Urlaub auf dem Bauernhof...
Beitragvon Lindi » Di 05 Okt, 2021 20:11
Rostreiter hat geschrieben:Ähemm! Neu gekauft?
Für noch nicht ganz 74 sieht er noch richtig jugendlich aus. :grin:
Beitragvon Christoph » Di 05 Okt, 2021 20:13
High,
wenn mans Fenster zu lässt bleibt das meiste Geräusch drinnen ...
Albin, das war damals son klassischer "2Jahre Tüv" Kauf. Nach 2 Jahren stand ich dann vor der Wahl: Nen Schutzgasschweissgerät oder ein anderes Auto. Ich hab mir das Schweissgerät gekauft ...
Beitragvon Rostreiter » Di 05 Okt, 2021 20:28
Hihi! Genau so bin ich auch an mein Schutzgasschweißgerät gekommen :wink:
Sers,
Albin
Triebgesteuert
Rostreiter
Beitragvon Gustav » Mi 06 Okt, 2021 06:03
Glückwunsch.
So bin ich an meinen Inbusschlüssel 20mm gekommen.
Für die Federpacklage als Drehstab an der Hinterachse für meinen Hanni 1979.
Gustav
Gustav
Beitragvon Lederclaus » Mi 06 Okt, 2021 07:31
Christoph hat geschrieben:Klaus, dann wirds aber Zeit, dass er bis dahin wider fährt.
Ist in Planung. Sieht nach hinterem Kurbelwellen-Hauplager aus. Das ist nicht an einem Samstag Nachmittag gemacht. Aber zum Frühjahr soll er wieder auf die Straße, der kleine Liebling.
Nächstes Ostern haben wir ihn auch schon 10 Jahre. Wie die Zeit vergeht...
Beitragvon Therion » Do 07 Okt, 2021 09:39
[quote/]
Christoph[/quote]
Liebes Herzerl !
Sag mal, lagern die Erdapfel dort frostfrei ?
Im Wohnungskeller mag ich meine nicht mehr einlagern, da die letzten zwei Jahre spätestens ab Feber alles zu faulen beginnt, da mittlerweile vermutlich zu warm und feucht.
Alternative ist der dunkle trockene Holzschuppen aber da raten mir die Alten ab wegen zu tiefer Temperaturen im Winter.
Greetz
Steve
Beitragvon Christoph » Do 07 Okt, 2021 14:00
High Steve,
zu warm und deshalb faul- tät mich eigentlich wundern.
Dort liegen die Kartoffeln nur für ein paar Wochen zum Nachreifen Abtrocknen und zur Wundheilung. Dann werden die sortiert abgesackt und abgegeben. Die, die wir behalten kommen in unseren Kartoffelkeller, den haben wir dereinst an der Halle gebaut. Ein kleiner Raum halb unterirdisch, halb oberirdisch, mit dem Aushub und noch ein bischen mehr abgedeckt. Da halten die Kartoffeln dann (bischen schrumpelig und mit Keimen) bis zur nächsten Ernte. Frostfrei müssen die schon lagern, im Idealfall kühl, bei hoher Luftfeuchtigkeit und in Abwesenheit von Obst. Da Kartoffeln allerdings auch etwas Wärme entwickeln, kann man sie ebenfalls recht gut in einer Miete lagern. Vielleicht wäre das ja eine Lösung für Dich: Vorrat von 2-3 Monaten im Keller und dann aus einer Miete wieder auffüllen. Faule Kartoffeln im Lager kann aber auch ganz andere Ursachen haben ...
(neben der Sorte, Klassiker wie Kraut und Knollenfäule sowie andere Krankheiten, aber auch die Erntebedingungen: zur Ernte sollte sich die Schale nicht mehr mit dem Daumen abrubbeln lassen; da die Knollen erst abreifen, nachdem das Kraut abgestorben ist, kann man das Kraut auch 2-3 Wochen vor der Ernte abmähen oder konvetionell üblicher, Totspritzen (Sikkation - hört sich besser an).
Beitragvon Therion » Do 07 Okt, 2021 21:17
Die Kartoffel im Wohnungskeller waren letzten Jänner ausgetrieben, bewurzelt und etliche faul. Haben in den Gitterboxen schon neue Fruchtkörper gebildet. Früher hielten sie sich dort bis April, dann waren sie aber meisten eh schon aufgebraucht.
An eine Kartoffelmiete hab ich auch schon gedacht. Hab nur keinen guten Platz dafür gefunden. Vielleicht einfach mal probieren ?
Beitragvon Christoph » Fr 08 Okt, 2021 09:48
High,
so geschildert hört sich das für mich auch nach zu warm an, vor allem wenn sich dahingegen etwas geändert hat. Heutige Keller sind leider meist nicht mehr zur Lagerung von solche Lebensmitteln geeignet. Da wir unseren Gewölbekeller im Haus zur Käsereifung benötigen brauchten wir auch eine andere Lösung:
Unter diesem Hügel verbirgt sich unser Kartoffelkeller
Der Einstieg:
Und von Innen:
Durch eine einfache Schwerkraftelüftung können wir den Keller auch in einem warmen Herbst recht kühl halten. Aufgrund der Geländesituation wàr eine Drainierung mit einem ziemlichen Aufwand verbunden, so dass wir nach anhaltenden Regenfällen pumpen müssen und die Kartoffeln erhöht in Napf Kästen lagern
Beitragvon Aynchel » Fr 08 Okt, 2021 17:30
nabend
ich hab ein klassisches Tonnengewölbe unterm Haus, incl Lehmboden
die drei Kartoffelraufen stehen auf hochkant stehenden Bauplatten so das 25cm Luft unter den Raufen ist
da hat es keine Probleme
beim guten Freund haben wir beim Neubau am Seitenausgang Kellertreppe ein Betonrohr mit 1m Durchmesser waagerecht liegend eingegraben
Zugang von der Treppe aus mit einer Holztür verschlossen
Rückseite zum Erdreich mit Backsteinen gesetzt, die Daumen breit Luft zum Erdreich haben
der lagert da alles mögliche an Kartoffeln Gemüse und Wein drin
funktioniert auch gut
Beitragvon Therion » Sa 09 Okt, 2021 08:45
Ja, das sind die" Luxus"Lösungen, leider ist mein Garten Grünland und alle Bautätigkeiten verboten.
Beitragvon Christoph » Sa 09 Okt, 2021 15:23
High,
durch neblige Täler und über sonnige Höhenlagen: Geburtstagstour an den Edersee - Möglichkeiten erkunden ...
während Christo verhüllt schafft der Borkenkäfer völlig neue Aussichten ((wenn man genau kuckt, kann man das Boot vor der Halle erahnen)
Beitragvon lallemang » Sa 09 Okt, 2021 17:38
Hast die Käfer wenigstens etwas eingenebelt :-D
Beitragvon Straßenschrauber » Sa 09 Okt, 2021 19:53
Josephshof on tour.
Alles Gute!
Beitragvon Therion » Di 12 Okt, 2021 10:45
Hoffe ich störe hier nicht.
Nach kurzer Recherche mein Erdäpfel Keller Mini.
Befüllt kommt dann noch 30cm Heu darüber.
Sollte das heuer halbwegs funktionieren, ist dort noch Platz für mehrere Erdmieten.
