Herbert H hat geschrieben:Wichtig ist ja nur, daß du die Spannung bei Drehzahl an den Lampen nicht 13,2 Volt übersteigt.
Laternenschrauber hat geschrieben:.........@ Aynchel, interessanter Link. Hast Du da schon einmal was machen lassen?
Aynchel hat geschrieben:Laternenschrauber hat geschrieben:.........@ Aynchel, interessanter Link. Hast Du da schon einmal was machen lassen?
nein
das hatte ich mal erwogen bevor ich die beiden Gespanne mit LED Scheinwerfer aufgerüstet habe
mir sind aber DR BIG bekannt die mit sanierten Reflektoren lauf
die Leute sind zufrieden
http://www.dr-big.de/forum/viewtopic.ph ... or#p360230
Aynchel hat geschrieben:die Mücken vom Schweinwerfer putzen könnte den Wirkungsgrad auch verbessern
Aynchel hat geschrieben:von da bin ich mit der Empfehlung mit der ++ Lampe mittlerweile etwas vorsichtiger
Zweitens geht es hier nicht um einen PKW und auch keinen Hersteller von solchen, der Widerstände in die Leitung baut. Da sollte es ja auch einen Artikel drüber geben. Oder hast Du das mal irgendwo gehört?
Aber eine 12Volt Lampe mit 13,8Volt betrieben? Und dann plötzlich gar kein Licht.Du schließt ja auch deine sonstigen Elektrischen Geräte an Überspannung an.
