Das ist das Teil (Anleitung), ist ein autarkes Kochfeld ohne Backrohr:
http://artikelbilder.khmorg.de/pdf/7352 ... eitung.pdfSeite 6
Da sieht man die Platten und die Watt ... leider kein Anschlussschema. Weil das muss ja die befugte Elektrofachkraft machen.
Mehr Anleitung gibt es auch bei AEG nicht, außer eben dem Aufkleber unten am Kochfeld.
Die gezeigte Anschlussdose gibt am Kochfeld nicht, da ist wohl der Hausanschluss gemeint.
Das Kabel das aus dem Kochfeld zu meinem Anschluss führt hat offene Enden, und zwar 2 Leiter, 1 Nulleiter und 1 Schutzleiter.
Ich hab die soweit erinnerlich 1:1 angeschlossen ... dann bleibt EIN Leiter der Hausleitung unbelegt:
- kochfeldstrom.jpg (32.77 KiB) 4964-mal betrachtet
(Links Kochfeld, rechts Hausleitung)
Also hab ich zwei Stromkreise mit einem gemeinsamen Rückleiter gebaut, ohne die hier orange eingezeichnete Brücke vom Aufkleber.
Wenn ich beide Phasen gleichzeitig betreibe, teilt sich der Strom auf 2 Leiter auf - aber fließt durch denselben Nulleiter um den Stromkreis zu schließen.
Aber: im Kabelstrang des Kochfeldes ist ja auch nur EIN blaues N-Kabel. Das wäre dann das schwächste Glied der Kette, da hilft es doch nix das später wieder auf 3 und N zu verteilen per Brücke?
Funktionieren tut das alles, ich hab nur neulich mal auf die Rückseite des Kochfelds geschaut und dort das Anschlussschema gesehen, und das macht mir den Knoten ins Hirn ...
Morgen bau ich das Backrohr mal aus und schaue in die Dose. Derzeit ist Lasagne drin
Vielleicht waren es doch drei Phasen am Kochfeld, und mein Gedächtnis spielt mir einen Streich.
