Zwei versch. XT600 Schaltschnickschnack
Beitragvon Wauschi » Di 28 Mai, 2019 09:18
Ich schraube gerade an einem XT600 55W Motor und habe zwei verschiedene Schaltschnickschnack gefunden.
Ich denke das große Rad ist korrekt.
Für welchen Motor ist das Kleine?
... Oder liege ich komplett falsch...
____________________
Signatur
Re: Zwei versch. XT600 Schaltschnickschnack
Beitragvon motorang » Di 28 Mai, 2019 10:34
Ha, da ist die Mittagspause schon ned fad ...
Das Ding hat immer dieselbe Nummer 34K-18140-00 STOPPER LEVER ASSY
3TB (links) und 1VJ (rechts):
34L (Ur-Tenere):
3YF (XTZ660 1993):
XT600E 4PT:
Optisch schaut es so aus als ob die späteren Motoren (z.B. XT600E) kleinere Radl hatten.
Ist aber die gleiche Teilenummer. Hm.
Google mal nach der Teilenummer, eventuell zeichnet sich da ein Muster ab.
Keepin' the Horse Between Me and the Ground.
(Seasick Steve, eighth album, October 7, 2016)
Beitragvon Rei97 » Di 28 Mai, 2019 11:34
Etwas OT aber hier passend:
Bei MB war es bei Strafe der Freigabe verboten, gleiche Sachnummern zu verwenden selbst wenn sie austauschbar sind. Der jeweils höhere Nummerstand war dann auch derjenige, den der Kundendienst anlegte. Sollten Teile nicht austauschbar sein, dann kann das ggf zu gefährlichen Verwechslungen kommen. Geringfügige Änderungen an Teilen mit gleichen Nummern, die aber austauschbar und gleichwertig sind, konnte man am Änderungsindex erkennen. ( Beispiel: ein Teil bei dem der vorherige nicht mehr lieferbare Werkstoff mit identischen Erprobungsergebnissen substituiert wurde.) 'Alt' Teile wurden aufgebraucht und dann mit Änderungsindex mit neuem Werkstoff dokumentiert mit dem Serieneinsatz.
Zylinderangebot:
Beitragvon Puki » Di 28 Mai, 2019 23:10
bei meiner 55W Tenere ist auch der Hebel mit großer Scheibe verbaut. Mit der kleinen Scheibe könnte sich die Betätigungskraft ändern?
Noch was: eine der Scheiben die du mir am Samstag gezeigt hast, gehört bei der zweiten Schalthebelwelle, vor dem Automaten drauf.
Gruß Simon
Beitragvon Wauschi » Mi 29 Mai, 2019 06:59
Danke, alles klar. Die kleine Scheibe ich für die neuen Motoren.
Ich hätte erwartet, dass es für die zwei versch. Scheiben die entrechenden, passenden Schaltwalzen gibt.
Das kann ich in den Zeichnungen nicht erkennen. Es gibt zwei versch. Teilenummern f. Schaltwalzen, aber die stehen nicht im Zusammenhang mit der Scheibengröße.
Werde beim Zusammenbau mal darauf achten wie die Schaltung mit der "falschen" Scheibe funktionieren würde.
Danke nochmal.
Mario
eine der Scheiben...gehört bei der zweiten Schalthebelwelle, vor dem Automaten drauf.
Danke für den Hinweis!Mir war das schon etwas eigenartig vorgekommen.
Signatur
Beitragvon motorang » Mi 29 Mai, 2019 08:27
Klickst Du auf Zeichnung, wird Zeichnung groß. Oder Plus klicken :D
Ich glaub die Scheibengröße hat nur Einfluss drauf wie fest die Gänge "sitzen" bzw wie leicht man einen Gang raus/reinkriegt.
Sollte bei der kleineren Scheibe strammer gehen. Vielleicht als Hinweis für geplagte Leerlaufsucher?
Die Schaltwalze hat übrigens überall die gleiche Nummer - oder gar keine.
Mitglieder in diesem Forum: Arne, Google [Bot], heiligekuh79 und 15 Gäste
