Tachowelle TT600 59x
Beitragvon Richy » Di 02 Aug, 2022 17:19
Hab meine kaputt gemacht. :omg:
Hat wer noch eine? Ich mag keine 40€ für eine Gebrauchte in der Bucht ausgeben und neue hab ich keine gefunden... :smt009
Sonst muss ich halt doch 'nen Radltacho rampfriemeln.
Re: Tachowelle TT600 59x
Beitragvon Nanno » Di 02 Aug, 2022 17:57
Ist das nicht die selbe Welle wie bei der "normalen" XT600?
Beitragvon Schmuddliger Typ » Di 02 Aug, 2022 18:29
Hi, denk ich auch!
Mach mal Bilder vom Anschluß oben
Und unten! Wie lang?
Der Schmuddlige
Schmuddliger Typ
Beitragvon tomcat » Di 02 Aug, 2022 19:22
Könnte sein, dass die bei der TT länger ist als bei der "normalen" 43f ...
Eventuell ist die von einer 3AJ dann eher brauchbar.
Vergleichen im Kedo Katalog?
Edit: neue Tachowellen beim KEDO kosten zwischen 8,95 und 19,90 Euro, je nach Modell.
Katalog Seite 393! :fiessgrinz:
tomcat
Beitragvon Richy » Di 02 Aug, 2022 20:27
Ich werde mal messen und die Anschlüsse fotografieren. Vom oberen ist allerdings nicht mehr viel übrig. :omg:
tomcat hat geschrieben:Edit: neue Tachowellen beim KEDO kosten zwischen 8,95 und 19,90 Euro, je nach Modell.
Im Kedo-Katalog sind keine für die 59x aufgeführt, nur für die Nachfolge-TTs. Inwiefern die passen, ist mir nicht bekannt.
Beitragvon Dreckbratze » Di 02 Aug, 2022 20:42
Anrufen und fragen :wink:
Bei Louis gabs immer Innenseelen als Meterware, falls die Außenhülle noch ok ist.
Beitragvon tomcat » Di 02 Aug, 2022 22:26
Bei den 80er Jahre Yamahas sind die Tachoanschlüsse am Instrument immer gleich, da kann man XT / XS / SR / TR1 und auch TT fröhlich mischen.
Unten bei den geschraubten Anschlüssen an der Antriebsschnecke ist es, glaube ich, auch immer gleich. Nur die gesteckten in den Trommelbremsen (XT500) sind anders.
Richy hat geschrieben:Im Kedo-Katalog sind keine für die 59x aufgeführt, nur für die Nachfolge-TTs. Inwiefern die passen, ist mir nicht bekannt.
Da könnte es zumindest mit der Länge Probleme geben. EInige späte TTs sind recht niedrig im Vergleich, und somit die Wellen kürzer.
tomcat
Beitragvon Puki » Di 02 Aug, 2022 22:50
zumindest die Niederländer haben sie noch gelistet.
https://www.cmsnl.com/yamaha-tt600w-198 ... /0035.html
Gruß, Simon
Beitragvon motorang » Mi 03 Aug, 2022 06:13
Wär interessant warum die so eine spezielle Welle haben soll. Der Simon hätte ja eh ein paar Wellen zum Vergleich daheim, gell?
Beitragvon Puki » Do 04 Aug, 2022 08:18
Ja eh :roll:
zamm suchen muß man sie halt... :floet:
Von links nach rechts: 43F, 1VJ, 3AJ, 59X
3AJ und 59X haben beide einen gekröpften Anschluss am Tacho
3AJ ist nocheinmal ca. 2cm länger als 59X
Alle Angaben ohne Gewehr! Keine Ahnung ob da nicht auch schon wild getauscht wurde.....
Gruß, Simon
Beitragvon tomcat » Do 04 Aug, 2022 08:28
Ui, dann habe ich aber gut geraten da oben :P
auch ganz ohne Gewehr :weg:
tomcat
Beitragvon Richy » Do 04 Aug, 2022 09:58
Vielen Dank, Simon!
Das heißt, 3AJ könnte passen...
Zurück zu Suche
