Guzzi Cali 3 Umbauberatung (the rise of dörty Duck)
Re: Guzzi Cali 3 Umbauberatung
Beitragvon KNEPTA » Mo 26 Feb, 2024 10:58
Die Knepta is eine ganz andere Geschichte. Hier geht es um Guzzi.
Beitragvon hiha » Mo 26 Feb, 2024 11:47
Achso, ich dachte die KNEPTA hat ein Lifting bekommen.. :gruebel: . :weg:
Beitragvon Dreckbratze » Mo 26 Feb, 2024 12:19
Na, Dutteln hängen noch :weg:
Beitragvon GrafSpee » Mo 04 Mär, 2024 23:31
Hallo, weiter isses gegangen:
neue Reifen schlauchlos, jetzt mit den passenden Ventilen, verbaut.
Mit was schmiert man die Verzahnung zwischen Endantrieb und Radnabe? Normales Fett, Keramikpaste, mos2 Fett?
Und noch wichtiger: passen an die Befestigung der Sitzkissen auch andere Sitzbänke von Moto Guzzi? Von welchen Modellen?
Falls ja: hätte jemand eine entsprechende Grundplatte oder Sitzbank, erstmal leihweise oder zum Kauf, für mich?
Frontfender liegt jetzt in der Versuch- und Prototypen Werkstatt auf Arbeit - um vier Befestigungslöcher rein zu machen. Trotz Cobalt-legierter Bohrer mit entsprechenden Schneidenwinkel für Edelstahl bin ich mit dem Akkuschrauber dran gescheitert, der Metallbauer zwei Dörfer mit ner fetten Standbohrmaschine ebenfalls. Mal schauen was der Versuch schafft...
Heckfender: der bestellte Edelstahlfender passt vom Radius her leider nicht. Würde zwei Zentimeter über dem Reifen perfekt passen, mit genügend Freiraum zum federn passt die Rundung nicht mehr :smt009
Entweder ich baue den mitfedernd an. Aber wie? Vorschläge?
Oder ich brauche einen anderen Kotflügel.
Hab dann mal den originalen Frontkoti dran gehalten. Das könnte gehen! Wieviel Freiraum braucht es über dem Rad denn?
Fragen über Fragen... :ugly:
Beitragvon tv glotzer » Di 05 Mär, 2024 00:17
Hallo Jens,
ich habe hier länger nicht reingeguckt und jetzt schon Seite 13…
An die Verzahnung mache ich ein wenig LM47, das meiste fliegt sowieso weg, andere haben Starburacks, heißt das so?
Dass dein Bohrer nicht durchs Blech will… hast du nicht mit einem kleinen angefangen und etwas Schneidöl drauf?
Grüße,
Tim
tv glotzer
Beitragvon GrafSpee » Di 05 Mär, 2024 00:22
Doch doch, natürlich mit Kühlschmiermittel und nagelneuem 2er Bohrer, extra für Edelstahl (hab ich mir mal einen ordentlichen Satz gegönnt, weil am Feuerwehrauto einiges in Edelstahlblech gebastelt wurde...). Hat nur nix geholfen.
Die Versuchswerkstatt wirds richten, egal ob bohren, fräsen oder brennen... :ugly:
Wichtiger wär gerade das Sitzbankthema.
Beitragvon tv glotzer » Di 05 Mär, 2024 00:55
Ach ja… Sitzbank ist auch bei mir ein Thema. Ich sitze auf einem gefriemelten ETZ Soziusteil mit gefühlt 2 cm Schaumstoff…
Etwas bequemer wäre schön, aber die Proportionen der Bank gefallen mir.
Der Onno hat sich da was mit Kugelgelenken zum einrasten gebastelt. Ich hoffe, dass ich mir das bald mal angucken kann.
tv glotzer
Beitragvon Dreckbratze » Di 05 Mär, 2024 06:33
Die der Elspeth war zum draufklicken mithilfe von Kunststoffklemmen. Vielleicht kann Uwe da mit Bildern dienen.
Beitragvon Zimmi » Di 05 Mär, 2024 08:52
tv glotzer hat geschrieben: Starburacks, heißt das so?
Heißt eigentlich Staburags. ;) Im 2-ventiler-Forum schwören einige auf das Zeugs für diverse Verzahnungen. Ich nehm's beim Bastard inzwischen auch, schadet jedenfalls mal nix...
Der Karsten hatte ybrigens neulich ein Alternativprodukt ins Spiel gebracht.
Grysze, Michael
Beitragvon Richy » Di 05 Mär, 2024 09:10
Staburags, dieses elend teure Wunderzeugs. Ich nehme seit über 10 Jahren ein passendes Fett ohne Wundernamen. Da hat die 1kg-Dose 20€ gekostet.
Michiklatti hat mit Staburags die Faltenbälge der Stoßdämpfer am MZ-Gespann gefüllt. Das fand ich passend. :-D
Beitragvon sejerlänner jong » Di 05 Mär, 2024 12:10
Zimmi hat geschrieben:
Grysze, Michael
Eine weitere Alternative zu Staburags wäre Castrol Tribol GR 400-3 PD ( 400g um 12€)
Beitragvon KNEPTA » Di 05 Mär, 2024 12:15
Kupferpaste sollte auch gehen hab ich gehört.
Beitragvon Dreckbratze » Di 05 Mär, 2024 12:23
Es gibt gröbere CU Paste, die kann man an mit dem Pinsel auftragen.
Beitragvon KNEPTA » Di 05 Mär, 2024 12:38
AS 1000 hätt ich...
Beitragvon GrafSpee » Di 05 Mär, 2024 12:48
Dann hab ich jetzt mindestens vier alternative Produkte, die funktionieren. Das ist top :smt023
Dann weiter Richtung Sitzbank.
Der Fahrersitz wird vorne über zwei Laschen am Rahmen gesteckt und hinten gibts einen Drahtbügel, der ebenfalls unter zwei Laschen am Rahmen greift, mit Schlüssel zu bedienen.
Das Soziuskissen wird mit vier Blechen am Rahmen verschraubt.
Ich hätte gerne eine kurze (1 1/2) Sitzbank. Ob die nun geschraubt wird oder per Drahtbügel geklemmt ist erstmal zweitrangig. Aber aus den zwei kurzen Sitzkissen wird sich auch keine Sitzbank herstellen lassen , befürchte ich.
Also suche ich nach Alternativen.
