Hitzeschutz für Plastik-Seitendeckel
Sa 23 Feb, 2019 11:44
An all die vielen Wissenden:
Ich habe die Blizzard-Seitentaschen für meine TTE erworben. Die Drücken natürlich den rechten Seitendeckel Richtung Auspuff.
Nun sind da zwei blecherne Abstandshalter (Abstand zum Topf rd. 1 cm), was mir aber wenig erscheint. Wenn ich da einen POM-Pilz mit einem weiteren cm Höhe und ca. 1,5 cm Durchmesser in die vorhandenen Bohrungen der Abstandsbleche reinfrickele: würde das eurer Meinung nach das Problem lösen?
Schlechte Abbildung anbei. Die Linien zeigen auf die Abstandshalter aus Blech.
Re: Hitzeschutz für Plastik-Seitendeckel
Sa 23 Feb, 2019 12:04
Normal sitzt da ein Gummistopfen in der Blechlasche und widersteht ganz gut.
POM wird so ab 110° weich, also würd ich eher einen POM-Knubbel innen an den Seitendeckel spaxen,
der sich an so einem Gummi dann abstützt.
Sa 23 Feb, 2019 12:06
Dann Gummistopsel. da sollte in irgendeiner noch nicht identifizierten Kiste noch was sein ...
Sa 23 Feb, 2019 12:14
Der direkte Kontakt ist nur eines der Probleme. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die Hitze von unten nach oben und von vorn nach hinten wegkann. Dafür braucht es es eben einen durchgängigen Luftspalt ziwschen Deckel/Taschen und Auspuff.
Sa 23 Feb, 2019 12:36
Hi
die da?
http://www.enduristan.com/de/produkte/b ... schen.html
Ich würde an den Auspufflaschen ein Stück Lochblech, geschlitztes Blech oder etwas ähnliches befestigen.
Blechstärke 1,5 mm, Stahl.
Am besten direkt auf die Laschen schweißen. Schrauben rosten eh nur fest.
Das wären mir die Taschen wert ...
Punktweise Abstützung von Weichtaschen funktioniert wahrscheinlich nur bis das Mopped mal draufliegt.
Sa 23 Feb, 2019 13:55
Danke für die Tipps!
Ich habe den Lallemangschen Vorschlag aufgegriffen:
Und auch wenn man fest draufdrückt, bleibt nun immer mindestens 1 cm Luftspalt zwischen Seitendeckel und Auspufftopf.
Und ja:: genau diese Taschen in Größe M
Sa 23 Feb, 2019 14:01
mir hat es schon zwei mal alles zusammen gekokelt
seit dem hänge ich Satteltaschen nur noch über Kofferträger oder ähnliche Stahlbügel
Sa 23 Feb, 2019 15:04
Ich kenn jetzt den TT Seitendeckle noch die Packtaschen im Detail.
Falls der doch zu labil wird (unter Wârme), lie§e sich ja auch ein Loch- oder sonstige Blech,
wie von Andreas vorgeschlagen im Seitendeckel anpassen.
Am Schlumpf hatt' ich mir einen Träger gebaut. Tat eigendlich prima, aber einmal, unglücklich beladen und verspannt,
hat sich trotzden eine Kofferecke um das Trägerrechteck an den Auspuff gemogelt. Soft luggage halt :ugly:
Sa 23 Feb, 2019 15:56
der aynchel hat recht wolfgang, bau dir einen bügel. alles andere hält maximal bis zum ersten umfaller.
so wars zumindest bei meinen enduristan taschen. auf dem mongolei ausflug hab ich meine trotzdem fertig gemacht....
Sa 23 Feb, 2019 16:29
mex hat geschrieben:so wars zumindest bei meinen enduristan taschen. auf dem mongolei ausflug hab ich meine trotzdem fertig gemacht....
Das tolle Gefühl, wenn du mit 80 Sachen durch die Wüste bretterst und dabei deine in der Seitentasche kokelnden Klamotten riechen kannst. :omg:
Da fällt mir ein, ich wollt ja noch einen Reisebericht dazu schreiben... Naja, egal, ist wohl verjährt. :roll:
Sa 23 Feb, 2019 16:33
Zum Bügel bauen ist da wenig. Und die Blizzard Saddle Bags sind ach ein wenig weiter vorn als die klassischen Motorradtaschen à al Monsoon-Taschen. Etwa wie der untere Teil der Giant Loop-Systeme.
Und sonst hilft, nur noch nach links umzufallen ... 8) Habe ich ja a erfolgreich erprobt.
So 03 Mär, 2019 14:05
So sieht das jetzt mal aus:
Schaumer mal ...
So 03 Mär, 2019 14:22
Schick, schick. :smt023
Aber was hat es denn bitte mit dem "Sitzkissen" auf sich? :gruebel:
So 03 Mär, 2019 15:33
"Auf sich" eher niXS, da man es ja unter sich hat. Und es hilft der spartanisch gepolsterten Sitzbank zu etwas Komfort ...
So 03 Mär, 2019 15:35
zu faul zum essen? :lol: :weg:
