vom Phosphatieren
vom Phosphatieren
Beitragvon Lindi » Sa 22 Mai, 2021 10:01
Moin zusammen,
ich habe neulich mal angefangen, sehr rostige Kleinteile mechanisch zu entrosten (strubbeln, ggf. schleifen) und anschließend für eine begrenzte Zeit in die Phosphorsäure gelegt, die von der letzten Tanksanierung übrig war.
Mit dem Ergebnis (XT600x Deko-Hebel + Feder) bin ich recht zufrieden. Mal schauen, wie lange das so bleibt.
Ich kenne ja einen Schrauber, der seine ganzen Teile, meist Z1/Z900, immer zu einem Verzinker schickt, die danach wie neu aussehen.
Das ist ja nicht mein Ansatz. Die Dinge dürfen ihre lange Gebrauchsdauer ruhig zeigen, und etwas Rost stört mich auch nicht, soweit das die Funktion oder Haltbarkeit nicht beeinträchtigt.
Nur mal so aus der Werkstatt.
Schönes Pfingstwochenende, gerne mal wieder in Oberwölz :smt049
Viele Grüße
Re: vom Phosphatieren
Beitragvon lut63 » So 23 Mai, 2021 09:25
Nach dem Phosphatieren mit einem
hochwertigen Waffenöl ( der Tipp ist von
einem Waffenschmied ) konservieren. Damit
ist ein zusätzlicher Schutz vor Oxydation gegeben.
Unbewaffneter Gruß
aus SüdOst
lut63
Beitragvon Lindi » So 23 Mai, 2021 09:28
Ok. Durchs Hantieren ist aber genug Motoröl dran gekommen. :grin:
Viele Grüße
Beitragvon Maybach » So 23 Mai, 2021 12:20
Nimm am besten Brunox. Schweizer Qualitätsprodukt.
Keinesfalls Ballistol!
Beitragvon Färt » So 23 Mai, 2021 13:02
Maybach hat geschrieben:Nimm am besten Brunox. Schweizer Qualitätsprodukt.
....und was soll bitte an Ballistol so schlimm sein?
Beitragvon Meister Z » So 23 Mai, 2021 13:26
Färt hat geschrieben:
Der Hiha mags halt nicht... :floet:
und Ballistol mag kein Wasser
Gryzi, M.
Meister Z
Beitragvon Maybach » So 23 Mai, 2021 13:37
Oberflächenschutz von Brunox hält deutlich länger als bei Ballistol. Und es stinkt nicht so.
Im Übrigen hat diese Einschätzung rein gar niXS mit dem hiha zu tun, sondern mit jahrzehntelanger Erfahrung ...
Beitragvon Meister Z » So 23 Mai, 2021 14:17
A des mit dem Hiha war doch nur Spaß :wink:
Von Brunox war mir nur der Rostumwandler geläufig...
das es da ein Brunox Turbo-Spray für Waffenpflege gibt, war mir neu...
Gryzi, M.
Meister Z
Beitragvon Aynchel » Di 25 Mai, 2021 10:01
moin auch
um Tanks zu entrosten mische ich mir die Phosphorsäure auch selbst an
für Kleinkram nehme ich das LOS 126
da ist Lack mit dabei , dass schützt recht gut und man kann es auch überlackieren
https://www.euro-lock.de/de/los-126-epo ... ndler.html
Beitragvon Färt » Di 25 Mai, 2021 10:47
Meister Z hat geschrieben:und Ballistol mag kein Wasser
Gryzi, M.
....und warum soll Ballistol kein Wasser mögen?
Ballistol kann man mit Wasser verdünnen, dabei bildet sich eine Emulsion. Wenn das Wasser verdunstet bleibt ein Ballistolfilm zurück.
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Di 25 Mai, 2021 12:03
Und wie schützt es dann das Metall vor Feuchtigkeit? :gruebel:
Beitragvon Meister Z » Di 25 Mai, 2021 12:18
Meister Z hat geschrieben: und Ballistol mag kein Wasser. Gryzi, M.
Färt hat geschrieben:Ballistol kann man mit Wasser verdünnen, dabei bildet sich eine Emulsion.
Richtig... ;-)
Färt hat geschrieben:Wenn das Wasser verdunstet bleibt ein Ballistolfilm zurück. Gryße Gerhard
wenn es nur genug Wasser ist, wäschts die ganze Emulsion weg... :ugly: und was dann zurück bleibt auf blankem Metall... :floet:
Gryzi, M.
Meister Z
Beitragvon Arne » Di 25 Mai, 2021 12:51
du meine güte , wenn ich etwas vor Korrosion schützen möchte verwende ich ein dafür gedachtes Produkt es gibt sowas auch in Seewasserfest.
Wenn ich etwas mechanisch gangbar halte möchte verwende ich geeignetes Produkt, dies ist nicht unbedingt Wasser verdrängent etc.
Wenn nur genügend Öl an der Stelle ist rostet es nicht egal ob WD40, Wartungspray, Motoröl etc.
