Re: Vakuumpumpe überholen
So 19 Mai, 2019 16:51
Das Schrägkugellager wird mit dem Deckel au§en im Gehäuse fixiert oder ist da Luft?
Hat dessen Innenring einen Anschlag nach rechts auf der Welle?
Wenn ja könnte das als Festlager gedacht sein, das Rillenkugellager rechts als Loslager.
Ein Rillenlager könnte das auch. Zweireihiges Schrägkugellager wegen geringerem Axialspiel?
Könnte das alles zum Einstellen des Spiels der Rotorstirn zum Gehäuse gedacht sein?
Mehr Details von der Welle? :gruebel:
So 19 Mai, 2019 17:05
Viele Lagerungen von Wellen sind rätselhaft und oft experimentell entstanden und haben mit den Regeln des Maschinenbaues recht wenig zu tun.
Die SR500 z.B. besitzt an der Kurbelwelle auch weder Fest- noch Loslager, sondern 2 Festlager und gleicht mit C3 oder C4 Lagern das Axialspiel aus. Sie hat aber an der An und Abtriebswelle das Festlager mal auf der Antriebsseite unter der Kupplung rechts, auf der Abtriebsseite am Ritzel links. Die Gegen-Loslager sind Nadellager.
Wenn ich Deine Zeichnung sehe, dann waren das irgendwann mal 2 Rillenkugellager, aber die Biegung auf der Welle durch den Kompressor ließ dann vieleicht den Antriebszapfen so stark taumeln, dass der Antrieb das missbilligte und dann ein doppelreihiges Lager das richten sollte. Teuer zwar, wie auch bei den SRs der ersten 6 Baujahre, aber scheins hilfreich.
So 19 Mai, 2019 17:36
High,
mit viel mehr Details kann ich nicht dienen, weils die nicht gibt. Die Welle ist einfach glatt mit nem knappen 100ertstel Uebermass. Ich mein das Lager wird vom Decke fixiert, zumindest ist da nicht viel Luft.
An Wellendurchbiegung hatt ich auch gedacht- wenns vom Kolben käme, sollte das schrägkugelager nicht Kolbenseitig sitzen? - Antriebseitig können keine allzugrossen radiale Kräfte eingeleited werden da die elastische Aufhängung der Pumpe das eigentlich nicht zulässt (vor Kopf gesehen: nach rechts und Links sehr weich, nach oben und unten nicht so sehr)
So 19 Mai, 2019 23:43
Hmm,
schwer zu sagen. Für Winkelfehler sind so zweireihige Schrägkugellager eigendlich weniger als normale Rillenlager geeignet.
Der Stellring ist vielleicht ein Hinweis. Landmaschinenbau. Das (wohl überdefinierte) Schrägkugellager im Gehäuse fest und
der Rest wird zwischen Stellring und Rotor locker zusammengehalten. Der ganze Pertinax und Blechringkram empirisch gewachsen.
Melkpumpen Science.
Druckmaschinen haben auch abstruses Zeug und Drucker haben die früher richtig gefahren, nicht laufen gelassen.
Ich würd's originalnah wieder zusammenbauen :D
