Schaumstoff für Luftfilter (TwinAir etc.)
Beitragvon gatsch.hupfa » Di 09 Jun, 2020 15:56
Hi,
ich suche für mich und den Mike einen Schaumstoffluftfilter, vorzugsweise TwinAir (mit den 2 verschiedenen Schaumstoffdichten übereinander), der flach ist und einen möglichst große Fläche hat. So ab 400 cm2 oder 20 x 20 cm aufwärts.
Dicke ist egal, die kann man gut mit einer Fächerscheibe bearbeiten.
Ein topfförmiges Format geht auch, wenn der zylinderförmige Teil nur eindimensional gekrümmt ist, da schneide ich mir den rohrförmigen Teil ab und trenne ihn zu einer Platte auf.
Leider ist in allen gefundenen Katalogen von TwinAir nur die Motorradmodellbezeichnung als Suchkriterium für die Bestellnummer gegeben, nicht aber die Dimension des Filters.
Hat jemand ein Motorradmodell im Hirn, das den Kriterien entspricht?
dankschön
Zuletzt geändert von gatsch.hupfa am Mi 10 Jun, 2020 08:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TwinAir Luftfilter - Schwarmwissen gefragt
Beitragvon hiha » Di 09 Jun, 2020 16:12
Liefert TwinAir nicht Rohmaterial und Sonderanfertigungen?
Ich mein ich hätt das mal gelesen.
Beitragvon maulwurf » Di 09 Jun, 2020 18:11
könnte man evtl. auch einen Polsterschaumstoff verwenden ???? :?:
Ich hab früher schon mal bei meiner GS einen LUFI aus Polsterschaumstoff gebaut und ihn auch mit LUFI-Öl behandelt hat ohne Probleme gefunzt.
Was diese Schaumstoffe gar nicht vertragen ist Verdünnung, Nitro etc. da quellen sie auf und werden instabil.
Ich arbeite mit verschiedenen Qualitäten bei mir in der Werkstatt, falls Du da mal was zu probieren brauchst.
Beda
-Albert Einstein-
maulwurf
Beitragvon motorang » Di 09 Jun, 2020 18:27
Such nach Filterschaum. Soll ja ölfest sein ... Kann man kaufen.
XT500 sind zylindrisch aber nur ca 15cm breit.
SR500 sind quadratisch mit nur leichter Topfform, bei den neueren Modellen (48T).
Beitragvon Maybach » Di 09 Jun, 2020 19:13
@Gatsch.Hupfa
Darf der so einen Drahtkorb innen haben?
Ich mach mal Fotos von dem der TTE ...
Beitragvon schnupfhuhn » Di 09 Jun, 2020 20:12
15x20 müsste die 3TB Xt haben..gibt es für die einen Twinair?
Beitragvon Roll » Di 09 Jun, 2020 20:20
Ruf doch einfach bei TwinAir an, wozu haben die einen Service: +31 (0) 413 343040
Wahlweise kannst evtl. auch den Zupin in Traunreut belästigen: +49 (0) 8669 848 110
Beitragvon Nanno » Di 09 Jun, 2020 20:30
Ich hab für die Moto 6.5 eine Filtermatte gekauft - war aber nicht TwinAir, sondern Malossi. Funktioniert aber super.
Beitragvon GrafSpee » Di 09 Jun, 2020 20:49
https://www.kmx24.de/artikel.php?id=273 ... lcQAvD_BwE
Vielleicht hilft es ja was.
Beitragvon WernerLE » Di 09 Jun, 2020 20:49
MZ Baghira Original Twin Air
https://www.muz.de/
da gibt`s auch den Korb dazu
WernerLE
Beitragvon motorang » Mi 10 Jun, 2020 05:55
Nanno hat geschrieben:Ich hab für die Moto 6.5 eine Filtermatte gekauft - war aber nicht TwinAir, sondern Malossi. Funktioniert aber super.
Wo? Den Laden wo ich den Filterschaum für meine MZ gekauft hab gibt es leider nicht mehr ...
Beitragvon gost » Mi 10 Jun, 2020 06:34
die alten Husqvarnas Bj 89 -90 hatten sehr flächige Luftfilter s. https://www.kmx24.de/artikel.php?id=60817
vielleicht kannst Du aus denen was machen. Maße weiß ich leider nicht.
gost
Beitragvon Arne » Mi 10 Jun, 2020 07:24
wenn es ein flacher Filter mit Draht dahinter ist, wäre doch eine Filtermatte ( F7 oder F9) aus dem Lüftungsbau eine Option.
Das ist halt ein Filtermaterial das trocken verwendet wird und auch zum Einmalgebrauch gedacht ist.
Beitragvon gatsch.hupfa » Mi 10 Jun, 2020 07:35
Ja danke erstmal.
Habe eine Anfrage nach Holland zu TwinAir geschickt.
Maybach hat geschrieben:@Gatsch.Hupfa
Den Korb brauch ich nicht, Filter wird zwischen 2 flachen Metallgittern eingeklemmt.
Zufällig Maße gefunden für Yam TT 600 R: flach, 18x29 cm, klingt gut
https://www.amazon.de/TWIN-AIR-LUFTFILT ... 01&sr=8-15
Wird wohl beim mike in etwa so wie bei meiner alten Liebe XT, nur größer:
Und ich brauche das, ohne high performance, für die Motó 6.5, wie der Nanno, auch flach.
Wo hast den Malossi gekauft, Nanno, fragen sich der Motorang und ich.
Beitragvon Nanno » Mi 10 Jun, 2020 07:43
gatsch.hupfa hat geschrieben:Wo hast den Malossi gekauft, Nanno, fragen sich der Motorang und ich.
Ich glaube, ich hab ihn beim SIP-Scootershop oder beim Auner gekauft, aber das ist die genaue Handelsbezeichnung (" MALOSSI AIR FILTER FOAM DOUBLE RED SPONGE 200x300 mm – Universal ") und Amazon hat die Filtermatte zB auch im Moment.
Mitglieder in diesem Forum: Aynchel, KompressorMike
