Zwei Zylinder Kompressor defekt ...und weiterer Schrott
Re: Zwei Zylinder Kompressor defekt / Schrott?
Beitragvon SR oldman » Mi 15 Dez, 2021 19:57
Eben die Ersatzteillisten durchgeschaut. Es gibt wohl noch Dichtungen, Klein- und Verkleidungsteile, aber keine Pleuel oder sonstige der defekten Teile.
Die beiden Kolben und die Zylinderbuchsen sind noch in guten Zustand. An der Welle auf- oder anschweissen war auch mein erster Gedanke. Die zweite Eingebung sacht mir die Schadstelle bis hinter die Kugellagerfläche im Ø runterdrehen und mit einem passenden aufgesetzten Drehteil wieder verlängern. Das ganze zusätzlich verkleben und verstiften. Den Rest herzustellen wäre mal eine Aufgabe ausserhalb des üblichen, wo der Plan funktionieren müsste. Mal schauen
Gruss
SR oldman
Beitragvon SR oldman » Mi 15 Dez, 2021 20:16
Gerade in der Bucht über diverse Pleuel gestolpert https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... &_osacat=0
Werde ich morgen mal ne Runde messen
Gruss
SR oldman
Beitragvon hiha » Mi 15 Dez, 2021 21:19
Kompressorpleuel ist einfacher herzustellen. Ggf vielleicht selbermachen?
Beitragvon Christoph » Mi 15 Dez, 2021 22:23
High,
wenn Du die Kolben als Aschenbecher verwendest, hättest Du sogar noch ein Pleul über :weg:
Beitragvon sejerlänner jong » Do 16 Dez, 2021 08:27
Wenn Peter den Kompressor repariert wird die Leistung bestimmt höher sein als zuvor :-)
Beitragvon SR oldman » Do 16 Dez, 2021 09:00
@Christoph ...Werkstattascher habe ich schon :floet:
Btw ...der gebrochene Pleuel wird, wenn ich's denn neu mach, einen Platz in der Gedächtnisecke finden, habe da schon ein passendes Exemplar :wink:
Gruss
SR oldman
Beitragvon hiha » Do 16 Dez, 2021 09:23
Ah, ein gekröpfter Flaschenöffner. Ich hab die nur in Gerade :-)
Beitragvon Lindi » Do 16 Dez, 2021 14:19
mit Parktasche :smt023
Beitragvon SR oldman » Do 16 Dez, 2021 18:06
Die benötigten Pleuel haben die Maße, kleines Auge 13mm x großes Auge 22mm x Mittenmaß 80mm und eine Stärke von 12mm. Gefunden habe ich in Fernost 12,7 x 22 x 79, Materialstärke keine Angabe. Das tät wahrscheinlich mit ein wenig Nacharbeit passen, müsste ich halt die Fußdichtung weglassen. Alle anderen gesichteten Pleuel sind entweder zu lang, zu kurz oder die Bohrungen zu groß.
Nächster Gedanke, welches Material wäre für einen Nachbau sinnvoll ...AW 7075?
AW 5083 in 15mm hätte ich liegen, soll aber nach meiner Datenblatt Recherche bei Belastungen und Temperaturen > 70°C zu Spannungsrissen neigen.
Gruss
SR oldman
Beitragvon hiha » Do 16 Dez, 2021 22:47
Nimm 7075, das ist um Welten schöner zum zerspanen als 5083. Wenn Du was brauchst, schau ich mal... :fiessgrinz:
Beitragvon SR oldman » Fr 17 Dez, 2021 07:32
Hans, danke fürs Angebot :smt023 Priorität hat aber erstmal die Welle, ohne die läuft nix. Wenn das zu meiner Zufriedenheit funktioniert kommen eventuell die Pleuel dran.
Andere Baustellen habe ich zur Zeit reichlich und die Aufgabe reizt halt wieder. Ist wohl angeboren, aber ab und an stelle ich mir schon die Frage ...warum nicht einfach mal sein lassen und den einfachen (Neukauf) Weg gehen :gruebel:
Gruss
SR oldman
Beitragvon Nanno » Fr 17 Dez, 2021 08:01
... weils fad wäre. :-D
Beitragvon KompressorMike » Fr 17 Dez, 2021 09:17
SR oldman hat geschrieben:Hans, danke fürs Angebot :smt023 Priorität hat aber erstmal die Welle, ohne die läuft nix. Wenn das zu meiner Zufriedenheit funktioniert kommen eventuell die Pleuel dran.
Weil Du oder wir es können Peter
Gruß von Daheim
KompressorMike
Re: Zwei Zylinder Kompressor defekt ...und weiterer Schrott
Beitragvon SR oldman » Do 23 Dez, 2021 07:50
Die Kompressor Reparatur wird sich leider ein wenig nach hinten schieben ....die sich aktuell aufgetane Zahnkaries Baustelle :omg: hat Vorrang.
Es handelt sich um meinen BF20/25 Clon. Den Schaden habe ich im Grund selber verbockt, irgendwann kommt so eine kleine Maschine eben an ihre Überlastungsgrenze. Der Motor ist schon vor einigen Jahren neu gekommen, diesmal muss das Getriebe ersetzt werden...
(Ich habe den Fredtitel mal angepasst)
Gruss
SR oldman
Beitragvon Lindi » Do 23 Dez, 2021 08:04
Eher Skorbut als Karies :shock:
