altes Dichtungsschweißgerät: Funktionsweise
Beitragvon Lindi » Mo 17 Okt, 2022 18:08
Fährt jemand zufällig in nächster Zeit in Richtung Kassel und kann mir vom Justus ein Dichtungsschweißgerät mitbringen?
Zuletzt geändert von Lindi am Mo 24 Okt, 2022 08:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dichtungsschweißgerät von Glattbach nach Kassel (D)
Beitragvon fleisspelz » Di 18 Okt, 2022 14:03
Das Gerät hat die folgenden Abmessungen:
maximale Länge: ca. 55 cm
maximale Breite: ca. 30 cm
maximale Höhe: ca. 13 cm
Gewicht: gefühlt um die 8 kg
Beitragvon Lindi » Di 18 Okt, 2022 17:35
Danke Justus, das hat sich möglicherweise erledigt, weil ich einen privaten Termin in TÜ vergessen habe :oops: und wir das ggf. auf dem Rückweg selbst abholen können.
Beitragvon ABr » Di 18 Okt, 2022 22:04
Ich bin in zwei Wochen ganz im Süden, vielleicht geht da was...
Gruß, Andreas
ABr
Re: altes Dichtungsschweißgerät: Funktionsweise
Beitragvon Lindi » Mo 24 Okt, 2022 08:34
Guten Morgen,
dieses interessante Gerät ist nun gestern bei Kuchen und Kaffee in meinen Besitz übergegangen. Danke Justus fürs Besorgen :smt023
Ich habe vor, unsere 35 Jahre alten Fensterdichtungen zu erneuern. Die 45°-Ecken sollen verschweißt werden.
Das geschätzte Alter des Gerätes passt zu den Fenstern.
Ich grüble noch ein wenig darüber, wie man es am besten bedient, ohne viel Ausschuss zu produzieren.
Vielleicht weiß das ja hier jemand aus dem Schreiner- oder Fensterbauer-Bereich.
Klar ist soweit, dass die Schnittkanten mit dem verschiebbaren Lötkolben erhitzt werden. Und dann?
Die beiden Anschlag-Tischchen sind seitlich verschiebbar, durch Federzug werden sie wieder zusammengezogen.
Das geschieht wohl zeitgleich durch Verschieben des Heizkolbens, der am Ende entsprechend profiliert ist.
Beitragvon nattes » Mo 24 Okt, 2022 09:27
Ich hab in der Lehre mit einem ähnlichen Gerät gearbeitet, an dem ein Fußhebel das Heizblatt nach unten gezogen hat. Die Dichtungen wurden dann von Hand einige Sek. zusammengedrückt.
Mit etwas Übung war das ganz einfach. ;-)
Beitragvon Aynchel » Mo 24 Okt, 2022 09:31
bei Plasterohren wird auch mit dem Schweißspiegel gearbeitet
https://youtu.be/wWDRWUtN-l4
Beitragvon AIAndy » Mo 24 Okt, 2022 09:41
Jo, der Nattes hat das treffend beschrieben. Gibt's bei dir eine Fußbetätigung?
Oder wie wird der Schweißspiegel mit/von der Feder bewegt?
AIAndy
ehemals Atisgrub
Beitragvon Lindi » Mo 24 Okt, 2022 09:48
Es gibt da nur diesen Handhebel resp. Knopf (Bild 1.Beitrag). Ist noch etwas schwergängig, und ich befürchte, mir fehlt zum sauberen Arbeiten die 3. Hand. :-D
Aber: den Hersteller "Kuper" gibt es noch, bei Rietberg in NRW (D). Ein Mitarbeiter will mal schauen, ob sich noch eine Beschreibung findet.
Beitragvon nattes » Mo 24 Okt, 2022 09:57
Hab jetzt erst das Bild im ersten Beitrag gesehen.
Das ist die einfach Version. Mach den Schlitten ordentlich gängig.
Dann die beiden Dichtungsteile gegen den Spiegel drücken bis es raucht. 8)
Mit den Handballen etwas Druck ausüben und den Schlitten so zurückziehen.
Zusammenpressen und nach ein paar Sekunden ist das Kunstwerk vollbracht. ;-)
Einfach mal probieren. Das ist kein Hexenwerk.
Beitragvon nattes » Mo 24 Okt, 2022 10:01
Den Chef der Firma, Andre Kuper, kenne ich ganz gut.
Ich würde ihn ja gerne mal fragen, aber der gibt z.Z. gerade den Landtagspräsidenten von NRW und hat da sicherlich für mich keine Zeit. :-D :weg:
Beitragvon Lindi » Mo 24 Okt, 2022 10:09
Danke, wird gemacht :-).
Ich muss halt immer erst mal einen möglichst genauen Plan haben, bevor ich wo dran gehe :-D
Beitragvon Lindi » Mo 24 Okt, 2022 10:12
nattes hat geschrieben:Den Chef der Firma, Andre Kuper, kenne ich ganz gut.
Bedrohe ihn mit einem Kesselfleisch am Feuer :-D
Geht also ganz gut. :smt023 Die Dauer des Beheizens muss ich noch ein wenig ausprobieren bzw. die Schweißnähte nachschneiden.
Beitragvon nattes » Mo 24 Okt, 2022 11:03
Nicht zu heiß werden lassen und nicht zu viel Druck ausüben.
Die Nähte sollten nicht beschnitten werden.
Beitragvon Lindi » Mo 24 Okt, 2022 11:58
Danke! So langsam klappt es, sogar zwei 72°-Ecken fürs DG hab ich halbwegs hinbekommen :smt023
Zurück zu AiA-Logistik etc
