Frage für Freund .... BETA RR50 Display
Beitragvon AIAndy » Do 27 Mär, 2025 10:52
Hallo Leute!
Frage hier mal wegen Enkel von einem Freund.
Junge fährt eine BETA RR50. Problem ist das Display. Batterie war LOW. Knopfzelle getauscht. Jetzt leuchtet bei Zündung an: Beide Blinker und Fernlicht. Sonst wird nix angezeigt.
Kabel und Sensor fallen eigentlich weg, weil's vorher noch funktioniert hat.... :gruebel: Gezeigt werden sollte ja Tachostand und Tacho "0" oder so...
Kennt wer von euch wen der da eine Idee hätte, oder die Sache kennt, weil bekannt... (Display "kaputt" nach Batterietausch). In einschlägigen Foren, die ich gefunden habe, herrscht nur teils schwachköpfiges Geschwurbel.... :omg:
Daten des Möp:
BETA C4/00/2
erstm.Zul. 04.03.21
Danke!!!!
Andy
AIAndy
ehemals Atisgrub
Re: Frage für Freund .... BETA RR50 Display
Beitragvon Nanno » Do 27 Mär, 2025 11:02
Hab dir was geschrieben - Knopfzelle ist richtig drin? Gibts evt. wo eine Anleitung zum Batterietausch? Es könnte sein, dass entweder a) der Tacho beim ersten Mal recht lang zum Booten braucht oder b) in irgendeiner Weise (meistens durch Drücken der Buttons in bestimmter Reihenfolge oder so) zurückgesetzt werden muss.
Beitragvon AIAndy » Do 27 Mär, 2025 11:46
Jo, Danke! Werd das mal checken lassen.
AIAndy
ehemals Atisgrub
