LOCTITE 574 trocknet nicht.
Beitragvon KNEPTA » Di 31 Okt, 2023 19:30
Sears. Vor drei Tagen hab ich den Hihazwischenring für die Knepta mit oben genannten Dichtbatz an den Motorblock gepickt und unten die Ölwanne drangeschraubt, damit der Ring schön ans Gehäuse gepresst wird. Heut nehm ich die Wanne runter und den Zwischenring auch... der leicht rausgewollene is immer noch flüssig und gehalten hat des überhaupt net. Wenn ich den Nockenwellendeckel auf den Kopf der SP montier oder Motorhälften abdichte, mit genau dem Dichtzeug, bekomm ich das nur mit vermehrtem Einsatz wieder auseinander. I versteh des net. Braucht des Wärme, Öl oder sonst was ?
Danke
Re: LOCTITE 574 trocknet nicht.
Beitragvon nattes » Di 31 Okt, 2023 19:40
Hat die Tube evt. Frost abbekommen?
Ich hatte letztes ähnliche Probleme mit Silikon.
Beitragvon nattes » Di 31 Okt, 2023 19:43
Härtet wohl nur unter Luftabschluß aus.
https://www.henkel-adhesives.com/de/de/ ... _5740.html
Beitragvon KNEPTA » Di 31 Okt, 2023 20:11
War aber auf den Flächen auch nicht ausgehärtet...
Und ist neu.
Beitragvon hiha » Di 31 Okt, 2023 20:50
Braucht a bissl Wärme. Einmal a Rundn fahrn, dann babbts.
Beitragvon KNEPTA » Di 31 Okt, 2023 20:57
hiha hat geschrieben:Braucht a bissl Wärme. Einmal a Rundn fahrn, dann babbts.
Des geht gar net. Da hängen noch die Pleuel links und rechts raus und a Nockenwelle fehlt auch....
I legs ins Backrohr des Glump...
Na geht net , mit dem Ring is zu hoch... :omg:
Beitragvon Maybach » Di 31 Okt, 2023 21:52
Machs wie der Millyard: Ab in den Gasgrill damit! :-D
Beitragvon hiha » Mi 01 Nov, 2023 07:48
Stell den Heizstrahler hin. Bei 40° geht das flott mit dem Aushärten. Dichten tuts ja auch so schon, laut Hersteller. Und: Aushärten tuts ja auch nur im Spalt, aussen abwischen kann mans auch noch nach Wochen.
Beitragvon KNEPTA » Mi 01 Nov, 2023 09:10
So hab ich es gemacht. Zuerst Pistole dann Lüfter. Hoffe es hält weil die Wanne muß nocheinmsl runter und der Ring sollte bleiben...
Beitragvon Mister B » Mi 01 Nov, 2023 11:26
Ich verwende das auch für mein Hinterradgetriebe. Dichtet, aber um etwas
festzukleben würde ich etwas anderes nehmen.
MB
Mister B
Beitragvon Maybach » Mi 01 Nov, 2023 20:21
Wäre da Loctite 648 nicht besser. Das pickt saumäßig ...
Beitragvon KNEPTA » Mi 01 Nov, 2023 21:18
Es geht ja nur darum dass das Trumm dicht und am Block bleibt wenn ich die Ölwanne runternehmen sollte. Gehalten wird der Ring ja durch die angeschraubte Ölwanne.
Mitglieder in diesem Forum: Aynchel, lut63
