Welche Reifen
Re: Welche Reifen
Beitragvon Michael » Mi 11 Feb, 2009 08:22
Mister B hat geschrieben:
Michael hat geschrieben:
fleisspelz hat geschrieben:
KNEPTA hat geschrieben:...
Die passen aber sicher nicht auf die Fahrradfelgen.
äääh. hmmm. Warum? :shock:
Ich kenne die Felgen nicht, aber das könnte bei den angegebenen Reifen knirschen anfangen. Wegen der geringen Felgeninnenweite.
l
Hmm, selten wurde der Uwe so schlecht verstanden! :-D :-D
MN
Na, ich fürchte ich wurde selten so falsch verstanden. :-)
Bei der Honda CBR 125 zb. gibt es von Honda Reifenfreigaben, mit denen 10mm breitere Reifen als Standart, auf die Serienfelgen montiert werden dürfen.
Das ist aber großer Blödsinn, weil die Felgen für die "nur" 10mm breiteren Felgen eine zu geringe Felgeninnenweite haben, und die Reifen schon bei der Montage beschädigt werden können!
Die CBR 125 hat meiner Meinung nach solche "Fahrradfelgen"!
Ausserdem sieht das besxxxxx aus, weil die breiteren Reifen sehr stark gequetscht werden! Es passt nicht jeder Reifen auf jede Felge!
Das meinte ich!
Gryße, Michael
Michael
meisterlicher Meister
Beitragvon hiha » Mi 11 Feb, 2009 08:23
Ah, jetzt ja. Eine Insel.
Die lange Leitung meinerseits rührt wohl daher, dass ich "Bike" immer mit amerikanischem Lebensstil assoziiere, und nicht mit "Radl"...
Beitragvon Mister B » Mi 11 Feb, 2009 08:31
Hans,
ich glaube wir sollten mal bergradln gehen! :grin:
Jetzt aber Schluß, es geht um Reifen.
MB
Mister B
Beitragvon motorang » Mi 11 Feb, 2009 09:01
Motorradreifen.
Beitragvon motorang » Mi 11 Feb, 2009 09:05
Und es GIBT ein Leben zwischen Cross und Straßenreifen.
Ein Kompromiss halt, aber eben genu mehr Grip im Dreck als ein Straßenreifen (und Stabilität der Flanken, erhöhte Traglast etc etc) bei höherer Lebensdauer als ein Crossreifen (der NUR auf Traktion optimiert ist und scheiß auf die Lebensdauer).
Enduroreifen gibt es quasi gleitend von Straßenenduro bis Beinahecross.
Für längere Offroadreisen wären sogenannte Rallyereifen empfehlenwert.
Mörder Traktion UND lange Haltbarkeit, mit Abstrichen bei der Nasshaftung:
- Michelin Desert (bei Regen kriminell sonst genial, hält 12000 und fährt zur Not auch ohne Luft, beinahe)
- Pirelli MT 21 (auch bei Regen und Schnee akzeptabel und hält auch 8000)
- Der obige Mitas Adventure (E07F bzw. R, Nachfolger vom Stoneking glaub ich) ist auch eher ein solcher.
Zuletzt geändert von motorang am Mi 11 Feb, 2009 09:35, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon hiha » Mi 11 Feb, 2009 09:06
Genau.
Beitragvon Robert » Mi 11 Feb, 2009 09:26
Zum vom fleisspelz empfohlenen Mitas E08 hab ich eine Anmerkung: Ich hab mit dem Reifen über 5000 km keine guten Erfahrungen gemacht. Trocken OK, aber bei Nässe ist der Reifen auf der SR hundsmiserabel, aufs Vorderrad würd ich ihn nicht geben.
Ich hab jetzt Mitas E07, die sind sowohl auf Asphalt als auch im Dreck sehr brauchbar. Allerdings dauerte es elend lang, bis sie eingefahren waren, am Anfang waren sie so rutschig das das Hinterrad beim Anfahren und bergauf durchdrehte. Mittlerweile sind sie super.
Robert
Unimog
Beitragvon motorang » Mi 11 Feb, 2009 09:36
WO bergauf ? :-D
Beitragvon Robert » Mi 11 Feb, 2009 09:48
DA...
Robert
Unimog
Beitragvon motorang » Mi 11 Feb, 2009 09:52
8)
dacht ich mir :-D
Danksagung
Beitragvon FB-Josy » Mi 11 Feb, 2009 12:29
Ich danke für den Tip mit den Mitas Reifen in der Dimension in der ich sie benötige ist die Lieferung kein Problem
vo 100-90-19
hi 110-90-18
würd euch gern mal ein paar bilder meiner Bikes zeigen aber weis noch nicht wie das funktioniert.
mfg
Josy
Burn your Tire not your Soul
FB-Josy
Nur ein Versuch
Beitragvon FB-Josy » Mi 11 Feb, 2009 12:34
http://www.webspace.de/fbjosy/foto/europa/238114.html
meine XT
[Link korrigiert. Gryße! Riege]
FB-Josy
Beitragvon altf4 » Mi 11 Feb, 2009 12:43
machst du [*url]foobar.jpg[*/url] (ohne sternchen ;)
btw: ich mag die heidenau k60 als allround-reifen recht gerne, vor allem für vorne.
Re: Nur ein Versuch
Beitragvon lallemang » Mi 11 Feb, 2009 12:43
FB-Josy hat geschrieben: Bild
meine XT
Sieht nach Nutztier aus. :smt023
Gry§e Peter
Danke Peter
Beitragvon FB-Josy » Mi 11 Feb, 2009 12:48
Ja hat mehr Kofferraum als ein Smart
Und eine Reichweite von 480 km mit Beladung ich liebes dieses Teil
Aber Motor TOT
mfg Josy
FB-Josy
