qualitativ hochwertige LED-Blinker gesucht
Re: qualitativ hochwertige LED-Blinker gesucht
Beitragvon Dreckbratze » So 17 Nov, 2024 15:24
Ich würde auf jeden Fall, wenn das Gewinde lang genug ist, eine zweite Mutter drauf drehen und mit der kontern, nicht mit dem Plastik/Gummi.
Beitragvon Richy » So 17 Nov, 2024 17:06
Dreckbratze hat geschrieben:Wenn die dicht genug anliegen würde ich eher zusehen, daß die beim Ablegen nicht unbedingt den ersten Bodenkontakt darstellen. Hängen bleiben wirst du da ja eher mit dem Gepäck/Lenker usw. .
Im Normalfall erreichen, rein prinzipbedingt ( :D ), die Blinker nicht als erstes den Boden. Auch nicht als Zweites oder Drittes:
Das gilt natürlich auch fürs Dreirad:
Allerdings schaffe ich es ja dennoch, regelmäßig (bei jeder Urlaubsreise), trotz dickem Gepäck, mir einen Blinker hinten abzureißen:
(Hier 2018 in Slowenien)
Und manchmal schaffe ich es sogar, dass beide Blinker einer Seite gleichzeitig auf dem Boden schleifen (hierbei ist aber tatsächlich keiner abgerissen, erst deutlich später):
Ich gebe aber zu, eine solch kunstvolle Aktion setzt schon eine ordentliche Planung voraus und ist nicht so ganz einfach zu schaffen. :weg:
In den letzten paar Jahren sind die jedoch meist eher durch Ermüdung der Gummihalter abgefallen und da jene 30€ pro Stück kosten und meine Vorräte nun aufgebraucht sind, möchte ich was anderes probieren.
Auch wenn ich inzwischen sehr geschickt bin, diese mittels natürlicher Ressourcen zu reparieren:
Beitragvon Herbert H » So 17 Nov, 2024 17:08
Wenn du die Verlängerung im Plastik des hinteren innen Kotflügel mit Unterlag Scheiben motierst, dann können sie auch nachgeben. Und die Lampe ist ja zusätzlich in Gummi gelagert. Das hält schon ordentlich was aus. Brauchst halt die mindestens Breite. Hatte schon eine Kontrolle, da ist er mit dem Zentimeter herum gegangen. Meine AJP ist ohne Ketten Schutz in Serie. Ob das erlaubt ist??
Herbert H
Beitragvon Dreckbratze » So 17 Nov, 2024 17:11
Wenn ich mir das so angucke solltest du eher sicherstellen daß dein Gepäck von den Blinkern ferngehalten wird :-)
Beitragvon Herbert H » So 17 Nov, 2024 17:18
Es sind ja auch einige Yamaha 700 Fahrer unter uns. Die sollten sich Gedanken um den Schutz vom ECU machen. Habe das letzte YouTube Video von Burning Feet Adventures angeschaut. Bei einer Seitenlage links auf die Gebäck Tasche , kann das Gehäuse der ECU brechen!
Herbert H
Beitragvon Schmuddliger Typ » So 17 Nov, 2024 17:25
Ich bau die abgefallenen Blinker ab
und fahre dann ohne weiter!
War aber schon lange nicht mehr.
Schmuddliger Typ
Ach so, was ist denn ECU?
Schmuddliger Typ
Beitragvon Aynchel » So 17 Nov, 2024 17:34
der heilige Voodo Kasten, ohne den das modernes Gelup nimmer mit Dir redet
he Ritchi, pack Dir mal eine Rolle GafferTape ein
sind eine gute Ergänzung zu Kabelbinder und Rödeldraht
Beitragvon Aynchel » So 17 Nov, 2024 17:38
Dreckbratze hat geschrieben:Wenn ich mir das so angucke solltest du eher sicherstellen daß dein Gepäck von den Blinkern ferngehalten wird :-)
wenn ich mir das so ansehe sollte er seltener aufs Maul fallen :weg:
Beitragvon Schmuddliger Typ » So 17 Nov, 2024 17:57
ADAC!
Schmuddliger Typ
Beitragvon Richy » So 17 Nov, 2024 18:27
Keine Sorge, da ist mehr als genug Platz. ;-)
Aynchel hat geschrieben:he Ritchi, pack Dir mal eine Rolle GafferTape ein
Nimmt viel zu viel Platz weg. Ein Streifen Siga Riss (oder wie das Zeug heißt) ist aber immer an Bord.
Schmuddliger Typ hat geschrieben:ADAC!
:rofl:
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Mo 18 Nov, 2024 18:10
Schmuddliger Typ hat geschrieben:Ach so, was ist denn ECU?
Der URUrUrURURgroßenkel der Herbrennbox :weg:
Beitragvon Richy » Do 28 Aug, 2025 19:41
So, nach weniger als einem Jahr habe ich mich dann doch mal entschieden. (Ernsthaft, nein, ich habe es nicht vergessen, nur verdrängt :omg: ).
Entgegen meiner ursprünglichen Idee hab ich nun doch Winzblinker mit Fahrradkäbelchen (zumindest sind es nicht die dünnsten, die ich gesehen habe).
https://www.js-parts.com/Beleuchtung/Bl ... E-geprueft
Vermutlich werden diese auch nicht allzu lange halten, erst nach dem Auspacken hab ich festgestellt, dass auch das Gewinde aus Plastik ist. :omg:
Zwei Spritschlauchstücke hinten, vorne wei Alurohre, und die Blinker ebenfalls mit Spritschlauchstücken befestigt, so dass sie vielleicht wegknicken können, ohne zu brechen.
Das Blinkrelais modifizier (Shunt raus und durch zwei 1 Ohm-Widerstände ersetzt.
Mal schauen, ob sie meinen Urlaub aushalten, beide Sätze waren nicht viel teurer als ein originaler Blinkerhalter.
Beitragvon Straßenschrauber » Fr 29 Aug, 2025 08:08
Ich seh oft erst ziemlich spät, wenn vor mir LED-geblinkt wird.
Blinker sollten so hell sein wie das Bremslicht, auch seitlich.
Das sind nicht viele LED-Blinker.
EDIT: Gerade war ich beim Louis, und hab mir die Blinkertafel angesehen:
Es gibt inzwischen sehr taugliche LED-Blinker, nichtmal so teuer.
Beitragvon urban » Fr 29 Aug, 2025 13:48
ich hab am Hänsi diese Blinker von Motogadget.
Gehäuse und Gewinde Alu - Kabel vergossen. Hier hab ich nach der Montage nochmal Schrumpfschlauch drüber.
Blinker klein.jpg (15.04 KiB) 1204-mal betrachtet
Bei mir beim Gespann sitzen die hier:
Wenn die abbrechen hast du andere Probleme.
Ich habe Sie hinten in der 3in1 Ausführung Blinker+Rücklicht+Bremslicht alles in dem selben Gehäuse.
und die sind mal richtig hell!
Haben den Salzwinter und den Sommer bis dato gut überstanden.
Solo würde ich die glaub ich in Schläuche kleben....beim Gespann komme ich damit locker auf geforderten 340mm Abstand :-D
