Für den Justus
Beitragvon Arne » Mi 16 Feb, 2011 10:23
achja die Chinesen sehen das mit dem 6Voltregler eher pragmatisch
nix mit Strombegrenzung zwei Transistoren und gut is .
hier noch der Vergleich der Reglergehäuse M72-CJ750
http://www.changjiangunlimited.com/tb2067.htm
Beitragvon kranickel » Mi 16 Feb, 2011 10:35
Ihr immer mit euren Fachchinesisch :-D
Wie soll das der Elektrosteniker verstehen.
Grüsse Michi
kranickel
Beitragvon Nanno » Mi 16 Feb, 2011 10:47
Der China-Regler ist ja... uiuiuiuiui... die hacken doch einfach nur immer die negative Sinus-Welle raus oder seh ich das falsch ?
Das is ja... ich les mir das zu Hause noch mal in Ruhe bei einem Käsebrot durch.
Grysze
Beitragvon dirk » Mi 16 Feb, 2011 10:55
Ne, da wird vorher mechanisch Gleichgerichtet.
dirk
Beitragvon andi » Mi 16 Feb, 2011 12:00
Arne das ist viel zu einfach, sowas setzt sich bei uns nicht durch :wink:
Das mus schon vieeeeeel genauer geregelt werden, und 5 Sicherungen sind auch notwendig :wink:
Bei mir kommt auch noch der Spieltrieb dazu :oops:
Beitragvon Torstinator » So 27 Feb, 2011 19:22
Ginge da auch ein Limaregler vom VW Käfer? Die hätte ich parat. Sehen so aus, wie das, was Motorang schon gepostet hat. In 6 oder 12V.
Torstinator
Beitragvon hiha » Mo 28 Feb, 2011 06:53
Der Reglerschaltplan ist in Ordnung, Strombegrenzung brauchts nicht, eine Sicherung könnt man noch einbauen. Is aber was für Feiglinge:-)
Es dürfte aber einfacher sein, einen ganz normalen externen Regler für moderne (auto)Drehstromlichtmaschinen zu verwenden, da die für Gleichstromlichmaschinen genauso funktionieren. Also einfach die LiMaEinbauregler vom Auto ihrer Kohlen berauben, Kabel anlöten, fertig...
Was NICHT funktioniert, sind Regler für permanenterregte LiMas, egal ob Ein- oder Dreiphasen, weil völlig anderes Prinzip.
Beitragvon fleisspelz » Mo 28 Feb, 2011 08:21
Torstinator hat geschrieben:Ginge da auch ein Limaregler vom VW Käfer? Die hätte ich parat. Sehen so aus, wie das, was Motorang schon gepostet hat. In 6 oder 12V.
Danke Torsten, und schön mal wieder was von Dir zu hören. Der Andi baut mir jetzt schon einen anderen Regler.
Wie geht es Dir?
Beitragvon Torstinator » Mo 28 Feb, 2011 09:05
Gut soweit. Gibt viel zu erzählen. Wo bist Du denn?
Torstinator
Beitragvon fleisspelz » Mo 28 Feb, 2011 09:48
Aschaffenburg, Helenenstrasse 11 :-)
Beitragvon Torstinator » Mo 28 Feb, 2011 13:44
Na dann.
:-D
Torstinator
Zurück zu Suche
