Frage an die Spiegelspezialisten
Beitragvon KNEPTA » So 23 Aug, 2020 19:34
Beide Spiegel der SP sind locker. Der Fahrtwind und die Vibrationen verstellen sie permanent.
Ich hab die Gläser, besser ein Glas :omg: , zerstörungsfrei entnommen und die supertollen selbstsichernden Muttern mit Schraubensicherung gscheit angezogen.
Jetzt die Frage. Gibt es einen speziellen Trick die Gläser wieder zu implantieren. Schnur wie fürs Autoscheiberl hab ich probiert, is eher schwierig, weil der Falz ja das Glasl selber ist und innen liegt.
Ich frag mal bevor ich noch ein Glasl zerstör...
Danke
Glas wird durch einen Gummi im Spiegelgehäuse gehalten
Re: Frage an die Spiegelspezialisten
Beitragvon Lindi » So 23 Aug, 2020 21:43
Ich lass sowas ja auch kaum unversucht. Bei mir gab's jedenfalls Scherben :smt102
Beitragvon Aynchel » So 23 Aug, 2020 21:56
Plan A: mit Silikon einkleben
Plan B: wegschmeißen und neue Spiegel dran stecken
https://www.louis.de/artikel/spiegel-un ... z/10028038
https://www.louis.de/artikel/spiegel-un ... r=10028037
Beitragvon Boscho » So 23 Aug, 2020 23:31
Engelchen: die Sache mit dem Brief, des braucht fei schon nochmal ein Repetitorium, gell ... ;)
Beitragvon motorang » Mo 24 Aug, 2020 07:52
Evt das Spiegelplastik mit Heißluft weich machen und aufbiegen sodass das Glasl leicht reingeht. Abkühlen lassen (aufgespreizt mit passendem Platzhalter), dann Glas auf Silikon einkleben.
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 24 Aug, 2020 10:57
Silikon macht Spiegel blind.
Beitragvon Schmuddliger Typ » Mo 24 Aug, 2020 11:41
Dafür gibt es spiegelsilikon
Schmuddliger Typ
Beitragvon KNEPTA » Mo 24 Aug, 2020 11:41
Spiegel ist aus Metall
Beitragvon ragman » Mo 24 Aug, 2020 11:48
Den Blechrand ein bißerl aufbiegen, Glas hinein und eine O-Ring-Schnur in den Rand drücken? Dann evtl. vorsichtig das Blech wieder andrücken.
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon KNEPTA » Mo 24 Aug, 2020 11:54
Jo eh, aber ich dachte da gäbe es einen Trick dafür. Des wird ab Werk doch nicht zum Schluß zusammenpreßt des Blech, oder doch? :gruebel:
Ohne Gummi fällt das Glasl ja rein.
Ich glaub ich werd des mit Stahldraht probieren.
Beitragvon urban » Mo 24 Aug, 2020 12:00
gehört da nicht noch eine Feder rein?
so nach dem Motto Feder drückt gegen Glas und Glas drückt die Platik-dichtung an/unter den Metallrand
Beitragvon KNEPTA » Mo 24 Aug, 2020 12:13
Na, aber egal... :omg:
Falscher Weg...
Edith meint: "Auch links gescheitert :aetsch:"
:gnack:
Wo bekommt man gscheite Spiegel in Chrom und rund?
Beitragvon KNEPTA » Mo 24 Aug, 2020 12:39
:smt078
Beitragvon Boscho » Mo 24 Aug, 2020 13:08
Das "kyrillische" Einbahnstraßenschild hat was ... :ugly:
Chromspiegel: am ehesten beim Gebrauchtteilhandel. Wobei du da womöglich das gleiche Problem hast, das du bei den vorhandenen abstellen wolltest. :roll:
Beitragvon Rei97 » Mo 24 Aug, 2020 13:18
Spieglein Spieglein an der Huddel kenne ich zuhauf.
Die meisten taugen keinen Schuss Pulver, weil die Vibs das ganz schnell wieder schummrig erscheinen lassen.
Deshalb hab ich mir die unverwundbaren SR500 Original Spiegel angeschafft wie blöd.
Deshalb liegen noch ein Paar im Schrank.
Wer mag?
Mitglieder in diesem Forum: foa
