SR500 vs Trangia. Tipps gegen Vibrationsschäden erbeten
Beitragvon Lindi » Mi 17 Mai, 2023 12:10
Hab hier mal ein neues Thema angefangen, weil es bei den bisher hier gesuchten nicht recht passt.
Die recht ordentlichen Vibrationen meiner SR500 verursachen bei unserem beliebten und schon älteren Trangia-Kochgeschirr scheinbar dauernde Kreiselbewegungen, unter denen das Alu ordentlich leidet. Gerade die Pfanne, was hinsichtlich anbrennen unpraktisch ist. Ist egal, in welcher Lage ich das Set verstaue.
Zu Hause bin ich da dauernd am Spuren beseitigen, mit Scheuerschwämmchen oder -Pulver. Mir geht's da weniger um die Optik als darum, dass ich den Abrieb nicht im Essen haben will.
Gibt es Erfahrungswerte, wie ich das Drehen verhindern kann? Schlauch-Reste zwischenlegen? (Material sollte feuchteresistent und nicht saugfähig sein)
Viele Grüße
Re: SR500 vs Trangia. Tipps gegen Vibrationsschäden erbeten
Beitragvon Boscho » Mi 17 Mai, 2023 14:08
Bei mir liegt da der Spüllappen zwischen. Der ist aber naturgemäß nicht wasserabweisend.
Ein passend geschnittenes Stück Moosgummi könnte sonst noch eine Alternative sein.
Beitragvon butzehund » Mi 17 Mai, 2023 14:10
PE- Rundprofil,dehn und stauchbar, nimmt keine Feuchtigkeit auf, habe ich hunderte von Metern hier in div. Durchmessern.
Kannst Du gerne was haben. Ist in meinem Trangia Set drin. 8,10,15 und 20mm Durchmesser sind da.
Lutz
Beitragvon Dreckbratze » Mi 17 Mai, 2023 14:20
Bauschaum :weg:
Im Ernst: Ich würde versuchen eine Schaumgummiform zu schnitzen.
Beitragvon Lindi » Mi 17 Mai, 2023 14:54
Danke erstmal. :smt023
Zum Verständnis (@Achim): die insgesamt 7 Teile vom Trangia drehen sich in sich. Und Platz dazwischen ist kaum. Der Vorschlag vom Lutz ist vielleicht machbar (diese "Würste" drückt man in Hohlräume/Baufugen, die danach silikonisiert werden) werde ich mal ausprobieren...
Viele Grüße
Beitragvon Dreckbratze » Mi 17 Mai, 2023 16:18
Ah, ok. Ich dachte eher ans drehen in der "Verpackung". Aber klar, wenn die Dinger ineinandergesteckt werden scheint Lutzens Lösung die beste.
Beitragvon butzehund » Mi 17 Mai, 2023 16:23
Ich nehme 6 und 8mm bei meinem Trangia
Beitragvon Boscho » Do 18 Mai, 2023 09:39
Ganz vergessen: es gibt (gab?) von Trangia auch ein rundes Abgies-Sieb aus Kunststoff, das genau in den Deckel passt. Da scheuert dann auch nix mehr.
Beitragvon Lindi » Do 18 Mai, 2023 11:58
Das Material vom Lutz hab ich in Form von FB-Randstreifen sogar noch da und probier das erstmal damit.
Viele Grüße
Beitragvon Lindi » Do 18 Mai, 2023 12:31
Mit Lutz' Materialvorschlag scheint's zu funzen :smt023 Danke!
Viele Grüße
Beitragvon Dreckbratze » Do 18 Mai, 2023 12:46
Ich mag eher Edelstahl. Ich bilde mir immer ein, man schmeckt irgendwie immer Alu. Aber vielleicht auch nur im Kopf :smt102
Beitragvon Lindi » Do 18 Mai, 2023 13:39
Wir auch. Aber jetzt isser halt da und wird gepflegt. Damals gab's nur die Aluvariante.
Viele Grüße
Beitragvon butzehund » Do 18 Mai, 2023 15:12
sehr schön, freut mich.
Beitragvon Aynchel » Mi 24 Mai, 2023 12:37
Papier Küchentücher oder Kloopapier wären auch gegangen, sollte hat unbenutztes sein :rofl:
Beitragvon Willy » Sa 10 Jun, 2023 17:34
Dreckbratze hat geschrieben:Bauschaum :weg:
:rofl:
YOU-made my day!!!
Bauschaum....ich brech ab..... :rofl: :rofl: :rofl: :smt023
Willy
Zurück zu Unterwegs
