Beitragvon Aynchel » Mo 13 Jan, 2020 16:04
Du bist doch ein alter Bootsbauer
einfach Schwert und Mast montieren und die Fock setzen
dann kanste aufkreuzen :-D
Beitragvon kahlgryndiger » Mo 13 Jan, 2020 16:10
Beitragvon Zimmi » Mo 13 Jan, 2020 16:40
kahlgryndiger hat geschrieben:Oder sowas ...
...in Verbindung mit einem Alu-Sonnensegel-Hut?
:weg:
Beitragvon Rostreiter » Mo 13 Jan, 2020 17:00
Absolut untersagt, mein lieber Herr Captain Andreas: Das ist nicht alteisenwürdig! :-D
Hier die Lösung:
https://www.ebay.de/i/371774348249?chn= ... gIQh_D_BwE
Albin
Triebgesteuert
Rostreiter
Beitragvon Dreckbratze » Mo 13 Jan, 2020 17:18
nach den wasserspielen mal was gegenteiliges:
ok, in jedem mann steckt ja ein kleiner pyromane, aber darauf könnte ich verzichten. leute, heizt vernünftig, dann erspart ihr mir so nen scheiss.
Beitragvon Myke » Mo 13 Jan, 2020 17:20
ui...kaminausbrennen. :?
Beitragvon Schmuddliger Typ » Mo 13 Jan, 2020 17:22
Was ist denn da
Passiert??
Schmuddliger Typ
Beitragvon Dreckbratze » Mo 13 Jan, 2020 17:25
wie myke richtig erkannt hat: ich hab nen kamin ausgebrannt. freufred, weil es gut ging.
Beitragvon 005rs » Mo 13 Jan, 2020 17:28
Ist das Glanzruß?
005rs
Beitragvon fleisspelz » Mo 13 Jan, 2020 17:31
Heute war Probefahrt mit dem TT Mopped anberaumt.
Plan A: zunächst warm fahren und zu diesem Zweck einen Termin in Aschaffenburg wahrnehmen. Im Anschluss eine Test- und Einstellungsrunde durch den Spessart drehen
Neue 44 Ah Batterie vom Ladegerät abgehängt und kragenvoll geladen installiert.
Choke betätigt, Benzinhahn geöffnet, ein zwei Mal die Gaszüge rausgezogen, Zündung eingeschaltet, Anlasser gedrückt.
Ein müdes, asthmatisches mmmmöhhhhhhhh...... mmmmmmöhhhh .... erklingt. Der Motor dreht kaum eine volle Umdrehung weit. Das wird nix. Also auf den Deviant Dancer gesprungen, um wenigstens zu dem Innenstadttermin pünktlich zu kommen. Krad ist Voraussetzung wegen Parkplatznot. Nach allen Regeln der Kunst gestartet, aber nicht zum Laufen bekommen. Ums Verrecken nicht. Dafür das leicht gelähmte Bein beim Kicken beleidigt. OK Plan C: die weiße BMW. Batterie zu schwach. Alle Moppeds zur Seite geschoben um mit dem Morris gefahren. Dann eben ins Halteverbot ...
Nach dem Termin nach Hause und erst Mal die weisse BMW ans Ladegerät gehängt. Die Batterie muss gewechselt werden, dazu warte ich aber, bis der Lederclaus mir die untenliegende Batteriehalterung zusendet, um dann die dorthin passende Batterie einzubauen.
Dann beim Deviant Dancer den Benzinhahn öffnen, Choke rein, Zündung an, einmal kicken: läuft. Ich war vormittags zu doof, den Benzinhahn zu öffnen ...
Bei der Rennschnecke dann die Batterie abgeklemmt, den alten Anlasser gegen einen neuen aus dem Fundus getauscht, zwei Iridiumkerzen eingebaut, alles wieder zusammengebaut, und schon springt sie an. Jetzt ist es dunkel und die olle Schnecke lümmelt unschuldig im Hof rum, als sei nichts gewesen ...
Morgen gibt es eine Probefahrt! Versprochen!
Beitragvon Dreckbratze » Mo 13 Jan, 2020 17:32
ja. sauerstoffmangel bei der verbrennung. mit der energie, die da frei wurde (knapp 70 min. mit 1200 -1300 grad) kannst du den halben winter heizen :roll:
Beitragvon lallemang » Mo 13 Jan, 2020 18:24
War's arg laut, oder wie habt Ihr's gemerkt? :roll:
Schön, da§ er gehalten hat. ;-)
Und jetzt iss'er ja auch sauber :D
Beitragvon Dreckbratze » Mo 13 Jan, 2020 19:07
der brannte nicht von selbst, peter, dem bin ich zuvor gekommen :wink:
Beitragvon Aynchel » Mo 13 Jan, 2020 19:40
Bei Nacht ist der Raketenschornstein immer eine große Show :ugly:
Beitragvon lallemang » Mo 13 Jan, 2020 20:30
Ooch, am Tag kann das auch recht eindrucksvoll sein :D
Die Pompiers brauchten kein Navi :ugly:
