Beitragvon lallemang » Do 18 Jun, 2020 10:08
Oha, Bandscheiben :roll:
Besserungsgry§e, Andi :wink:
Beitragvon Puki » Do 18 Jun, 2020 14:18
jetzt muß ich auch einmal jammern:
für einen Bekannten sollte ich ein 50kubik Moped zum Laufen bringen. Nach dem Üblichen, Vergaser (Schwimmerachse zu kurz und Mischrohr verstopft), Auspuff (komplett versottet, 20min ausbrennen mit Autogen hat nichts gebracht,
also aufgeschnitten und gereinigt) doch noch ein neues Zylinderkit bestellt. Bei dem waren dann die Überströmer mit Gußrückständen verstopft :smt013 also retour und ein teureres bei einem Händler geholt, Gott sei Dank noch einmal geschaut,
der Pfeil am Kolbenboden zeigt nicht Richtung Auspuff sondern zum Einlass :omg: , sonst wären die Kolbenringe beim ersten Mal Schrott.....
Jetzt läuft die Mühle zumindest, allerdings nicht berauschend....
genug gejammert, Simon
Beitragvon KNEPTA » Do 18 Jun, 2020 18:53
hiha hat geschrieben:
KNEPTA hat geschrieben:Bild
Ist das vielleicht der Grund, aus dem man die Dinger jährlich wechseln sollte?
:weg:
Ok. September 18... :omg:
Beitragvon heiligekuh79 » Do 18 Jun, 2020 19:47
auch ich muß ein bißchen jammern. im vorgarten habe ich 15 teilweise sehr hohe Fichten stehen. obwohl sie viel dreck machen und licht weg nehmen, liebe ich den kleinen wald vor meinem holzhäuschen. leider haben die trockenheit und der borkenkäfer die meisten bäume hingerichtet. einige sind noch grün, aber die meisten sind vertrocknet oder zeigen zumindest erste anzeichen. es macht keinen sinn, einige bäume stehen zu lassen, weil die baumgruppe sich bei sturm gegenseitig stützt.
wir selbst können das nicht machen. die bäume sind vermutlich 20-30 meter hoch, ich kann das von unten schlecht schätzen, und sie stehen teilweise sehr dicht am haus.
ich habe einen nachbarn, der eine firma hat, die alles rund ums haus macht. u.a. auch gefahrenbaumfällungen. er hat mir vor 2 jahren schon mal einen baum gefällt, der nach einem sturm angebrochen war und dringend weg musste. er hat es sich angeschaut und meint, daß er es in den nächsten wochen machen kann. mir blutet zwar das herz, aber es muss sein.
Beitragvon Aynchel » Do 18 Jun, 2020 20:14
Pingsten bin ich über den Taunus und den Weserwald gefahren
Es ist teilweise schon gruselig was das Fichtensterben angerichtet hat
Gut das unsere Förster nach dem Wiebke auf andere Baumsorten umgestellt haben
Beitragvon hiha » Do 18 Jun, 2020 20:29
Du musst das so sehen: Mit 75 Jahren und 20-30m Höhe hat eine Fichte ihr Lebensende erreicht.. Dann sollte man sie fällen, damit man sie noch für was brauchen kann...
Beitragvon KNEPTA » Do 18 Jun, 2020 21:46
Therion hat geschrieben:Irgendwie schräg.
Fahre wirklich viel auf frisch gesalzenen Straßen aber Rostspuren am Ölfilter hatte ich noch nie.
Wechsle den Filter beim Auto aber auch jährlich.
Ist der beim Doblo so ungünstig angeordnet daß die Salzbrühe so gut wirken kann ?
Jo. Vorne unten...
Beitragvon KNEPTA » Mo 22 Jun, 2020 20:31
"Der Füllergrund is super. Der vertrogt sich mit sämtlichen Lacken."
:omg:
Net mit indischen scheinbar...
Beitragvon Myke » Sa 27 Jun, 2020 13:45
in amazonien herrscht anarchie. :-D
die drehbank, welche ich bestellte kommt nicht. der versender hat so mirnixdirnix meinen kauf storniert.
der preis wurde um nen hunnie angehoben und das teil wieder eingestellt. gehts no ? :smt013
jetzn überleg ich mir ne emco unimat.
Beitragvon Maybach » Sa 27 Jun, 2020 14:57
@Myke
Die Unimat sind toll und hochpräzise, aber Du wirst sehr schnell an die Grenzen dessen kommen, was man mit der größenmäßig machen kann.
Ich würde eine Nummer größer suchen: Compact 8.
Die sind zwar selten, aber es gab eine Serie, die für Bullcraft gefertigt wurde von EMCO - die sind genauso gut wie die Originale.
Und: Rechne für das erforderliche Zubehör nochmal den Kaufpreis für die Drehmaschine hinzu ...
Beitragvon Myke » Sa 27 Jun, 2020 17:03
na ja. i brauchs eher zum drehen von kanonenröhrln, poller, mastsegmenten aus messing. :gruebel:
Beitragvon Richy » Sa 27 Jun, 2020 19:47
An der Renntax ist die Achse vom Seitenwagenrad festgegammelt.
Ich weiß nicht, wann ich die das letzte Mal abhatte, muss wohl schon eine Weile her sein.
Mit ordentlich Druck drauf drehte sich dann der Schlüssel. Leider nicht das andere Ende der Achse. :omg:
Dreh ich noch mehr, isse ab, aber das wird wohl jetzt eh passieren... :smt013
Beitragvon Myke » So 28 Jun, 2020 06:26
wär da nicht ne kronenmutter besser, statt anpunkten ?
Beitragvon altf4 » So 28 Jun, 2020 06:43
hi mike -
jein. denn bei meinen 2 beiwaegen ist das gegengewinde in der schwinge selbst. wenn das irgendwann kaputt geht, ist es sinnvoll, eine mutter anzuschweissen. eine kronenmutter ist zwar auch moeglich, aber nur uebelst zugaenglich. selbst bei aufgestelltem seitenwagen hampelst du dann unterm seitenwagenrad rum.
Beitragvon motorang » So 28 Jun, 2020 07:07
Mach da hinten RICHTIG heiß! Dann nochmal probieren.
