gasgriff festkleben
Re: gasgriff festkleben
Beitragvon Nanno » Sa 18 Mai, 2019 13:41
Zu 2/3 (XT, TR1) unterschreib' ich die Bremsenreiniger-Methode blind. Beim Gespann will es so nicht halten und ich musste den Gasgriffgummi ankleben müssen.
Beitragvon Lederclaus » Sa 18 Mai, 2019 17:47
Ich montiere ja öfter mal Heizgriffe. Oft muß man die Rippen auf dem originalen Plastik- Drehgriff abfeilen/schneiden, damit der recht feste Heizgriff auf die Griffhülse passt. Und dann dreht sich das irgendwann mit. Ärgerlich.
Ich bin dazu übergegangen, Heizgriffe gleich von Anfang an mit 2-Komponenten-Epoxy-Kleber einzubauen. Hält meistens. Also ein paar Jahre. An meinem Suzuki- Gespann muß ich das ca alle 3 bis 4 Jahre wiederholen. Damit kann ich leben.
Beitragvon gatsch.hupfa » Mo 20 Mai, 2019 07:48
hiha hat geschrieben:Der Gatsch hat neulich ein -mir völlig Neues, aber in Enduristenkreisen offenbar standardisiertes- Verfahren zur Griffbefestigung erzählt, das aber möglicherweise nur für elastische Gummigriffe, nicht aber für harte Heizgriffefunktioniert:
Gaffatape um den Lenker wickeln, mit dem Messer kreuzweise einschneiden, Benzin drüberschütten und den Griff draufstecken. Das Benzin löst den Kleber aus dem Tape, und wenns verdunstet ist, hat sich der Bapp schwerlöslich mit dem Griff verbunden. ( © by Gatsch.Hupfa ;-) ) Ich hoffe ich habs korrekt wiedergegeben...
Ja, so machen wir das seit Ewigkeiten.
Gilt aber nur für elastische Griffgummis.
Damit ist es nicht mal notwendig, die Griffe aussen und innen mit Bindedraht dichtzurödeln, damit kein schmierendes Wasser unter den Griff kommt, was ja bei diversen Ablegern in den Gatsch leicht möglich ist. :-D
Man bekommt die Gummis auch leicht wieder runter, einfach "abschälen" und wiederverwenden.
:gruebel:
Ich kapier noch immer nicht den Unterschied zwischen Gaffer Tape und Duct Tape:
https://de.wikipedia.org/wiki/Klebeband
Ich verwende dafür jedenfalls das billige, silberne, leicht armierte Tape mit der glänzenden Oberfläche.
Ich glaube das heisst Duct Tape.
Andreas hatte das vor kurzem schon mal thematisiert, ah ja hier:
viewtopic.php?f=3&t=16914&p=356143&hilit=duct#p356143
motorang hat geschrieben:
motorang hat geschrieben:Ich dachte immer Duct-Tape sei zur Kabelverlegung gedacht, also beispielsweise um Kabel stolperfrei auf einer Bühne etc zu befestigen?
Wieder was gelernt ...
https://en.wikipedia.org/wiki/Duct_tape
Da tun sich Abgründe in meinem Halbwissen auf. Aber das nur nebenbei.
Beitragvon hiha » Mo 20 Mai, 2019 07:55
Ah, ja dann ist es mehr so Duct-tape.
