Ductape Panzertape ... [und Sitzbankreparatur]
Beitragvon lallemang » Di 08 Jan, 2013 01:21
Ductape Panzertape...
also der kram der so richtig dreckig bappt und nicht die #&%!§§depperten
Nachbildungen, gegen die Hansaplast schmerzfrei ´ne Schwei§verbindung ist. :smt013
:gruebel: Gibt´s sowas eigendlich noch? :roll:
Re: Ductape Panzertape...
Beitragvon urban » Di 08 Jan, 2013 01:37
:weg:
Beitragvon Roll » Di 08 Jan, 2013 02:34
Ja Peter, gibts noch. Weiß aber nicht, wo bei die Franzosen :smt102
Beitragvon lallemang » Di 08 Jan, 2013 02:38
Freitag das von 3M gefunden.
Hält etwas besser als Postit...
:sturz:
Beitragvon motorang » Di 08 Jan, 2013 07:37
Ganz gut hält Pattex Power Tape. Eher dünnes Tape mit fühl- und sichtbarem Gewebegitter. Der Kleber zieht Fäden beim Abziehen.
Kannst beim TT besorgen, der Eisenwarenladen in Trieben führt es.
Überlagern tut auch dem nicht gut, und Kälte ist für die meisten Kleber ein Problem ...
Beitragvon fleisspelz » Di 08 Jan, 2013 07:48
Wenn man einen Helfer hat, dann kann der einen Haarfön einsetzen während man klebt. Das wirkt oft Wunder
Beitragvon mibi » Di 08 Jan, 2013 10:39
kleben (egal mit welchem kleber) hat langfristig noch nie gehalten - zumindest bei mir. :smt102
Dieser Satz kein Verb.
mibi
Beitragvon Blechroller » Di 08 Jan, 2013 11:21
und wenn man auf die Klebestellen noch zusätzlich ein oder zwei Schweißpunkte...?
:weg:
OllY
Oxymoronscher Kradist
Photonen
Blechroller
Beitragvon schwaddemaache » Di 08 Jan, 2013 18:06
Mahlzeit,
Langzeittests an meiner Kannel ("Regenrinnenfallrohr") haben ergeben:
nach 1,5-2 Jahren fällts ab, das Rohr,
hab dann flugs nach 2-3 Testzyklen das Provisorium beendet.
achim
Zuletzt geändert von schwaddemaache am Di 08 Jan, 2013 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
schwaddemaache
Beitragvon motorang » Di 08 Jan, 2013 18:08
Ich glaub es geht schon um Unterwegsreparatur, aber dafür muss der Pick halt picken, ein paar Tage/Wochen zumindest.
Beitragvon schwaddemaache » Di 08 Jan, 2013 18:18
mahlzeit !
ja,eh klar.
wollt eigentlich nur sagen, daß es schon richtig gutes Zeug davon gibt.
Leider is man meißtens nachher erst schlauer als vorher.
Das beste Tape, daß ich jemals hatte, ist Stage-Tape originol aus den USA
(Bühnentechnik) Marke weiß ich leider nich.
achim
schwaddemaache
Beitragvon Richy » Di 08 Jan, 2013 19:56
mibi hat geschrieben:kleben (egal mit welchem kleber) hat langfristig noch nie gehalten - zumindest bei mir. :smt102
Die Hinterradschwinge meiner DR 350 war geklebt und hielt wunderbar.
Die Karossen von Dosen (also die mit Rädern) werden mehr und mehr geklebt, seit Jahrzehnten schon.
Ich hatte mal so einen Duct-Tape-Klon vom Supermarkt, das Zeug taugte noch nichtmal was als Paketband. Hab die letzte halbe Rolle um ein Paket gewickelt und es hielt so einigemaßen...
Das Duct-Tape von Tesa tut ganz gut, ist aber halt auch nicht so ganz billig...
Und um noch was sinnvolles beizutragen: Reste von Duct-Tape bekommt man wunderbar mit WD40 spurlos wieder runter.
Da fällt mir wieder der Spruch von den Amis ein:
If its stuck and it shouldn't: Use WD40. If its not stuck and it should: Use Duct-Tape.
Richard
Beitragvon lallemang » Di 08 Jan, 2013 20:24
Ist schon für so Schnellmal und Unterwegszeug, wie der Andreas meinte.
Ich guck mal, ob ich hier Pattex oder so find. Billig ist der Kram hier nie.
Auch für die Nonamedinger werden 8-10 Eus aufgerufen. Wie ein Herr aus
H. schon öfter meinte, Schlechtes mu§ nicht billig sein :roll:
Zur Ehrenrettung von 3M. Das war für 3,98 bei Lidl im Angebot.
Beitragvon Nutzkrad Treiber » Di 08 Jan, 2013 22:54
Also wenn Du wirklich was extremstark klebendes suchst, dann Siga-Rissan.
http://www.google.de/#q=siga+rissan&hl= ... 24&bih=677
Das Zeug klebt die Hölle zusammen und klebt fester jelänger es drauf ist.
Wird am Bau verwendet um die Dampfsperrenfolie zu verkleben und ist Teuer.
Wo Tesa Panzerband auffhört, kann man Siga nehmen.
Was willst´denn kleben?
Chris
Nutzkrad Treiber
Beitragvon urban » Di 08 Jan, 2013 23:10
Da bin ich doch heute extra in die Werkstatt um nachzuschauen wie das Zeug heißt das so doll klebt und ich noch vom Umbau überhatte und nun kommt der Chris mir zuvor.
Das Siga Rissan kann auch ich empfehlen.
Urban
Zurück zu Unterwegs
