Anratung H4 LED
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon Fritz194 » Do 07 Jan, 2021 17:15
Fritz194
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon GebeDe » Fr 08 Jan, 2021 13:06
Fazit bisher für mich zum eigentlichen Thema "H4 LED"
Wirklich der Bringer sind die H4 LED Birnen nicht.
Vernünftiges LED Licht bringen LED Einsätze, aber da sehe ich bei einer nackigen Solo Maschine das Problem, wenn der unterwegs ausfällt.
Kompletten Erstzreflektor mitschleppen?
Beim Gespann mit Lampenmaske einfach duch zusätzlichen H1 Abblendlichtscheinwerfer lösbar.
Bei den Solos bleibt wohl erstmal die H4 Halo drin.
Bekenne mich hiermit übrigens zum Birnenmörder; seit Jahrzehnten sorge ich bei meinen Fahrzeugen für guten Kontakt an den Übergängen und setze teilweise auch "böse" Relais ein.
Mit dieser Schuld muss ich leben :smt004 :smt004 :smt004
Wer ein reines Gewissen haben will, dem habe ich eine Halobirne im Flohmarkt eingestellt, die man ohne sie zu morden mit über 14Volt befeuern darf.
Friedhelm
GebeDe
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon Fritz194 » Fr 08 Jan, 2021 14:40
BTW: Mein elektronisches Blinkerrelais (wurde quasi dazu verdonnert) hat einen Sanftanlauf...
Fritz194
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon Herbert H » Sa 09 Jan, 2021 10:53
Ein E Zeichen auf so einen Ersatz Scheinwerfer reicht nicht aus. Das bedeutet nur, daß der Scheinwerfer irgend eine Genehmigt bestanden hat.Da muss noch eine sechs stellige Genehmigungs Nummer haben. Dann noch C Abblendlicht, R Fernlicht und 50r Standlicht.
Herbert H
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon Aynchel » So 19 Dez, 2021 15:24
Aynchel hat geschrieben:moin auch
ich hab das oben genannte LED Leuchtmittlel mittlerweile verbaut
https://i.postimg.cc/NsPJSvC4/2020-10-0 ... rfer-1.jpg
https://i.postimg.cc/1sFCCTGG/2020-10-0 ... rfer-4.jpg
die Feder und den Gumminapf kann ich nicht mehr einsetzen
damit die Lampe sicher gehalten wird habe ich Mosgummistreifen unter gelegt
so das der Blechtopf fest sitzt
https://i.postimg.cc/KFwp5FMc/2020-10-0 ... rfer-3.jpg
der Scheinwerfer passt trotz herausragender LED Lampe in das hinten geschlossene Gehäuse der R1100GS
der Adapter Stecker findet auch darin seinen Platz
aber es ist und bleibt Gefrickel
https://i.postimg.cc/L8NBPjrT/2020-10-0 ... rfer-5.jpg
der Scheinwerfer ist deutlich heller als mit der uralten und damit gealterten Halogenlampe
das 6.000K Licht ist etwas zu blau, man sieht auf Anhieb das es keine Halogenlampe ist
es wäre besser eine LED mit 5.000K zu verwenden
mal sehen wie sich das bewährt
weil es gerade im BIG Forum ein Thema war:
der hier gezeigte illegale LED Einsatz ist jetzt seit gut einem Jahr im Einsatz und ich hab mich dran gewöhnt
weder der Gegenverkehr noch der Prüfer bei der HU haben je gemeckert
er darf bleiben
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon GrafSpee » So 19 Dez, 2021 16:00
Hallo, weil es mir bei dem Beitrag gerade einfällt: es gibt schon einige Zeit von Osram und Philips H7 Led Birnen zum nachrüsten, seit neuestem von Philips auch in H4.
Einfach nur Birnchen tauschen, fertig.
Bei diversen Pkw und Trapos sogar mit Zulassung, unter anderem auch für Dokker und co.
Zuordnungslisten und weitere Informationen auf den jeweiligen Websites.
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon Aynchel » So 19 Dez, 2021 16:57
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon Lindi » Mi 17 Mai, 2023 17:09
Mich würde gerade interessieren, ob es zu diesem Thema updates gibt. Neuere Erfahrungswerte, und manche Links hier sind bereits tot.
Und: ich habe letztens den Reflektor (SR500) kaum zu bekommen wegen dem Kabelsalat dahinter. Also viel Platz nach hinten habe ich nicht. Aber gescheites Nachtfahrlicht halt auch nicht.
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon motorang » Mi 17 Mai, 2023 23:35
Bin für die SR500 immer noch zufrieden mit dem (legalen) Trucklite-Einsatz 7", hatte ich bei Louis gekauft bei einer der Aktionen. Leider nicht billiger geworden seither.
Alternative wäre eine Zusatz-LED-Lampe dranbauen für nachts, die gibt es deutlich günstiger.
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon Straßenschrauber » Do 18 Mai, 2023 12:51
Peter (SRPedro) hat an der XT500 einen LED-Einsatz um originalen Scheinwerfer. Sehr ordentliches Licht, aber auch gleich als LED zu erkennen.
Er hat den mal "in China" bestellt, nix Genaues weiß man nicht,
An der SR war ich zuletzt mit den OSRAM Nightracern gut zufrieden. An der 43f hat der Vorbesitzer auch was Gutes mit Leuchtffäden verbaut.
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon Lederclaus » Do 18 Mai, 2023 16:25
Ich hab im Auto (Citan) die Osram LED-H4- Einsätze, die legal sind. Besseres Licht, aber nach einem Jahr flackert der linke Scheinwerfer, wenn es unter Null ist und der Rechte, wenn es um 5°C ist. Beides hört auf, sobald die Lampen warm werden, aber bei 140 Euro/Paar finde ich das schwach. Werd ich im Juni reklamieren.
In Martinas Gespann werkelt ein 7" LED-Scheinwerfer mit sehr gutem Licht ohne Probleme seit etwa 2 Jahren. Teuer, taugt aber bisher sehr gut und ist legal.
https://www.ebay.de/itm/323911375938?ha ... BMzO6Q94Vi
In der R100GS fahre ich eine H4-Lampe Typ Osram Nightracer über Relais geschaltet. Brauchbares Licht aus dem über 30 Jahre alten Scheinwerfer. Geplant ist ein 5x7 Zoll LED Scheinwerfereinsatz von J.W.Speaker, der hier schon lagert. Ich hatte aber noch keine Zeit, den Haltering auszusägen. Mein Kollege, der fräst und lasert ist seit einem Jahr nicht in der Lage gewesen, das Ding herzustellen, weil er gesundheitlich angeschlagen ist. Wenn ich mit meiner Firma abgeschlossen habe, werd ich das selbst in die Hand nehmen. Zur Not mit der Laubsäge mit Sägeblatt für Edelstahl.
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon Lindi » Do 18 Mai, 2023 19:11
Danke. Als schnelle Lösung werde ich vermutlich erst einmal die Night Racer besorgen. Warum die hauptsächlich aus Italien kommend angeboten werden ist mir nicht ganz klar. Ich suche erstmal beim örtlichen Teilehändler. Und für eine Relaisschaltung werde ich als Elektrosteniker etwas mehr Zeit brauchen.
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon lallemang » Fr 19 Mai, 2023 16:09
Ich hab' das Thema getrennt.
Hier geht's zu "Licht über Relais"
Gry§e lallemang
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon urban » Mi 08 Nov, 2023 19:36
Da ich mir gerade meine Letzte normale Birne geschossen habe werde ich jetzt Diese : Osram night Breaker LED legal einbauen
https://www.osram.de/am/night-breaker-led/index.jsp?mkt=/night-breaker-led/
Bis dato ist Sie nur für Einige-Wenige Mopeds zugelassen.. BMW - Kawa - und KTM... die lässt sich auf der Osram Seite nachschauen..
ich denke aber das diese Liste in Zukunft deutlich umfangreicher wird.
Urban
Re: Anratung H4 LED
Beitragvon T. » Mi 08 Nov, 2023 20:13
Ebenso die Liste von Philipps...
Bin mit meinen Philipps in den 4 Rädern bisher zufrieden.
