Beitragvon Dreckbratze » Di 16 Sep, 2025 20:00
unner "grammele" versteht man bei mir daheim aber was ganz anderes 8)
Beitragvon KNEPTA » Do 18 Sep, 2025 17:42
KNEPTA hat geschrieben:Ich freu mich dass mein Zwischenprojekt zumindest so halbwegs funktioniert.
Ok, der Motor wird sehr heiß aber eine Wasserkühlung hab ich grad...
Heut hat der Motor durchgehalten. Scheinbar kommt doch ein bisserl Wasser durch, am Auslaß hab ich aber nix gesehen...leider ist dann der Motorregler so heiß geworden dass Antriebsseitig nix mehr gegangen is. Verd...muß ich die Wasserkühlung erweitern oder einen kleineren Motor einbauen ...na sicher net.
Beitragvon Uwe Steinbrecher » Do 18 Sep, 2025 17:47
KNEPTA hat geschrieben:....oder einen kleineren Motor einbauen ...
na sicher net.
Puhh.... :fiessgrinz:
Ich wollte schon fragen, wer Sie sind, und was Sie mit dem Uwe gemacht haben?
:weg:
Beitragvon Richy » Do 18 Sep, 2025 17:51
Ich hätte noch ein paar würstchenlose, ähh , bürstenlose aus der Fliegerei. Passende Regler auch, dann geht der Kahn senkrecht.
Ich mein, wenn schon, denn schon?
Beitragvon KNEPTA » Do 18 Sep, 2025 17:53
Kurz hab ich mich das auch gefragt...
Wobei des schon wieder a Projekt is oder wird... :omg:
Beitragvon KNEPTA » Do 18 Sep, 2025 17:54
Richy hat geschrieben:Ich hätte noch ein paar würstchenlose, ähh , bürstenlose aus der Fliegerei. Passende Regler auch, dann geht der Kahn senkrecht.
Was können deine ? Und im Flugzeug kühlen is einfacher, oder ?
Beitragvon ragman » Do 18 Sep, 2025 18:01
Mein ferngesteuertes Boot hat gar keinen Motor ... irgendwie praktisch :weg:
(D. Düsentrieb)
ragman
Beitragvon Richy » Do 18 Sep, 2025 18:05
Muss ich gucken. Kühlung ist natürlich per Luft, aber vorne einen kleinen Kühlventilator dran sollte gehen. So wirklich warm werden die ja nicht. Der Regler ist da eher wichtiger.
Bin noch unterwegs, erinnere mich mal in einer Woche dran...
Edit:
Du hast wahrscheinlich sowas wie einen Speed 600 drin, rechne mal mit dem 5fachen der Leistung. Drehzahl etc müsste man dann schauen...
Edit2: mach eine Stufe unten dran, dann wird ein Gleiter aus dem Fischerboot. :ugly:
Beitragvon KNEPTA » Do 18 Sep, 2025 19:17
Trust eco 15 hab ich verbaut. 32000umin
Mein Boot ist ein Gleiter. Bei Vollgas keine Bugwelle.
Beitragvon S&T » Do 18 Sep, 2025 21:02
Don Vito ist frisch plakettiert und damit viel Druck aus den aktuellen Befindlichkeiten raus... die Kollegen haben gefühlt einen Quadratmeter Blech in den Boliden geschweißt. Nicht wirklich schön,
aber der Deal war im Kern "Plakette gegen überschaubares Geld". Dass jetzt plötzlich ein Geräusch vernehmbar ist, das es vorher nicht gab bedeutet nochmal Zeitinvest, es könnte aber schlicht die Handbremse vom Prüfstand beleidigt worden sein.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Aber sie stirbt.
-gefährdetes Halbwissen-
S&T
Beitragvon Lindi » Do 18 Sep, 2025 21:35
1 qm mehr Blech = mehr Resonanz?
Beitragvon Dreckbratze » Do 18 Sep, 2025 22:19
Scheißegal 3Ltr. 6zyl Diesel mit 208 PS und TüV Plakette, wen interessieren da irgendwelche Resonanzen?
Beitragvon butzehund » So 21 Sep, 2025 17:15
Gestern Abend nach einer anstrengenden Fahrt von Schweden, Vollsperrung der A1 und Umleitung durch HH, bei Dirk und Elke um 20°° angekommen,
feine Fisch Räucherwaren u. a. ausgeladen und wiederum ein feines Pasta Gericht, etc. kredenzt bekommen haben.
Diese Auszeit hat wirklich gut getan.
Dann noch Teile für den hiha mitgenommen, die dann im Oktober den Weg von den Rostreitern zu Ihm finden werden.
Lutz
Beitragvon S&T » Mo 22 Sep, 2025 08:49
Nach Freude ist mir noch nicht, aber das Geräusch ist gefunden. Der abgefaulte Auspuff wurde um den nekrotischen Schellenverbund gekürzt und schlicht weiter zusammengeschoben, simpel und effektiv, zumindest bei Fronttrieblern... :omg: Hier haben wir einen Rohrbogen über die rechte Antriebswelle, die jetzt beim einfedern sauber kollidieren... Eine Verbindungsmuffe mit zwei Schellen wird das unbürokratisch lösen, schneller als den Hobel wieder zum Verursacher zu schaffen, die Zeit und Nerven zahlt mir ja auch keiner...
S&T
Beitragvon Arne » Mo 22 Sep, 2025 10:26
Wir waren am Wochenende auf einem schönen XS-Treffen
ein paar Impressionen
sehr schön, sehr entspannt, nette Leuts.
