SR500: Anratung Sicherung Simmerring Getriebeausgangswelle
Beitragvon Straßenschrauber » Do 16 Sep, 2021 14:33
Im Bucheli-Projekt wird hier gezeigt, wie der Simmerring an der Ritzelwelle der 2J4 mit 3 U-Scheiben auf M3 Schrauben gesichert werden kann.
Wie tief können an dieser Stelle die Bohrungen sein?
Re: SR500: Anratung Sicherung Simmerring Getriebeausgangswel
Beitragvon hiha » Do 16 Sep, 2021 15:59
Dat issn XT-Motor, und ich glaub ich hatte M4x10er Schrauben gesetzt.
Beitragvon SR oldman » Do 16 Sep, 2021 16:00
Die Wandstärke beträgt um den Lageraußenring ca. 20mm (Lager plus Wedi Stärke). Allerdings nur in einer Breite von ca. 5mm, danach springt das Gehäuse auf der Innenseite auf eine Wandstärke von ca. 15mm zurück!
Es gibt zwei Möglichkeiten, auf Nummer sicher gehen und höchstens 10-12mm tief bohren oder wenn doch bis innen durchgebohrt die Schrauben einkleben. Beim original Halteblech der 48T gehen die M6 Bohrlöcher übrigens durch, sollten da immer eingeklebt werden!
Kleiner Knackpunkt der nachträglichen "Sicherung" ...bei 530er Kette wird es eng, da schleift die Kette schon mal gerne an den Schraubenköpfen. Mit einer 520er hatte ich bisher noch keine Probleme.
Mittlerweile gehe ich einen anderen Weg und setze/klebe den Wedi mit einer hauchdünnen Schicht Rotabond ein. Bisher keine negativen Rückmeldungen.
Viel Erfolg
Gruss
SR oldman
Beitragvon Straßenschrauber » Do 16 Sep, 2021 16:33
Danke Peter!
Rotabond mußte ich nachsehen: Hochleistungsklebstoff und -dichtmittel auf MS-Polymerbasis.
Wie ist das, wenn der SiRi mal rausmuß?
Beitragvon Straßenschrauber » Do 16 Sep, 2021 17:20
hiha hat geschrieben:Dat issn XT-Motor, und ich glaub ich hatte M4x10er Schrauben gesetzt.
Der aktuelle Patient ist auch ein XT500-Motor.
Beitragvon hiha » Do 16 Sep, 2021 20:23
Vor zwanzig Jahren hab ich damit den Hungaroring eingesaut, fast eine ganze Runde beim warmfahren. Seitdem hälts...
Beitragvon Straßenschrauber » Do 16 Sep, 2021 20:25
Taugt also :smt023
Beitragvon SR oldman » Do 16 Sep, 2021 21:03
Straßenschrauber hat geschrieben:Danke Peter!
War bisher nicht nötig ...vielleicht in zwanzig Jahren :wink: Würde es dann erstmal mit warm machen versuchen.
Gruss
SR oldman
Beitragvon motorang » Fr 17 Sep, 2021 05:53
Bei mir war in 20+ Jahren und bei 5 Motoren an 2 Fahrzeugen nicht mal die nachträgliche Sicherung nötig ...
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 17 Sep, 2021 09:53
Nun, an dieser XT500 hier wäre diese Sicherung nötig gewesen...
YAMAHA hat die nicht ohne Grund an der 48T vorgesehen,.
Beitragvon Aynchel » Fr 17 Sep, 2021 20:40
Moin auch
Suzuki DRs kennen das Problem auch
Aber da gibt es ein Sicherungsblech das den WeDi fest hält
Meisst ist es ein Problem der Motorentlüftung
https://dr-650.de/viewtopic.php?t=10268&p=113439
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 17 Sep, 2021 22:04
Entlüftung, na klar! Daran hab ich noch nicht gedacht.
Schau ich mir mal an, da könnte was sein.
Beitragvon hiha » Sa 18 Sep, 2021 06:33
Hast Du einen Ölkühler montiert?
Beitragvon motorang » Sa 18 Sep, 2021 09:16
Und eine Ölpumpe mit größerer Leistung?
Das gibt beides mehr Druck an der Stelle ...
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 18 Sep, 2021 09:29
Ist nicht meine XT.
Kein Ölkühler, eine verstärkte Ölpumpe ist verbaut.
Hat an diesen "verstärkten" Ölpumpen die Saug- oder die Druckseite mehr Leistung?
Mitglieder in diesem Forum: KNEPTA
