Moto Guzzi Nevada aufwecken
Beitragvon xs.rüdiger » Di 23 Jul, 2024 22:43
ich habe die Aufgabe, die Guzzi Nevada Bj 2013 meines verstorbenen Nachbarn zu verkaufen.
Das Motorrad stand seit 2016 still. Die im Tank liegende Benzinpumpe sagt keinen Mux mehr.
Stein Dinse ruft nur für die Pumpe über 700 € auf. Für das komplett im Tank liegende Klump über 1200 €
Gibt es hier jemanden, oder kennt wer jemand, der sich mit Nevadas auskennt und evtl. weiß ob es passende Benzinpumpen aus dem Zubehör gibt.
Die serienmäßig eingebaute Pumpe stammt wohl aus Tschechien. Im Netz werden Pumpen gleicher Bauart aus Polen, für ca 80 € angeboten. Kann man so etwas nehmen, oder sollten es wirklich nur originale Teile sein.
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Re: Moto Guzzi Nevada aufwecken
Beitragvon Bernhard S. » Mi 24 Jul, 2024 07:31
xs.rüdiger hat geschrieben:ich habe die Aufgabe, die Guzzi Nevada Bj 2013 meines verstorbenen Nachbarn zu verkaufen.
Der, in dessen Garage mein Gespann stand?
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mi 24 Jul, 2024 07:55
1200 zu 80???
Da würde ich nicht lange überlegen! Versuch macht kluch.
Bei den Valeo Anlassern funktionieren die 80€ Teile aus China schon seit jahren problemlos.
Beitragvon xs.rüdiger » Mi 24 Jul, 2024 09:07
ja Bernard, genau der.
xs.rüdiger
Beitragvon fleisspelz » Mi 24 Jul, 2024 09:34
Ich habe in einer Guzzi, einer Ducati und einer Triumph Aftermarketteile aus China eingebaut. Unter anderem in der Tiger von Julian, der ja bekannterweise ein Vielfahrer ist. Es gab nie Probleme
Beitragvon Bernhard S. » Mi 24 Jul, 2024 12:16
xs.rüdiger hat geschrieben:ja Bernard, genau der.
Oh,dann bestell bitte den Angehörigen meine Anteilnahme.
RIP!
Beitragvon Alexis_li » Do 25 Jul, 2024 16:20
Also ich hatte u.a. bei einer Triumph Sprint St 1050 schon erfolg mit mehrfachem verpolen der Benzinpumpe. Die sitzt meißtens halt nur etwas fest und lockert sich dann wieder.
Einfach am Stecker n paar mal direkt versorgen und die Polung wechseln. Ich hatte die Pumpe dazu allerdings ausgebaut und mit Wd40 geflutet.
Alexis_li
Beitragvon xs.rüdiger » Do 25 Jul, 2024 21:02
Alexis_li hat geschrieben: Die sitzt meißtens halt nur etwas fest und lockert sich dann wieder.
Danke für den Ratschlag. Leider hat das nicht geholfen, die Pumpe ist so verharzt da bewegt sich niXS mehr.
Ich habe eine Quelle aufgetan, wo ich Pumpe, Filter und Druckminderer, neu zu einem vernünftigen Preis, vom Erstausrüster bekommen kann.
Nun habe ich nur noch zu klären, welchen Druckregler ich brauche. Die werden in 3, 3,2 und 3,5 Bar angeboten. Leider finde ich keine Info, was in den Tank der Nevada Anniversario rein gehört. Im Werkstatthandbuch steht niXS.
Dann habe ich noch ein Problem. Vom Tankausgang geht eine PVC Benzinleitung Richtung Einspritzdüsen. Die ist auf einem Verteiler und einem Schnellverschluss aufgeschrumpft. So eine Leitung habe ich im Netz auch noch nicht gefunden.
Sachdienliche Hinweise werden gerne entgegen genommen! :grin:
xs.rüdiger
Beitragvon Straßenschrauber » Do 25 Jul, 2024 21:10
Benzinleitungen sind eine Schwachstelle der Nevada.
Viele Nevada-Treiber bauen da was ordentliches mit Schlauchschellen rein, auch und gerade im Tank.
Beitragvon fleisspelz » Do 25 Jul, 2024 21:16
Es gibt spezielle Benzinschläuxhe für die Verlegung im Tank. So einer zusammen mit ordentlichen Edelstahlsxhellen, das wird funktionieren
Beitragvon Straßenschrauber » Do 25 Jul, 2024 23:04
Bei der sehr ähnlichen Breva 750 i.e. (meine war Baujahr 2004) hatte die Benzinpumpe 3 bar oder mehr. Zum Druckregler weiß ich nichts mehr.
Es gibt ein Guzzi-Forum, da kennen sich viele auch mit der Nevada aus und können bestimmt helfen.
Ich würde es in der Rubrik " Einspritzer ohne CARC-Einarmschwinge" probieren.
Mitglieder in diesem Forum: Richie
