Usernamen löschen
Usernamen löschen
Beitragvon xs.rüdiger » Mo 27 Jun, 2022 10:17
Wenn ich mich in verschiedenen Foren anmelde, klappt meistens ein Fenster auf, in dem mir viele Usernahmen vorgeschlagen werden, die ich mal irgendwo benutzt habe. Auch welche, wo ich mich verschrieben habe etc. Die möchte ich nun mal löschen. Hat wer eine Idee, in welcher Datei die abgelegt wereden? Ich benutze Firefox unter Win 10 64 bit und habe dort schon gesucht, aber nicht den richtigen Pfad gefunden. Zwar gibt es bei Firefox unter Datenschutz u. Sicherheit einen Menüpunkt Zugangsdaten uj. Passwörter, da habe ich alles gelöscht, aber ohn e erkennbares Ergebnis.
Evtl. hat ja hier das schon mal gemacht und kann mir helfen.
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Re: Usernamen löschen
Beitragvon peter67 » Mo 27 Jun, 2022 12:18
Ich vermute, das sind die allgemeinen gespeicherten Formulardaten.
Schau mal im Firefox Menü unter Chronik->neueste Chronik löschen (alternativ Ctrl+Shift+Del / Strg+Umschalt+Entf)
Da kannst du dann auswählen, wie weit zurück gelöscht werden soll (letzte 1 / 2 / 4 Stunden, heute, alles) und was gelöscht werden soll. Das wären dann in deinem Fall wohl die "Eingegebenen Suchbegriffe & Formulardaten".
EDIT:
das oben beschriebene ist halt ein "alles oder nichts" Ansatz. Zum selektiven Löschen findest du hier noch eine Beschreibung:
https://support.mozilla.org/de/kb/Formu ... taendigung
peter67
Beitragvon xs.rüdiger » Mo 27 Jun, 2022 15:18
hallo Peter, danke für die schnelle Antwort, aber leidere führt Dein beschriebener Weg nicht zum Erfolg. Ich bin mehrmals deer Anleitung von Mozilla gefolgt und habe auch die gesamte Chronik gelöscht, die Usernamen sind immer noch da. Es ist ja kein großes Ding, aber mich fuXSt, dass ich das nicht finde.
xs.rüdiger
Beitragvon schnupfhuhn » Mo 27 Jun, 2022 22:00
Hast du schonmal das Feld in dem die Namen drin sind rechts geklickt und dann delete gedrückt oder del/entf gedrückt wenn Du mit dr Maus drüber schwebst? Geht e nach Browser und Windowsversion...
Beitragvon motorang » Di 28 Jun, 2022 08:05
Bei mir funktioniert es so:
  1. Usernamen notieren
  2. In Firefox rechts oben Hamburgermenü klicken und Passwörter klicken
  3. Im Suchfeld den Usernamen eingeben
  4. Beim gefundenen Eintrag prüfen obs die richtige Seite ist (FF legt viele Lesezeichen auch mit IP-Adresse an ...)
  5. Entfernen
  6. Eventuell mehrmals wiederholen falls mehrfach hinterlegt, bis gemeldet wird dass der Begriff nicht gefunden wurde.
So klappts bei mir.
Beispiel User koarrl:
Beitragvon xs.rüdiger » Di 28 Jun, 2022 10:23
Danke für die ausführliche Beschreibung :grin: Leider funktioniert es bei mir nicht, ich glaube, ich lasse es einfach :cry:
Ich habe mal 1 Bild gemacht das zeigt, welche Usernamen mir vorgeschlagen werden, wenn ich mich ins Dreiradler Forum anmelden will. Davon findet Firefox nur 2 die aber nicht fürs Dreiradler Forum sondern eins bei E-PaperSyburg und eins bei Telekom. Dann habe ich einfach versucht alle zu löschen, die Meldung zeigt: es sind nur 2 gespeichert. Die, bei denen ich mich verschrieben habe, oder nicht mehr gebrauche, sind gar nicht dabei?? Sicher scheint aber, dass der Browser die Namen speichert. Wenn ich nämlich IE als Browser benutze, wird niXS vorgeschlagen.
xs.rüdiger
Beitragvon xs.rüdiger » Di 28 Jun, 2022 16:58
ich habe es gefunden. Wie Peter es beschrieben hat, so hätte ich vorgehen sollen. Ich hatte aber die von Ihm verlinkte Anleitung benutzt. Chronik alles löschen =Zeitraum alles, war der richtige Weg. Danke für die Unterstützung,
xs.rüdiger
Mitglieder in diesem Forum: Etzitus, superknuffi
