.....Ja, die 4. in 2 Jahren.
Bosch liefert da offensichtlich nur Schrott ab, der irgendwo recykelt wird und dann bald wieder he ist.
Fr 21 Dez, 2018 14:13
Wie machste weiter? Erregerwicklung messen, müssen was um die 5 Ohm sein, Regler wechseln, der kostet irgendwas zwischen 10-20€, am alten mal die Füße von den Kohlen lang ziehen und nochmal probieren, geht es dann frisst die Lima Kohlen... Diodenplatte messen ist blöd, wichtig: Verkabelung zwischen Batterie und Lima auf Spannungsabfall messen. Aber nachdem Du 9,8V rückwärts hast ist es wohl kein Kabelbruch.
Andreas
Fr 21 Dez, 2018 14:19
4 limas in 2 jahren? da ist doch noch was anderes faul :gruebel:
Fr 21 Dez, 2018 14:35
Unter Technikern:
das ist ein Oszilloskop, oder?
Ein Oszillograf würde das dann auch ausdrucken oder sonstwie zu Papier bringen ...
