Irgendwie... [Jammerfred]
Re: Irgendwie... [Jammerfred]
Beitragvon schnupfhuhn » Mi 24 Jul, 2019 14:12
Nebenluft an der Membran oder am Flansch.
Die DTs gehen im Standgas friedlich aus wenn sie kein Öl haben, der Motor wird einfach langsamer und bleibt dann stehen. Gleiches im Stadtverkehr, die wird erst Müde bevor sie frisst. Und zum fressen bekommst Du sie nur durch herzloses am Gas drehen. Kolben und Zylinder überstehen das ohne weiteren Schaden. Wenn Du Vollsynthese fährst und die DT mit der normalen Einstellung fährst bekommst Du die nicht hin, die Pumpe ist auch Idiotensicher wenn sie sauber entlüftet ist.
Du fährst aber kein Gemisch sondern Pumpe am Austauschvergaser? Verdichtung ist Std oder ist die Kopfdichtung draußen? Am Auspuff gespielt?
Andreas
Beitragvon Aynchel » Mi 24 Jul, 2019 14:28
Lederclaus hat geschrieben:....... Wenn ALLE Stehbolzen gezogen sind, ist das ein Totalschaden. Ich könnte im Kreis kotzen.
hmm
ich hab meine 525er EXC mehrfach bei der Breslau versenkt
alles entleeren, trocken kicken und weiter gings
und da war nie was kaputt
Beitragvon Lederclaus » Mi 24 Jul, 2019 15:16
Ich hab jede Woche mindestens einen vollgelaufenen Motor in der Werkstatt, wo auch die Kundschaft schon georgelt hat bis es nicht weiter ging. Das ist für mich des erste mal seit ich Motorräder repariere, daß so etwas dabei passiert. Ist ja kein Diesel...
Beitragvon Gustav » Mi 24 Jul, 2019 15:27
Hallo ,
früher war es so - war es mit den Übergrössen an der DT am Ende machte man mit den Kolben der 350 RD weiter.Da gab es noch 2 Übergrössen.
Hatte das mit den Simmeringen auch einmal - Alte Schule von Klacks hatte mir geholfen - Ein Finger immer an der Kupplung - lang ist es her :omg:
In Aachen war ein Crossladen - Büskens?.
Gruss Gustav
Gustav
Beitragvon nattes » Mi 24 Jul, 2019 17:24
Bürskens war in Wassenberg. Den gibt es wohl heute noch.
Beitragvon tomcat » Mo 12 Aug, 2019 11:25
Die Einzelabnahme meiner Tenere heute beim GTÜ in Schwelm war ein Bauchfleck.
Ich nehme zur Kenntnis , dass auch dieses System mit seinen eigenen Waffen geschlagen werden will.
Die Erkenntnis gilt dann auch gleich für den Martini Bomber.
Nicht umsonst sind alle meine Umbauten rückbaubar und die entsprechenden Teile gehortet. :twisted:
tomcat
Beitragvon Maybach » Mo 12 Aug, 2019 17:14
@Tomcat
Willst Du uns noch mit Details delektieren?
Maybach (der morgen Pickerl machen geht)
Beitragvon Dreckbratze » Mo 12 Aug, 2019 18:14
ich stell das moped über nacht hin und hole sie tagsdrauf im allgemeinen mängelfrei wieder ab. :smt102
ihr braucht kontakte! ;-)
Beitragvon altf4 » Mo 12 Aug, 2019 18:16
tueffer mit hirn, ffs!
Beitragvon Lindi » Mo 12 Aug, 2019 18:23
Dreckbratze hat geschrieben:ich stell das moped über nacht hin und hole sie tagsdrauf im allgemeinen mängelfrei wieder ab. :smt102
Toller Service, dass die das gleichzeitig reparieren, und das nachts :smt023 :-D
Beitragvon Dreckbratze » Mo 12 Aug, 2019 18:27
wo ist der arschhau-smiley? :grin:
meist versuchen die verzweifelt erfolglos die möhren zu starten :smt005
Beitragvon Lindi » Mo 12 Aug, 2019 18:29
probier´s mal hiermit: :arschhau: :weg:
Beitragvon Lederclaus » Mo 12 Aug, 2019 20:45
Ich hab bei der Thundercat den Motor raus genommen und den Kopf abgebaut. Alle Ventile eingebrannt. (Auslaß und Einlaß). Vorher Druckverlusttest= 80 bis 90 % Verlust auf allen Töpfen. Ventile auf der Drehmaschine mit CBN ganz zart nachgeschliffen, dann mit Einschleifpaste grob die Sitze nachgeschliffen und den Mist wieder zusammen gesteckt. War erstmal mit Bremsenreiniger dicht. Eingebaut, Druckverlusttest 2 bis 4 % Verlust. Fertig zusammen gebaut und läuft.
Durch das Überlaufen hat es wohl den dichtenden Dreck aus den Ventilen gespült. Ich sag mal, das geht wieder.... Fast 10 Stunden und ein Dichtsatz. So was Schönes. :smt078
Aber sie läuft wieder. Und den Schuh zieh ich mir glaub ich nicht an. Für komplett eingeschlagene Ventile bei 95 tkm und steckende Schwimmerventile kann ich nix mei der maximal ungepflegtesten Ganzjahreskarre, die ich kenne. (beim letzten Hinterreifenwechsel mußte ich die Hinterachse heraussägen :ugly: )
Beitragvon tomcat » Mo 12 Aug, 2019 21:00
Maybach hat geschrieben:@Tomcat
Sorry, mir wäre es schade um die Zeit, das nochmal durchzukauen.
Auspuff mit verschweisstem DB Killer und das EM Zertifikat der Kontrollleuchten ...
die haben einfach Bammel ihre neuen Kompetenzen wieder zu verlieren und gehen auf nummer sicher ...
tomcat
Beitragvon GrafSpee » Di 13 Aug, 2019 06:35
tomcat hat geschrieben:
Ich hätte da in fränkischen Landen einen sehr kompetenten* Aas vom TÜV Süd....
*Trägt auch keinen unsicheren oder verbotenen Scheiss ein, nutzt aber seinen Ermessensspielraum im Sinne des Kunden
