Beitragvon lallemang » Fr 01 Feb, 2019 10:17
Besserungsgry§e :wink:
ich geb's ja ungern zu, aber bei so Eingiffen werd' ich immer konservativer :ugly:
Beitragvon hiha » Fr 01 Feb, 2019 10:17
Christian, das ist viel zu allgemein. Weder bei Knie noch bei Bandscheibe kann man das pauschalisieren, das hängt immer vom Einzelfall ab.
Im Zweifelsfall eine zweite Meinung einholen.
Menisken werden heute nicht mehr so radikal entfernt wie vor 20 jahren, sondern zugeschnitten und gestutzt,
wenn der Spinalkanal durch die Bandscheibenvorwölbung verengt ist, hilft Physio in Etwa so sicher wie Lourdeswasser.
Beitragvon ETZChris » Fr 01 Feb, 2019 10:59
hiha hat geschrieben:Christian, das ist viel zu allgemein. Weder bei Knie noch bei Bandscheibe kann man das pauschalisieren, das hängt immer vom Einzelfall ab.
Du hast ja Recht Hans ;)
Ursächliches Problem war bei mir ein Patellasehnenschaden (Innenband gelängt und perforiert, Außenband verkürzt - Sport ist Mord)
Die ersten beiden OPs in 2003 waren erforderlich - Reparatur und vier Wochen später ein Kapselriss.
2015 hatte ich wieder starke Probleme und hab zu schnell dem Vorschlag zugestimmt "einfach" mal reinzuschauen. Operateur war der Orthopäde selber :omg:
Danach wurde es eher schlechter als besser...
Ich muss wieder hin...
Beitragvon Rei97 » Fr 01 Feb, 2019 11:11
hiha hat geschrieben:wenn der Spinalkanal durch die Bandscheibenvorwölbung verengt ist, hilft Physio in Etwa so sicher wie Lourdeswasser.
Absolut richtig.
Wer es aber so weit kommen lässt, ist schon deutlich an Allem vorbei, was eine OP vermeidet.
Zum Zeitpunkt erster schmerzlicher Beanstandungen helfen Stabiübungen auf Basis der belastungsbedingten Fehlstellung. An der Wirbelsaule z.B. ist das Zerquetschen der Bandscheiben , besonders im Bogen auch eine Schuld fehlender Stabi. Eine schöne Übung einer belasteten Wibelsäule ist deren Auseinanderziehen. Dazu dient eine Haltestange , die über eine Umlenkrolle an einem Gwichtspaket hängt. Zieht man an der 1m Stange beidhändig schön langsam nach unten, entspannen sich die Bandscheiben und in dem Spalt kann wieder Körperflüssigkeit . Das widerholt man 20-40 mal. Man beginnt mit 20-30kg. Im Laufe der Zeit steigert man. Ich zieh unterdessen 70kg runter , weil im umgekehrten Fall ein SR/XT Motor mit Lima 65kg wiegt und ohne das Training könnte ich das Anheben längst nicht mehr.
Vorbeuegen hilt.
Beitragvon Zimmi » Fr 01 Feb, 2019 12:05
Danke für die Besserungswünsche - ich geb's weiter... :smt023
Frauchen ist vom Gedanken an eine OP auch nicht begeistert. Kann ich verstehen...
Rei97 hat geschrieben:Wer es aber so weit kommen lässt, ist schon deutlich an Allem vorbei, was eine OP vermeidet.
Das kann man IMHO so pauschal auch nicht sagen. Es gibt Leute, die trotz ausreichend Bewegung/Spocht einfach erblich bedingt richtig besch...ene Bandscheiben haben. Ich kenne einige, die wiederholt plötzliche Bandscheibenvorfälle mit Lähmungserscheinungen hatten, und das trotz nach dem 1. Mal konsequent durchgezogener Gymnastik. Keiner davon war unsportlich oder übergewichtig...
Klar ist entsprechendes Training hilfreich, aber es ist kein Allheilmittel...
Es gibt bei der Arbeit als Altenpfleger*in in der Intensivpflege überdies genug Gelegenheiten, sich durch Überlastung einen schönen Bandscheibenvorfall zu holen, man ist da oft "allein auf weiter Flur" tätig... :ugly:
Beitragvon Boscho » Fr 01 Feb, 2019 14:52
Gemeint ist wohl eher "allein auf dem weiten Flur" ... :weg:
Beitragvon Boscho » Sa 02 Feb, 2019 12:52
Immer wieder schön, wenn sich der Wagenheber hebt, der Wagen sich aber kurz danach mit leisem Knistern wieder senkt. Immerhin war das Rad noch dran ... :ugly:
Beitragvon lallemang » Sa 02 Feb, 2019 12:57
Oh F@©k :roll:
Ja, kenn' ich :omg:
Beitragvon T. » Sa 02 Feb, 2019 15:20
Am R4.... :omg:
Beitragvon Zimmi » Sa 02 Feb, 2019 18:47
An Vadderns Audi 100 gab's das weiland auch... :omg:
Beitragvon KNEPTA » Mo 18 Feb, 2019 10:08
Na super. Gestern noch eine Dürumtour. Dann noch Lichtmaschine und Ventile eingestellt, heut extra früh aufgestanden um mit der Knepta in die Arbeit zu fahren und die für -7 passende Schale aufgezogen. Komm ich zu einem ziemlich tief liegenden Eisenhaufen und seh einen Patschen am Hinterrad :omg: Wieder mußte der Doblo ran.
Beitragvon K-Mehl-Treiber » Mo 18 Feb, 2019 10:19
Iss mir letzten Sommer 2mal am selben Tag so ergangen.
Erst geht auf halber Strecke die Luft flöten, dann Reparatur, weil man hat ja allerhand dabei, nur um in die Firma zu fahren und dann wenn ma wieder rauskommt, iss die Kraxn scho wieder tiefer gelegt.... :roll:
SG
Markus
Schäene gräene Bläemlen
K-Mehl-Treiber
Beitragvon Lindi » Mo 18 Feb, 2019 10:36
Bei schönstem Wetterchen wollte ich gestern mal eine Tour in Richtung Jutta & Christoph unternehmen, bei der Gelegenheit die Guggel Wolle fürs Elchsloch logistieren, nachdem die Hilfestellung für den Junior nahezu abgeschlossen war. Die Ruth sprang schon sauschlecht an, Penzinfilter war leer :gruebel: , auf pri lief sie dann über (schon wieder :omg:), irgendwann kam sie dann und mir war warm :grin:.
Na ja, bis kurz vor der Tanke lief sie dann leidlich und es machte auch Spaß, danach nur noch unter Stottern bis max. 3kU/m erst zur Tanke und direkt wieder heimgezuckelt (im Wortsinn) :smt013
Beitragvon KNEPTA » Di 19 Feb, 2019 06:22
KNEPTA hat geschrieben:Na super. Gestern noch eine Dürumtour. Dann noch Lichtmaschine und Ventile eingestellt, heut extra früh aufgestanden um mit der Knepta in die Arbeit zu fahren und die für -7 passende Schale aufgezogen. Komm ich zu einem ziemlich tief liegenden Eisenhaufen und seh einen Patschen am Hinterrad :omg: Wieder mußte der Doblo ran.
Nur der Ventileinsatz verpickt gewesen. Getauscht, 3,5 bar, fertig.
Beitragvon Zimmi » Mi 20 Feb, 2019 10:17
KNEPTA hat geschrieben:3,5 bar
So hart bläst Du die Reifen auf? :shock:
Ich fahr mit meinem Bastard immer so ca. 2,5 bar (AVON SM Mk II).
Ist mehr in dem Fall wirklich mehr? :gruebel:
Mitglieder in diesem Forum: sejerlänner jong
