Mi 27 Feb, 2019 00:07
Sears
Für das KNEPTA Lichtmaschinenprojekt 14.0 würde ich einen vorderen Gehäusedeckel samt Simmerringhülse der "Handgranate" brauchen. Das wär die 350 bis 400 Watt-Ausführung. Es sollte aber die 2. Generation sein. D.h. die mit den dicken Kühlöffnungsstegen. Angeblich ist sie grün gefärbt. Sie hat 4 Gehäuseschrauben im Gegensatz zur dreischraubigen 150er.
Eventuell hat jemand den Schrott noch nicht entsorgt oder weiß ob noch irgendwo eine herumkugelt.
Danke
Mi 27 Feb, 2019 01:33
Hallo Uwe, ich versuche morgen mal dran zu denken, ich meine in meiner Grabbelkiste liegt noch sowas rum. Elektrisch tot aber du brauchst ja nur das Gehäuse...
Gruß, Markus
Mi 27 Feb, 2019 08:54
Des wär a Traum!
Mi 27 Feb, 2019 10:29
...da bitte schauen, dass die nicht geplatzt ist!
Etliche Limas dieser Bauart wurden gesprengt, weil sie nicht fluchteten.
RJ
Mi 27 Feb, 2019 11:21
Deswegen auch die zweite Generation. Die hält wenn man nicht einen großen Blödsinn damit anstellt.
Mi 27 Feb, 2019 21:30
Bilders ! wens klappt....
Risse habe ich keine erkennen können...
- Dateianhänge
- UralLima-03.jpg (53.45 KiB) 4005-mal betrachtet
- UralLima-01.jpg (52.74 KiB) 4005-mal betrachtet
Mi 27 Feb, 2019 23:48
Ist zwar scheinbar Generation 1 aber die würd als Riementreibling gut passen.
Also wenn du sie hergibst dann pn nnen wir,
So 03 Mär, 2019 11:44
Ich muß einen Adapter bauen
Lichtmachinen zum Anflanschen hab ich von 28A bis 50A mehrfach herumliegen
Der vordere Deckel der 350er paßt von den Bohrungen exat auf diverse Entenlichtmaschinen. Ich muß nur entweder ein zweites Lager reinbringen, wenn ich einen Ruckdämpfer oder eine Hardyscheibe verbauen will oder auf die gekürzte Originalwelle eine Mutter schweissen und die Welle auf das Gewinde der Entenlima schrauben. Bei Letzterem bin ich derzeit gescheitert weil das Gewinde der Entenlima nicht zentrisch und minimal schief ist.
So 03 Mär, 2019 12:11
Es gibt von KTR Bowex Kupplungen in verschiedenen Größen, die können sowohl axialen Versatz als auch Winkelversatz. Käfig ist Nylon, also Ölfest. Die für 10kW haben so groß gebaut wie ein kleines Krenglas. Also wenn Du eh Adaptern musst und Bauraum nicht knapp ist vielleicht eine Alternative.
So 03 Mär, 2019 12:40
Da brauch ich aber pro Welle 2 Lager.
Platz ist vorhanden. Muss ich hinten zwar eine Stütze bauen. Mal schauen was es wird, nix is eh scho...
Mo 04 Mär, 2019 07:58
KNEPTA hat geschrieben:[...] weil das Gewinde der Entenlima nicht zentrisch und minimal schief ist. [...]
Ist der Franzose kwasi der Russe Westeuropas?
Mo 04 Mär, 2019 12:06
Die Ente wurde in den 80ern aus russischem Schrottblech gefertigt...
Mo 04 Mär, 2019 13:51
KNEPTA hat geschrieben:Die Ente wurde in den 80ern aus russischem Schrottblech gefertigt...
... das wiederum aus eingeschmolzenen französischen Konservendosen recyclet worden war ...
Mo 04 Mär, 2019 14:16
fleisspelz hat geschrieben:KNEPTA hat geschrieben:Die Ente wurde in den 80ern aus russischem Schrottblech gefertigt...
...und aus was waren die hergestellt?
