Shims , Einstellscheiben entrosten. Wie am besten?
Beitragvon sejerlänner jong » Do 24 Feb, 2022 21:07
Hallo verehrte Liebhaber vom rostigen Zeug.
Wenn aber Rost absolut unerwünscht ist dann:
Lege ich die Teile in Essig?
In eine Säure?
Schrubbe mit der Drahtbürste?
Was geht gut und einfach?
Dieses Sortiment stand wohl im feuchten Schuppen und war günstig zu haben.
Re: Shims , Einstellscheiben entrosten. Wie am besten?
Beitragvon Jonas » Do 24 Feb, 2022 21:19
Hallo Karsten,
In heiße Zitronensäure würde ich sie legen. Bei Unsicherheit erstmal nur mit zwei, drei Stück probieren. Entrostet prima, das Zeug, und gibt es in jeder Drogerie.
Beitragvon Maybach » Do 24 Feb, 2022 21:38
Ja, aber Achtung: Die eingeätzen Maß-Beschriftungen sind dann auch weg. Du solltest also eine Bügelmessschraube haben, um die Maße korrekt zu ermitteln.
Beitragvon sejerlänner jong » Do 24 Feb, 2022 21:50
Danke schon mal
Das die Massangaben verschwinden ist nicht tragisch.
Zitronensäure ist vorhanden
Beitragvon xs.rüdiger » Do 24 Feb, 2022 22:17
wenn ich diese Kiste sehe, geht mir ja das Herz auf. Shims, die heute 2stellige €/Stck kosten :grin:
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Beitragvon sejerlänner jong » So 27 Feb, 2022 11:53
Die Entrostung hat begonnen.
Es sind um 30 verschiedene Dicken. Nicht alle in 0.05 Abstufung. Es sind auch x,08 oder x,02 dabei. Alle mit Durchmesser 25mm.
Manche sind nicht zu retten andere etwas rostig bis hin zu makellos.
Einige baden in Essig Essenz andere kochen in Zitronensäure. Ein paar die in Essig eingelegt waren konnte mit feinem Schleifpad wieder in guten Zustand versetzt werden. Es gab aber auch welche mit tiefen Rostnarben, die kommen in den Schrott.
Aus klarer Säure wird sehr schnell schwarze Brühe, die ich nach einiger Zeit wieder erneuert habe. Zack, wieder schwarz.
Beitragvon Nanno » So 27 Feb, 2022 12:55
Ich würde auch die vernarbten nicht wegschmeißen, sondern separat aufheben, sowas kann man zB an der Drehbank oder sonst wo mal brauchen (und fressen ja kein Brot).
Beitragvon schnupfhuhn » So 27 Feb, 2022 16:26
Würde ich so oder so nicht wegwerfen, die sind durchgehärtet. Wenn wer eine kleine Kugelmüller hat kann man die gegebenenfalls auf Sonderdicken umschleifen.
Beitragvon sejerlänner jong » So 27 Feb, 2022 16:34
Kugelmüller? Was ist das?
Ich habe nur Kugelschreiber.
Jetzt habe ich ein anderes Problem. Der Rost ist weg aber eine graue Schicht ist da.
Nach dem Bad in der Zitronensäure waren die Teile schwarz. Nach mehrmaligem waschen und schütteln in einem Behälter mit Sand geht der graue Belag nur mit schmiergeln ab.
Von links nach rechts:
Top Zustand
Rostig
Grau beschichtet
Das grau muss dich auch wieder weg. Welche Chemie hilft ?
edit : Kugelmüller, dass ist so eine Schleifmaschine auf der der Nachbar Zylinderköpfe plant.
Zuletzt geändert von sejerlänner jong am So 27 Feb, 2022 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon sejerlänner jong » So 27 Feb, 2022 16:39
Die mittlere Scheibe mit 400er Körnung bisschen geschmiergelt. Ob ich die in die Tonne kloppe?
Beitragvon Dreckbratze » So 27 Feb, 2022 17:09
läuft die Nockenwelle direkt auf den Shims? Dann würde ich die wegschmeißen.
Beitragvon sejerlänner jong » So 27 Feb, 2022 17:16
Hallo Achim
Ja, die Nocke läuft da drauf. Das gibt einen grossen Schaden wenn man die so einbaut.
Eben einige Shims aus dem Essigbad genommen. Glatt wie ein Kinderpopo. Kein Belag drauf der entfernt werden muss.
Beitragvon fleisspelz » So 27 Feb, 2022 17:35
Ein oder zwei Stunden trowalisieren würde den Shims sicher gut gefallen ...
Beitragvon sejerlänner jong » So 27 Feb, 2022 17:45
derweil trowalisieren einige im Wäschetrockner.
Shims mit Sand in einer Dose, diese mit div. Kissen in den Trockner und dort kreisen die jetzt mal ne Stunde
Beitragvon sejerlänner jong » Mo 28 Feb, 2022 11:20
Manchmal steht man(n) wirklich auf´m Schlauch um nicht zu sagen man ist blöd.
Wir fertigen Schwingsiebe, Vibrationsförderer und all so ein Zeug bei dem Sand im Spiel ist. Heute morgen fragte ich einen Kollegen ob er eine Idee hätte wie ich die Shims reinigen kann. :omg:
Im Betrieb läuft jetzt ein tonnenschwere Maschine (So effektiv als würde man einen Brühwürfel mit dem Sattelzug fahren) und die Shims schwimmen in ganz feinem Sand, eher Mehl. Wenn das nicht den gewünschten Erfolg hat kommen Keramik Schleifkörper in´s Spiel.
