Reifenalter / Spikes ?
Beitragvon butzehund » Do 23 Okt, 2025 06:47
habe noch unbenutzte Reifen für mein Wasp Gespann, DOT von 2014 und 2015, 130-80er und 165R15 er, beides Winterreifen.
Trocken und dunkel gelagert, sind die noch fahrbar ?
Weiterhin sind in einem unbenutztem 165er Spikes eingedreht, Spikes rausdrehen und aufziehen ?
Äußerlich sehen sie gut aus.
Was meint Ihr ?
Lutz
Re: Reifenalter / Spikes ?
Beitragvon KNEPTA » Do 23 Okt, 2025 07:04
Najo, für die Haltbarkeit super, vom Grip her eher nicht so berauschend. Umso älter umso härter. Da wirken die Lamellen dann nimmer so richtig und auf Nässe fehlt da auch einiges zum neuen Exemplar.
Im Sommer aber immer noch super.
Beitragvon Richy » Do 23 Okt, 2025 07:13
Gerade unbenutzte Reifen sind mMn kein Problem, da dort die Schutzschicht noch drauf ist.
Hatte mal 13 Jahre alte Reifen, die hab ich nach dem Einfahren bei einem Fahrsicherheitstraining im Regen gefahren habe. Keinerlei Probleme.
Beitragvon KNEPTA » Do 23 Okt, 2025 09:24
Oh, da hab ich grad mit alten, gut gelagerten Winterreifen ganz andere Erfahrungen...damals war aber auch noch Winter...
Im Sommer waren die aber noch super.
Beitragvon Richy » Do 23 Okt, 2025 09:51
Wenn sie produziert werden, kommt eine Art Wachsschicht auf die Reifen, die die Weichmacher drinnen hält. Solange die noch drauf ist, altern sie nicht so schnell.
Ich würde es drauf ankommen lassen, einfahren und dann im Regen eine Runde fahren, zeigt mMn schnell, ob da noch was geht.
Im Auto hab ich auch mal 10 Jahre alte Winterreifen im Schnee probiert. War weniger schlecht als gedacht, obwohl die schon ewig drauf waren. Hängt sicher auch immer vom Reifen ab.
Beitragvon Matthieu » Do 23 Okt, 2025 12:13
Ich habe auf meinem Yamaha Gespann vor drei Jahren nen neuen Spikereifen aufgezogen. Der wurde 2002 produziert.
Mit diesem Reifen war ich jetzt 4x in Skandinavien. Im Februar diesen Jahres auch am Nordkap.
Nach 10 tkm auf Eis und Schnee hab ich im Frühjahr diesen Jahres die Spikes rausgezogen und fahre ihn nur als normalen Winterreifen.
Der Gummi ist recht weich, 8-10 tkm hält der aber trotzdem sicherlich noch.
Also ICH würde die Spikes entfernen und dann einfach fahren.
Matthieu
Beitragvon butzehund » Do 23 Okt, 2025 12:30
Danke für die bisherigen Antworten.
Das Ganze betrifft die Fahrt zum Millevaches Moto mit dem Wasp Gespann.
Letztendlich entscheide ich erst ganz kurzfristig vorher, ob ich fahre. Das hängt massiv von der Wetter Prognose ab.
Zwischen Unterkünfte sind bei Booking gebucht mit der Option der kurzfristigen Stornierung.
Da werde ich dann mal den 165er Reifen einfach mal montieren, ist ein Vredestein , reiner Winterreifen.
Wenn das mit Frankreich nix werden sollte, dann wird er halt so runtergefahren.
Lutz
Beitragvon Matthieu » Do 23 Okt, 2025 12:41
butzehund hat geschrieben:ist ein Vredestein , reiner Winterreifen.
Hier kann aber bereits das Problem liegen. Um welchen Reifen geht es da genau?
Es gibt Vredesteine die schon im Neuzustand zu NIX zu gebrauchen sind.
(Snow Classic müsste ich glaube so ein Kandidat sein)
Matthieu
Beitragvon butzehund » Do 23 Okt, 2025 13:42
Genau der ist es .
Beitragvon Matthieu » Do 23 Okt, 2025 14:09
viewtopic.php?f=3&t=12835&p=248781&hilit=vredestein+snow#p248781
Hänsi hat geschrieben: Im Winter taugten die gar nix, weil viel zu hart und lamellenlos. Sogar im Sommer bin ich auf nassen Alpenstrassen oder im Kreisverkehr ins Schleudern gekommen. Und das mit der phlegmatischen 60 PS-Kuh. Dafür hielten sie lang.
Matthieu
Beitragvon Richy » Do 23 Okt, 2025 14:17
Den Scheiß hab ich auf dem 850er-Gespann. Der letzte Rotz, fahr damit bloß nicht im Winter!
Im Regen dreht im 3. bei 100 der Hinterreifen noch durch und das im Sommer!
Beitragvon butzehund » Do 23 Okt, 2025 14:55
Welchen dann ? 165/80 R15 brauche ich eigentlich
Beitragvon butzehund » Do 23 Okt, 2025 14:58
Im Schein steht 165R15 84 Q
Sonst sind 130/80 -17 65S auch noch eingetragen, da habe ich nur Alte und halb abgefahrene hier.
Beitragvon Richy » Do 23 Okt, 2025 15:56
butzehund hat geschrieben:Im Schein steht 165R15 84 Q
Das ist genau so eine blöde Größe wie 155R15, die ich eingetragen habe. Da gibt es schlicht nix.
Du könntest mal mit deinem Prüfer reden, ob 165/65-15 oder 175/65-15 auch eintragbar ist, einen Rechner gibt es hier: https://www.reifenrechner.at/?&a=165&b= ... &i=15&v=cm
Beide Größe bieten halt eine wesentlich größere Auswahl an Reifen.
Oder du gehst auf die Motorradgröße, da kannst du diverse Enduroreifen nehmen, die du bespiken kannst.
Beitragvon butzehund » Do 23 Okt, 2025 16:59
Ich werde keine Eintragungen mehr vornehmen, hier in Hessen sowieso undenkbar,
habe jetzt einen Heidenau Silica bestellt für die kalte Jahreszeit.
Das Wasp Gespann wird eh nur noch sporadisch bewegt, da muss sich der Aufwand in Grenzen halten.
Wenn am Millevaches Datum nur Eis und anderes Mistwetter sein sollte, da fahre ich sowieso nicht hin,
habe ich alles schon gehabt und brauche ich nicht mehr , meine Knochen machen das nicht mehr mit.
Wäre halt schön, wenn es klappen würde, dann wäre ich das vierte Mal dort, war immer klasse.
Lutz
Mitglieder in diesem Forum: Zimmi
