Werkstatt Leuchtstoffröhren Umrüstung LED?
Beitragvon motorang » So 16 Feb, 2020 13:06
Hi
ich hab in Werkstatt und Carport eine Mischung aus 120 cm und 150 cm Wannenleuchten, die vor 15 Jahren mal bei einem Umbau für mich abfielen.
Ein Umbau auf LED wäre auf drei Methoden möglich:
Starter weg, Drossel raus, LED-Leuchtmittel rein
oder
Alte Wannenleuchte weg, neue LED-Wannenleuchte montieren
oder
Alte Wannenleuchte weg, neue Wannenleuchte mit tauschbarem LED Leuchtmittel montieren
Hat hier jemand fundierte Tipps/Argumente was besser ist? Preiswert wäre gefragt ...
Die Lumen-Angaben muss man sowieso glauben, oder halt das doppelte für Osram etc hinlegen.
Wir reden von 4x Wannenleuchten mit 2 Röhren (entspricht ca 36W LED)
und 4x mit einer Röhre (entspricht ca. 18W LED)
Mit 36W LED sind mit 1400-1800 Lumen angeboten, die 36W LED mit 2800-3600 Lumen
Feuchtraumeignung wär gut, ein Teil ist fürs Carport.
Re: Werkstatt Leuchtstoffröhren Umrüstung LED?
Beitragvon Beste Bohne » So 16 Feb, 2020 13:31
Ich hatte das Gleiche und bin reumütig wieder zu den Leuchtstofflampen zurück.
Ich hatte von Aldi (Nord) LED Feuchtraumleuchten gekauft und angebaut.
Die erste hielt 2h
Die zweite hat immerhin 24h ausgehalten.
Dann habe ich alles zurück gebracht.
Billig hat sich in diesem Fall nicht gelohnt. Inwiefern das übertragbar ist? :gruebel:
Grüße, Jens
Früher war alles
Beste Bohne
Beitragvon Aynchel » So 16 Feb, 2020 13:33
moin auch
Alltagsgeschäft bei mir
wer für sich selbst baut und die Montagezeit egal ist kann ohne weiteres LED Röhren nehmen
sofern die Fassungen nach nicht mürbe sind
dabei das Vorschaltgerät abknipsen und die Adern mit einer Wago kurzschließen
rechtlichses problem: durch den Umbau verliert die Leuchte die Zulassung und man wird zu Hersteller
ansonsten halt auf ne neue LED Wanne gehen, da gibts dann auch keine rechtlichen Probleme
https://www.google.de/search?source=hp& ... CAc&uact=5
https://www.sylvania-lighting.com/produ ... s/0067955/
Beitragvon Aynchel » So 16 Feb, 2020 13:38
Beste Bohne hat geschrieben:........Billig hat sich in diesem Fall nicht gelohnt. Inwiefern das übertragbar ist? :gruebel:
leider ein riesiges Problem
auf dem LED Markt tummelen siech unglaublich viele Schrotthändler
sie erzählen Dir die dollsten Lumenwerte und prallen mit min Leistungsangaben
misst man so eine Lampe mal nach stellt man schnell fest, dass da nur die halbe Leuchtstärke raus kommt, aber die Stromaufnahme gerne mal doppelt so hoch ist
die mittleren Betriebstunden bis in alle Ewigkeit halten die alle nicht ein
mir kommt nur noch Markenmaterial an die Decke
am liebsten Pracht und Philips
Beitragvon maulwurf » So 16 Feb, 2020 14:01
ich hab seit ca.3 Jahren auf LED - Röhren umgerüstet, alles wo ich Röhren hatte ( Werkstatt - Laden - Garage- Keller, etc) in Tageslichtfrequenz, und die gehen noch alle einwandfrei.
gekauft bei : https://www.tiroled.com
Die haben die gute Qualität und auch die verschiedensten Ausführungen, alles Art von LED´s. :smt023
-Albert Einstein-
maulwurf
Beitragvon motorang » So 16 Feb, 2020 15:26
Jetzt wo ich das so lese ... ich glaub die alten Leuchten sind fassungsmäßig ziemlich mürbe.
Also lieber Neuware.
Ich denke ich werd dann besser vor Ort Komplettleuchten kaufen, das sollte das Thema Gewährleistung und Leistung am besten abdecken.
Der OBI ist ums Eck ...
Beitragvon Rei97 » So 16 Feb, 2020 16:26
Also
Bei mir in der Garasch, im Keller und im Weybies Haus gab es nur offene Leichtstoffröhren. Wasserprobleme und Korrosion gab es nicht. Einzig die Aussenröhre am Grillplatz ist mit einer Feuchteschutzkappe montiert, aber direkter Wasserzutritt ist dort nicht. Ich habe in einem kurzen Zeitraum alle gewechselt. Das ist 3-4 Jahre her und alle funzen bis heute. Man sollte noch anmerken, daß beim Tausch auch der Zünder mitgetauscht wird. Er ist beim LU dabei. Ich hebe alle Rechnungen auf und erst nach 2 Jahren gehen die ins Altpapier. Bei einer Außenbeleuchtung mit Wasserzutritt, würde ich allerdings auch den Tausch der gesamten Armatur vorziehen. Btw auch innen sind bei unseren Häusern nur noch LED (immer nur warmweiß wegen der UV Belastung der Augen) Die Stromkostenersparnis ist bemerkenswert.
Beitragvon nattes » So 16 Feb, 2020 16:51
Ich hab vor ca. 2 Jahren in meine 10 Jahre alten Leuchten in der Garage die LED Röhren von Lidl mit den Starterdummys montiert.
Bis jetzt keine Ausfälle, Es ist sofort hell.
Gruß Norbert
Beitragvon hiha » So 16 Feb, 2020 17:24
Ich hab 7n der Firma teils LED-Röhren, tiels neue wannen gekriegt. Die Röhren sind Doudnliachtl, also finstere Funzeln. Leuchtstoff ist viel heller. Neue LED auch.
Beitragvon gatsch.hupfa » So 16 Feb, 2020 18:00
Hi
links Billigheimer Wannenleuchte ca. 125 cm lang 10 jahre alt, 36W, 1 Std am Tag an
rechts: Billigheimer Hornbach Leuchtstofflampeneinsatz in LED 18w
https://www.hornbach.at/shop/LED-Ersatz ... tikel.html
nach einschalten:
nach 5 Minuten:
für den nächsen Ersatz nehm ich was stärkeres
Beitragvon Aynchel » So 16 Feb, 2020 19:12
bei Leuchten sind alle möglichen Sortierungen am Markt
man muss aufpassen, dass man das beschaft was man auch will
die Lichtfarbe ist wichtig
4.000K ist neutralweis und damit die gängigste Sorte
3.000K oder gar 2.700K ist der Ersatz für Halogen / Glühlampen
dann die Lichtausbeute
eine gute 58W Leuchtstoffröhre hat 5.200lm (Lumen)
eine LED Tauschröhre sollte 3.500lm oder mehr haben, sie hat ein anderes Spektralfeld und wird bei weniger Licht als genauso hell empfunden
Beitragvon Lindi » So 16 Feb, 2020 19:14
Ich hab das auch gerade erst durch. Aber nur zum Teil, nämlich da, wo ich eh eine große weiße Haube drüber hatte, und wo die Technik in Ordnung war, und das Leuchtmittel eh fällig. Man spart da je nachdem etwa die Hälfte an Wattage, allerdings sind manchmal die Lumen bei den LED Ersatzleuchtmitteln deutlich geringer (aufpassen!). Und das LED-Ding kostet ein Vielfaches von einer Ersatzröhre.
Wo die Leuchte noch nicht so alt war, und ich ggf. noch ein Ersatzleuchtmittel hatte, und die Nutzungszeit eher gering = die Stromeonsparung auch, war das für mich nicht nachhaltig, das zu ersetzen. In dem Fall warte ich, bis die Röhre verbraucht ist (merke: das ist nicht, wenn sie dunkel ist!)
Bei Neuanschaffung ist's eh keine Frage, sofern die Angaben zur Lebensdauer stimmen.
Beitragvon motorang » So 16 Feb, 2020 21:24
Aynchel hat geschrieben:bei Leuchten sind alle möglichen Sortierungen am Markt
Danke danke danke
die prinzipiellen Zusammenhänge sind mir klar,
aber die Erfahrungen mit spezifischen Lösungen sind interessant.
Ein Kollege ist sehr zufrieden mit OBI Komplettleuchten,
Der Hornbachvergleich zeigt dass die Leuchtstoffröhre mit der Zeit typisch an Helligkeit zulegt.
Ich will halt weg von den Röhren,
meine Leuchten nicht mehr soo hell, und bevor ich neue Röhren kaufe ...
Eine ALDI/Hofer LED hab ich im Innenraum, bisher Glück gehabt, funktioniert.
Lidl/Aldi gibt es eh nur als Angebotsware und derzeit grad nicht glaub ich.
Neutralweiß/Tageslichtweiß wäre das Ziel.
Werde wohl den Obi beglücken und möglichst helle LED-Komplettleuchten kaufen - und die Rechnung aufheben :D
Danke
Beitragvon Aynchel » So 16 Feb, 2020 21:33
Tageslichtweiś entspricht 6.000 oder 6.500 Kelvin
das hat schon einen recht deutlichen blaustich Anteil
Ich verwende sie nur ungern
Beitragvon kahlgryndiger » Mo 17 Feb, 2020 05:30
6000 Kelvin ist auf Dauer nicht gerade gesund. Ich würde Dir da Neutralweiß empfehlen. Irgendwas mit 4000 Kelvin.
Mitglieder in diesem Forum: Puki
