Materialtips Türpappe / Beiwagenverkleidung (innen...)
Beitragvon S&T » Fr 13 Jun, 2025 21:37
Die Innenverkleidungen vom Duna sind in Auferstehung begriffen. Okinool ist das Kunstleder, mit Angelschnur auf Wellpappe genäht... :gruebel:
Zum Boden hin gibt es Klammern zum einstecken, am oberen Ende Nieten.
Den Bezug hab ich, der hat auch schon eine dünne Kaschierung und ziert schon (fast) die Rücklehne und bald auch die Sitzfläche. Für die Seitenverkleidungen brauchts noch
geeignetes Trägermaterial.
Schrankrückwand / Faserplatte / dünnes Sperrholz sind zu steif, die gehen den Radius nicht mit. Feuchteln, heizen und biegen trau ich mich nicht recht bei der Fläche (grob: 95 x 60, gebogen über die Schmalseite)
Nur 3mm Filz als erster Wurf ist zu labberig fürchte ich, vollflächig verkleben will ich nicht. Klettstreifen zur Positionierung sind angedacht, evtl. Entfall der Nieten.
Tragfähige Ideen jemand?
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Aber sie stirbt.
-gefährdetes Halbwissen-
S&T
Re: Materialtips Türpappe / Beiwagenverkleidung (innen...)
Beitragvon Richy » Fr 13 Jun, 2025 21:50
Beitragvon xs.rüdiger » Fr 13 Jun, 2025 22:04
Biegesperrholz in 3 mm Stärke erlaubt einen Radius von 25 mm, wenn es dicker sein muss ist die Faustformel Materialstärke x 10 = möglicher Radius.
Zuletzt geändert von xs.rüdiger am Sa 14 Jun, 2025 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Rüdiger aus MH
xs.rüdiger
Beitragvon Roll » Fr 13 Jun, 2025 22:34
Hartschaumplatte (Forex) läßt sich hervorragend per Fön in Form bringen und kann im Normalfall auch gut beklebt sowie mit Klett fixiert werden. Zudem einfach mit Messer, Feile, Stichsäge bearbeitbar. Koscht fascht nix im Baumarkt oder direkt Reste beim näxten Event-/Messefuzzi fürn Kaffeekassenfünfer, wenn überhaupt.
Weitere Anratungen aus meiner mehrjährigen internationalen Dekodöschen-Episode gerne persönlich am Fon. Oder beim Kahlgryndigen. :-D
Beitragvon urban » Sa 14 Jun, 2025 15:20
Hartschaumplatte :smt023
Beitragvon Schmuddliger Typ » Sa 14 Jun, 2025 17:45
Komacell,4mm kann ich mitbringen.
Gibt es bei mir auf Arbeit!
Schmuddliger Typ
Beitragvon S&T » So 15 Jun, 2025 16:04
was es alles gibt... danke euch für den Input!
muss ich mal in mich gehen und schauen, was "bekömmlich" ist in den Maßen... Sperrholz "flex" scheints hier rum nur für die Profis zu geben, die Schäumereien in 50er Breite, da helfen mir auch 2,35m Länge nix...
S&T
Beitragvon Roll » So 15 Jun, 2025 17:13
S&T hat geschrieben:was es alles gibt... danke euch für den Input!
1,22 m x 3,05 m lieferbar sollten reichen?
Aber frag doch erstmal den Stefan, welche Breite er liegen hat...
Beitragvon urban » So 15 Jun, 2025 20:07
Hartschaumplatten gibt es bei jedem Schildermacher in allen Größen.ichnhab hier 2x2 m liegen wenns hilft.
Doppelt
Beitragvon S&T » Mo 16 Jun, 2025 13:41
Wald, Bäume usw. etc. pp... :gnack: für was arbeite ich eigtl. schon so lange in dem Puff hier... "Hausdruckerei"... :ugly:
S&T
Beitragvon S&T » So 29 Jun, 2025 16:04
Kapafix
3mm, einseitig selbstklebend, Alublech(-Folien...)verstärkt... mit dem biegen... nun ja, knapp an meiner Geduldsgrenze, aber erfogreich. Einseitig schlitzen war mir zu viel Hirnarbeit bzgl. wie oft
und v.A. wo...
Zuschnitt
Zuschnitt problemlos, wenn man ausreichend Arbeitsfläche und eine ruhige Hand hat. "Frei Hand" rausschnitzen könnte leicht einen Irrläufer und Fleischwunden verursachen...
bald...
Wird aber, würd ich sagen... leider ist mir jetzt erstmal der Kontaktkleber ausgegangen...
Filz auf der Rückseite, weil ich möglichst wenig endfest vernieten, kleben o.ä. will. Ein paar Streifen Klett sollten das Nötigste halten.
Sollte ich sowas nochmal machen, denk ich drüber nach, den Filz statt mit Sprühkleber auf die selbstklebende Seite zu packen und dafür den Bezug zu sprühkleben, je nach Rückseite. Der hier
hat schon eine Vlieskaschierung drauf, der etwas mehr Kleber evtl. gut getan hätte. Hoffe, in der final gewölbten Einspannunglöst sich das nicht gleich wieder ab...
S&T
Beitragvon KNEPTA » So 29 Jun, 2025 16:37
Spannend :smt023
Beitragvon S&T » Fr 11 Jul, 2025 09:54
...in der Tat... :-D
spannende Formgebung
Es geht auch langsam weiter... nicht übel, aber man merkt halt auch immer wieder, dass so eine mehrjährige
Berufsausbildung durchaus ihre Berechtigung hat. Nur Youtube-Videos gucken allein befähigt dich nicht zu
vergleichbaren Arbeitsresultaten...
Rückseite Lehne
Rückseite Lehne fertig bezogen
Lehne mit Sitzlappen...
Ohne die Steppung wie beim Original fehlt der Sitzfläche ein wenig die Form... Könnte minimal besser werden,
wenn eingebaut, vorne fehlen noch zwei Ösen, mit denen wird der Sitz über die Federn gespannt.
Achso, ein paar Details vielleicht noch... Die Rückenlehne ist aus Multiplex, hinten Filz, vorne 4cm (oder 6? 5?) Verbundschaum,
in der Sitzfläche verstecken sich 2cm Schaumstoff auf Filz und einer Unterlage aus einem alten Jeansbein. Drüber der schon
erwähnte Bezugsstoff mit Vlies und ein gutes Stück PVC-Kederband sowie jetzt doch schon etliche Meter Nähgarn...
Bezug als auch Unterbau der Sitzfläche sind in die Lehne getackert, damit da beim sitzen nicht zu viel Spannung in die Fläche
kommt. Die Silentblöcke sollen noch zwei Eisen o.ä. kriegen, damit die Rückenlehne nicht nur oben eingehängt ist, sondern
auch hinten über den Rahmentunnel.
Im Gegensatz zu den Verkleidungen habe ich für den Sitz keine Vorlage, insofern ist der aus der hohlen Hand raus entstanden,
bissl Zollstock hier und etwas Maßband da... Statt Federn baue ich Expanderschnur ein, damit spare ich ungefähr 8,37€... :omg:
Aber sie stirbt.
S&T
Beitragvon lallemang » Fr 11 Jul, 2025 21:52
Sieht doch gut aus :smt023
Mitglieder in diesem Forum: mike58
