Kupplung trennt nicht richtig - simples Problem gefunden
Neuigkeiten und dergl
Beitragvon Hotzenplotz » Mi 06 Mär, 2019 10:27
Da ich seit 1993 nichts anderes als SR fahre und bei der jetzigen ein Kupplungsproblem hatte (trennte nicht richtig, schlich bei bis zum Anschlag durchgezogener Kupplung trotzdem langsam davon) - das ich auf Herz und Nieren u.a. über die Tipps hier im Projekt überprüft und mich eine Sauarbeit gekostet und einige, wie sich hinterher herausstellte, unnötige Kosten (Druckstange, Ausrückhebel) verursacht hat, wollte ich euch die tatsächliche Lösung präsentieren - damit es vielleicht dem einen oder anderen leichter fällt, diese Lösung zu finden, bei der es sich an meiner Kiste gehandelt hat:
Das Auge des Kupplungshebels war so ausgeleiert, dass er nur noch gerade eben so am Bolzen hielt - das waren die paar Millimeter, die gefehlt haben. 10 € Kosten, 5 min. Arbeit, wenn man gleich drauf kommt. Total Banane. Peinlich fast. Den unnötigen Ärger (die Nerven vor allem und all das Öl beim Ausbauen der Kupplung etc.) würde ich gerne anderen ersparen, wo möglich.
Hotzenplotz
Re: Kupplung trennt nicht richtig - simples Problem gefunden
Beitragvon motorang » Mi 06 Mär, 2019 11:07
danke für den Hinweis. Du meinst den Hebel, wo das untere Ende des Kupplungsseils eingehängt wird?
Und da das "Gelenk" zwischen dem Seilhalter und dem eigentlichen Hebel?
Beitragvon hiha » Mi 06 Mär, 2019 11:49
Hotzenplotz hat geschrieben:Das Auge des Kupplungshebels war so ausgeleiert, dass er nur noch gerade eben so am Bolzen hielt - das waren die paar Millimeter, die gefehlt haben. 10 € Kosten, 5 min. Arbeit, wenn man gleich drauf kommt. Total Banane. Peinlich fast. Den unnötigen Ärger (die Nerven vor allem und all das Öl beim Ausbauen der Kupplung etc.) würde ich gerne anderen ersparen, wo möglich.
Servus Unbekannter.
Ich finde es seltsam, dass dieser Fehler den Hebelweg verlängern soll. Normalerweise könnte man das ja durch die Einstellung der Ausgangsposition des Ausrückhebels mittels Exzenterschraube richtig hindrehen können.
Wie siehst Du das?
Beitragvon motorang » Mi 06 Mär, 2019 12:02
Ich glaub dass man da ziemlich schnell am Ende des Einstellbereichs ankommt. Und auch oben bei der Zugverstellung am Hebel geht nicht ewig was. Die übliche Lösung ist dann, beim Widerlager des Zuges (wo er durch den Motorblock geführt ist) etwas beizulegen wie eine aufgesägte Mutter beispielsweise. War bei mir noch bei fast jedem SR-Motor sinnvoll, aber diese Stelle hab ich mir noch nicht angeschaut ...
Oft ist die Ursache allerdings simpler:
Beitragvon Zimmi » Mi 06 Mär, 2019 12:47
Ich versteh ihn so, dass er den Handhebel am Lenker meint... :gruebel: Da wurde ja auch schon über Kugellager, Ausbuchsen etc. des Hebelauges philosophiert...
Beitragvon hiha » Mi 06 Mär, 2019 13:33
Stimmt, das könnte besser passen.
Beitragvon Dreckbratze » Mi 06 Mär, 2019 16:42
das gleiche phänomen hatte ich an der guzzi. den getriebeseitigen ausrükhebel mit übermassbolzen spielfrei gelagert und den handhebel ausgebuchst. beides nur mm, in der summe aber ausreichend.
Beitragvon lallemang » Mi 06 Mär, 2019 18:42
Da geht tatsâchlich Weg verloren.
In Ruhestellung wird der Hebel in den Kuplungshebelhalter gezogen und liegt bei ausgeleierter Bohrung am Halter an
und nicht am Bolzen im Drehpunnkt. (Die formschöne Ausfrä§ung des Hebels liegt satt im Halter an und der Bolzen ist
tatshlich in dem Langloch da, wo vorher die Bohrung war)
Bei Betâtigung wandert der Anlagepunkt am "Gehäuse" Richtung Drehpunkt, bis das Langloch am Bolzen ankommt.
Da der wirksame Hebel bis dahin Anlageunkt bis Zug ist, kommt viel Hebelweg mit kaum Zugbewegung bei raus.
Beitragvon motorang » Mi 06 Mär, 2019 20:54
Ich glaub der unbekannte Hotzenplotz hat sich nur angemeldet um einen kleinen Beitrag zum Bucheliprojekt zu liefern 8)
Das sei hiermit geschehen. Er hat mir per Email ein Bild geschickt:
Ich hab die Kupplungsseite also aktualisiert. Danke!
http://www.motorang.com/bucheli-projekt/kupplung.htm#06
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 06 Mär, 2019 21:08
Interessanter Fehler!
Wobei der Zug schon länger ziemlich schwergängig gewesen sein muß, um diese Verformung zu bewirken.
Beitragvon altf4 » Mi 06 Mär, 2019 21:14
wow - sportlich!
Beitragvon Zimmi » Do 07 Mär, 2019 08:43
Der Umbau auf Kugellager an dieser Stelle beschäftigt mich aktuell bei meinem Bastard. Brems- und Kupplungshebel sind aus russischer Produktion und sehen so wie auf dem angehängten Photo aus, nur etwas patinöser, an der bewussten Stelle schön ausgenudelt und entsprechend auch recht schwergängig trotz viel Schmiere. :ugly:
Hier ist ja die Lage genau andersrum wie beim SR-Hebel, d.h. das Lager müsste in den feststehenden Teil des Griffs. Die Schraube ist swiw M6, die Materialstärke des Griff-Gegenlagers an dieser Stelle ungefähr 6 mm.
Hat das schon mal jemand umgebaut? Geht das evtl. mit 2 Stück Rillenkugellager MR106-2RS - ZEN · 6x10x3 mm (Link nur als Beispiel, keine Werbung!) ?
(von hier)
Beitragvon K-Mehl-Treiber » Mi 13 Mär, 2019 17:42
Ich hab da glaub auf der Bremsseite beim Russen mal gebohrt, gebuchst und neu gebolzt.
Muss ich mal kramen obs da Bildaz gibt...
Markus
PS.: iss noch a Weile, aber Zwiefalten?
Schäene gräene Bläemlen
K-Mehl-Treiber
Beitragvon Maybach » Mi 13 Mär, 2019 18:24
Zimmi, das gibt es längst aus einer Schweizer XS-Schmiede! Hier zu sehen ...http://www.xs650.de/forum/viewtopic.php ... g+%2Ahebel
Beitragvon Richy » Mi 13 Mär, 2019 18:50
Bei den Gummikühen sind an der Stelle Kunststoffbuchsen verbaut, due man einfach tauschen kann, wenn sie verschlissen sind...
Zurück zu Forum und motorang.com
