Alten (billig)Lack entfernen
Beitragvon Wauschi » Sa 12 Jan, 2019 14:57
Ich bin krank, die gemeine Grippe rafft mich dahin....
Aus diesem Grund kann ich nichts arbeiten, absolut nichts, naja, vielleicht eine Kleinigkeit.
Ich habe einen Rahmen herumliegen den ich reinigen möchte.
Der Vorbesitzer hat mit einem Pinsel den Rahmen mit einer grauenhaften Farbe überpinselt.
Wenn ich die Farbe abbeize ist alles weg, absolut alles.
Ich will aber nur die Überpinselung effizient entfernen.
Mit Nitro ist das immernoch eine Höllenarbeit.
Wie würdet ihr die schreckliche Farbe zeiteffizient entfernen.
Zuletzt geändert von Wauschi am Sa 12 Jan, 2019 15:05, insgesamt 1-mal geändert.
____________________
Signatur
Re: Alten (billigI)Lack entfernen
Beitragvon Dreckbratze » Sa 12 Jan, 2019 15:04
anrauhen und schwarz streichen.
Re: Alten (billig)Lack entfernen
Beitragvon motorang » Sa 12 Jan, 2019 15:08
Probier mal an einer Stelle den Rahmen mit einem Lappen umwickeln und mit Sprit tränken. Dem Originallack macht das wahrscheinlich nix, der drübergejauchte wird hoffentlich aufgelöst. Länger einwirken lassen, dann testen. Reinigungsbenzin stinkt weniger.
Beitragvon schnupfhuhn » Sa 12 Jan, 2019 15:16
Lappen mit Nitro drauf. Oder Aceton. Der orginale Yamaha 2K kann sowohl Aceton als auch Nitro ab.
Beitragvon Wauschi » Sa 12 Jan, 2019 15:22
Lappen umwickeln
Habe das mit Motorreiniger und einem Zitrusreiniger erfolglos probiert.
Benzin und Nitro werde ich probieren.
DANKE
Signatur
Beitragvon Herbert H » Sa 12 Jan, 2019 15:32
Alte Bremsflüssigkeit könnte helfen.
Herbert H
Beitragvon Therion » Sa 12 Jan, 2019 15:48
Herbert H hat geschrieben:Alte Bremsflüssigkeit könnte helfen.
Dann ist aber der Originallack auch wenigstens beschädigt.
Wie schon genannt Fetzen mit Nitro, Aceton oder Benzin wär meine Wahl.
Greetz
Steve​
Beitragvon lallemang » Sa 12 Jan, 2019 17:04
Würd' ich auch so probieren.
Also wenn mir nicht Achim's Vorschlag näher läge. :D
Beitragvon RAQJ1 » So 13 Jan, 2019 15:36
Ich weiss ja nicht was ihr für Aceton habt....ich würde dies nicht nehmen.
Das, welches mir zur Verfügung steht löst sogar die Farbe von Verkehrsschildern.
Gruß Jochen
RAQJ1
Beitragvon heiligekuh79 » So 13 Jan, 2019 19:17
Vielleicht ist die Farbe ja wasserlöslich, so wie die Farbe, mit der der Vorbesitzer meinen Enders-Kocher überpinselt hat?
Da war mit Benzin, Lösungsmittel, Kriechöl, Terpentin etc Nichts zu machen. Heißes Wasser mit Spülmaschinen-Reiniger (Pulver) hat ihn dagegen schnell entlackt.
Beitragvon fleisspelz » So 13 Jan, 2019 19:20
Wenn es nicht supergünstig sein muss kann man das mittels Trockeneisstrahlen erledigen
Beitragvon Nordmann » Mo 14 Jan, 2019 19:52
Probiers mal mit Backofenreiniger. Das hat beim Kotflügel des Kindercrosser super funktioniert. Allerdings war der aus Kunststoff und schlecht übergesprüht. Vielleicht an ner kleinen Ecke ausprobieren. :smt023
Gruß vom
Nordmann!
Nordmann
Beitragvon Wauschi » Di 15 Jan, 2019 08:43
Habe inzwischen noch andere Lösungen probiert:
Nitro und verschiedene Schwämme:
löst den Lack zuverlässig. Dabei ist es wichtig den richtigen Schwamm zu wählen! Der Schwamm speichert das Nitro und hält den Lack ""angelöst". Die raue Seite des Schwamms nimmt den gelösten Lack auf (bzw. kratzt diesen ab).
Leider löst das Nitro auch den originalen Lack an, der Lack wird matt!
Ich probiere daher noch weitere Mittel.
Innotec Bond & Seal remover -> geht nicht
Silikonentferner -> geht, dauert aber eine Ewigkeit.
Benzin -> geht aus olfaktorischen Gründen nicht (sonst werde ich aus meiner Behausung geworfen).
Der Lack lässt sich grundsätzlich lösen, wenn man ein (beliebiges) Mittel eine gewisse Zeit einwirken lässt. Daher ist der Tipp "mit dem Lappen umwickeln" in der Theorie sehr gut, nur praktisch geht es nicht.
Heute probiere ich Ofenreiniger. Der bildet eine Schaumschicht, trocknet nicht aus, verdunstet nicht. Bin gespannt.
Signatur
Beitragvon lallemang » Di 15 Jan, 2019 12:27
Frischhaltefolie eignet sich oft als Lappendranhalter und reduziert Verdunstung.
Beitragvon schnupfhuhn » Di 15 Jan, 2019 13:13
Schade das das mit den Schwämmchen bei Dir nicht so wie bei mir hinhaut. Bei mir (Tenere, 3AJ) hat der Lack Nitro gestanden. Mit Aceton ging es auch ab, aber viel langsamer. Vielleicht musst das mal probieren.
Gruß, Andreas
