Von Kreuztal (sejerlänner jong) Richtung Süden?
Do 26 Sep, 2024 17:46
Hallo zusammen,
inzwischen sind die beiden Wellen bei Karsten.
Kommt da zufällig jemand vorbei in Richtung Süden?
Ziel wäre letztendlich bei mir in 76473 Iffezheim
Danke und Gruß
Jochen
Zuletzt geändert von RAQJ1 am Fr 11 Okt, 2024 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Abholung in 56575 Weißenthurm?
Do 26 Sep, 2024 19:09
Hallo Jochen
Welche Abmessungen haben die Dinger?
Am Samstag den 5.10. kommen wir aus der Eifel zurück und könnten dort anhalten. Liegt ja kwasi auf dem Weg von Neuerburg nach Kreuztal.
Die müssen in den Beiwagen von Schloss Neuschwanstein passen.
Do 26 Sep, 2024 20:59
Sind im Ebay unter Nummer 286076513501
Datum würde gut passen, ich werde mal Kontakt mit dem Verkäufer aufnehmen.
Siehe Foto, und das zwei Mal:
Do 26 Sep, 2024 21:09
Ich schätze die Länge auf 90cm, b15 x h15cm. Ich mache morgen ne Messung vom Fußraum im Beiwagen. Wenn du ein genaues Maß hast bitte teile es mit.
Do 26 Sep, 2024 21:22
sejerlänner jong hat geschrieben:Ich schätze die Länge auf 90cm, b15 x h15cm. Ich mache morgen ne Messung vom Fußraum im Beiwagen. Wenn du ein genaues Maß hast bitte teile es mit.
Maße ohne Verpackung:
Flanschdurchmesser Getriebeseite: 100 mm
Länge: 634 mm
Do 26 Sep, 2024 22:11
ggf. AUF den SW?
Fr 27 Sep, 2024 06:13
Moin
Nein nicht auf das Boot packen. Da ist kein Gepäckträger vorhanden. Wenn dann statt Topkäse auf die K.
90cm sind vorm Sitz frei, schräg hoch auch mehr. Passt also rein.
Jochen, das sind Wellen aus dem Zubehör. Hast du mal bei ATP oder Bandel geguckt. Ich habe im T5, rechts, ne billige Welle von ATP verbaut. Macht was sie soll. ATP bietet von der Hausmarke bis 1a Hersteller.
Fr 27 Sep, 2024 07:11
sejerlänner jong hat geschrieben:Moin
Bei ATP kostet die billigste (eine) 78€
Bei Bandel noch teurer.
Fr 27 Sep, 2024 09:52
Die Daumen sind gedrückt dass kein Bieter den Preis nach oben treibt.
Viele Erfolg
Fr 04 Okt, 2024 16:04
Hallo Karsten,
die Wellen sind nun meine.
Wenn es klappt mit der Abholung wäre super.
Jochen
hast PN
Fr 04 Okt, 2024 18:28
Läuft alles. Abholung morgen ab 14:00
Beitrag kann meinetwegen in den Mülleimer.
Re: Von Kreuztal (sejerlänner jong) Richtung Süden?
Fr 11 Okt, 2024 16:24
Hallo zusammen,
inzwischen sind die beiden Wellen ja bei Karsten.
Danke und Gruß
Jochen
Fr 11 Okt, 2024 16:29
Fahrt irgendwer von da zur Veterama?
Fr 11 Okt, 2024 19:27
Die beiden Kartons sind mittlerweile zu einem zusammengepackt. Gewogen habe ich noch nicht. Ich schätze unter 20 Kilo. DHL fährt die Strecke kwasi täglich.
Mir liegen sie aber nicht im Weg.
Nächstes Wochenende 20.10. könnten die nach Fulda mitfahren. Nützt das was?
Fr 11 Okt, 2024 21:02
Ich kann die Ende Oktober in Kreuztal einsammeln. Von dort aus fahre ich nach Ulm (über A5 / Bretten / A8). Übergabe dann unterwegs. Lagerung in Ulm nicht möglich.
Alternativ kann ich sie auch beim Färthard lassen (Augsburg) oder bei Matthieu (Nürnberg).
