Was hab ich da getankt?
Re: Was hab ich da getankt?
Beitragvon Straßenschrauber » So 11 Okt, 2020 13:18
Kassenbon hab ich nicht mehr, leider.
Die Brühe ist schon entsorgt (ja, blöd!), die 8 Liter Restbenzin kommen auch bald weg.
Vielleicht verfährt der Nachbar sie im alten Golf, immer einen halben Liter auf einen vollen Tank.
Sonst halt Recyclinghof. Böse Zungen behaupten, daß in Berlin sowieso alles in die Müllverbrennungsanlage gefahren wird. :omg:
Den Tank habe ich in der Tankstellen-Waschanlage über einem Ölabscheider mit Schaumreiniger gründlich durchgespült, danach viel Wasser.
Über Nacht Phopshorsäure 25%ig, war sowieso mal wieder fällig.
Diesmal spül ich nicht mit Alkohol nach, sondern laß die Sache trocknen.
Danach kommt etwas Benzin-Ölmischung rein, schwenken, ablassen, Tank montieren, neuer Sprit rein.
Das sollte es von der Seite gewesen sein.
Beitragvon Straßenschrauber » Di 13 Okt, 2020 11:01
Gerade mit Egon Damm gesprochen.
Er kannte das.
Und zwar kann sich eine Phosphatschicht mit der Zeit im Benzin lösen.
Das reagiert mit der Luft und wird trübe.
Er meinte, daß das auch zu Startschwierigkeiten führen kann.
Ein weiterer Grund, vor dem Abstellen den Benzinhahn zu schließen, damit die Schwimmerkammer leer wird.
Er rät, statt zu phosphatieren regelmäßig mit heißer Zitronensäure zu entrosten.
Jetzt ist der Tank halt schon ordentlich phosphatiert.
Aber nächstes Jahr schick ich den Tank zu Egon nach Mücke.
Bei der SR hat er auch gute Arbeit gemacht.
Beitragvon hiha » Di 13 Okt, 2020 12:10
Gewagte Hypothese, ich hatte den gleichen Effekt bei meiner XT mit Alutank, ohne Phosphat und so Zeug.
Probier doch einfach nochmal mit dem gleichen Sprit bei anderer, wärmerer Wetterlage, obs da auch Wasser zieht.
Oder, da entsorgt, mit frischem Sprit bei der gleichen Wetterlage wie damals. Die lässt sich ja über den DWD rauskriegen, wenn Du das Datum des Fotos noch weißt.
Beitragvon Lindi » Di 13 Okt, 2020 12:16
Schön zu hören, dass der Egon noch Tanks macht. :smt023
Viele Grüße
Beitragvon hiha » Di 13 Okt, 2020 12:29
Straßenschrauber hat geschrieben:Über Nacht Phopshorsäure 25%ig, war sowieso mal wieder fällig.
und
Straßenschrauber hat geschrieben:Jetzt ist der Tank halt schon ordentlich phosphatiert.
[Gebetsmühlenmodus]
Mit Phosphorsäure behandeln ist nicht Phosphatieren.
[/Gebetsmühlenmodus]
Beitragvon Straßenschrauber » Di 13 Okt, 2020 12:56
Hans, da hast Du wieder mal Recht.
Egons Theorie erklärt auch nicht alles, aus dem Tank gelöstes Phosphat im Benzin wird nicht so wahnsinnig trüb, das wenigstens hab ich eben ausprobiert :-D
Zu einer ordentlichen Versuchsreihe fehlt mir gerade die Zeit.
Beitragvon Straßenschrauber » Di 13 Okt, 2020 12:58
Lindi hat geschrieben:Schön zu hören, dass der Egon noch Tanks macht. :smt023
Nach wie vor, er hat gut zu tun.
Beitragvon heiligekuh79 » Di 13 Okt, 2020 13:08
Aha, und was ist mit den unschönen geräuschen? Sind die mit frischem sprit weg?
Beitragvon Straßenschrauber » Di 13 Okt, 2020 13:11
Uuuhoohaaah :-|
Ich hab mich erstmal um Zündung, Tank und Vergaser gekümmert.
Die Hoffnung stirbt zuletzt ...
Beitragvon Straßenschrauber » Di 13 Okt, 2020 15:27
Aktueller Stand der Trübungstheorie:
Atmosphärische Verhältnisse im Tank, speziell beim Ablassen, unterschiedlich zur Außenatmosphäre.
im Benzin befindliches Wasser fällt aus.
Leider hab ich das getrübte Zeugs entsorgt, ohne zu warten, ob sich was absetzt oder es sonstwie wieder klar wird.
Beitragvon Aynchel » Di 13 Okt, 2020 17:29
Straßenschrauber hat geschrieben:...........Egons Theorie erklärt auch nicht alles, aus dem Tank gelöstes Phosphat im Benzin wird nicht so wahnsinnig trüb.........
moin auch
ich hab bisher locker 20 Tanks mit wäsriger Phosphorsäure ausgeschwenkt
und bisher noch nie getrübtes Benzin wahrgenommen
ich vermute auch, dass das eine Wasser Emulsion ist
denn eine bessere Antwort fällt mir auch nicht ein
Beitragvon Organ » Di 13 Okt, 2020 18:40
Kann es irgendwie auch mit den Tankdeckel zusammenhängen. Du hast den ja mit Silikon? gegen das wibrieren bearbeitet.
Kann es sein dass sich da was aufgelöst hat?
Organ
Beitragvon nattes » Di 13 Okt, 2020 18:52
Silikon läßt sich weder mit Benzin, noch mit Alkohol lösen.
Beitragvon Straßenschrauber » Di 13 Okt, 2020 19:09
An die Tankdeckel-Entklapperung hab ich auch schon gedacht. Und gleich abgehakt.
Die hab ich mit Dirko gemacht, weil es gerade da war.
Das Silikon kommt da nicht mit Benzin in Kontakt.
Und wenn: Das Zeugs widersteht Benzin ziemlich lange, ich hab damit mal provisorisch die durchgehende Benzinhahn-Verschraubung bei der SR (Gewinde geht wie bei der XT600 in den Tank durch) gedichtet und jahrelang nicht dran gedacht. War immer dicht.
Beim Tankreinigen hab ich dann gesehen, daß so ein roter Dirko-O-Ring im Benzin war, da hat es wohl beim Einschrauben überschüssiges Material in den Tank gedrückt.
Der war da ein paar Jahre drin ...
Beitragvon Straßenschrauber » Mi 14 Okt, 2020 14:23
hiha hat geschrieben:ich hatte den gleichen Effekt bei meiner XT mit Alutank, ohne Phosphat und so Zeug.
War das beim Fahren unauffällig?
